1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А зачем незамерзайка? У меня там постоянное проживание (ребёнок с дедушки и бабушки живут) и баня соотв будет тоже на постоянном отоплении
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает взять разводку теплотрассы на баню, с ГС в новом доме?
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Мешает то, что я не могу зайти в новый дом теплотрассой под баню, там залит пол по грунту с ТП
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я так понял @касимов 2, предлагает основную трассу в баню привести. ГС и потом в дом тем же маршрутом пустить.
    Возможно не прав.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Це чисто на баню...
    Копать у дома под врезку на баню, все равно придется...Может два отверстия из дома постараться сделать?@sarulov, Оно хоть не будет перебивать линию котел - ГС нового дома.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Не, основная трасса уже положена, её кантовать не надо, да и она 32-я, а отвод на баню 25-й...Касимов2 имел ввиду из нового дома с ГС трассу на баню взять. Очень хорошая идея, но я не заведу трубу в новый дом...
    Чем плох отвод троиником?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На пути от котла до ГС, реально ставится БКН. Он забирает львиную часть тепла, плюс, просаживает скорость теплоносителя на оставшемся пути к ГС. Но он работает только по требованию, а банька будет просить всю зиму...
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тема уже закольцевалась, этот вариант, как самый правильный. третий раз по теме пробегает:aga:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я господа, не силен в гидравлике, но такой аппендикс ни разу не нравится...
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Мне Самому не по душе трогать существующую теплотрассу, прям очень не хочу, чую гемморой будет...
    Если я после котла ставлю ГС, с неё потом насос и подключаю трассу к новому дому 32-ю, которая 50 метров и питает новый дом и вторую трассу, но уже 25-ю на баню, вот она будет метров 70...
    Вот этот вариант наверно надёжнее, но я концы отдам столько копать...
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, он очень верный, но не могу я зайти в новый дом такои трубой
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Спасибо всем огромное за советы и наставления, я очень признателен.
    Завтра я все варианты отрисую и очень буду признателен, если вы поможете мне финально выбрать верный.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внутри у стены, край фундамента, сверлится отверстие в стяжке. ТП должно помнить где лежит. Снаружи под фундаментом делается подкоп. Изнутри проталкивается труба ПНД нужного диаметра, вылавливается под фундаментом и сгибается. Это будет гильза для трубы...
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Фото котельной где ГС установлена есть и как далеко она от фундамента установлена?
    Как трубы теплотрассы к ней приходят?
    Может 25 шитик и удастся протащить.
    p. s. Жаль не внимательно мой пост 17 года посмотрели. Я так себе и реализовал. Сейчас бы чебуребус не решали.
