1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Труба 25 имеет стенку 3.5
    ИМХО: ГС зачем? Она нужна была бы если бы вели трассы раздельные.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    поясните, какая именно труба имеет стенку 3.5?
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я не про сталь говорю, а про СПЭ или пекс
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ну, как вариант разгрузки котлового насоса
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    25 шитик, минимум.
    например:
    STOUT PE-XC/AL/PE-XC 25X3.7
    ТРУБА STOUT PEX-А 25Х3,5 СЕРАЯ
    REHAU STABIL 25Х3,7
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Максимальная рабочая температура как-то маленькая для отопления всего 70 градусов, стенка тоненькая, запаса не остаётся.
    Из описания Рехау.
    "Труба RAUTITAN stabil может постоянно эксплуатироваться при температуре 70°C"
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ничего вы там не разгрузите он и так работает на ГС и трассу. Отвод на баню где смесительный узел работает с маленькими запусками теплоносителя в коллектор ТП.
    А вот регулируемый байпас перед смесительным я бы сделал, что бы при закрытии термоголовки в трассе не останавливалась циркуляция.
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну у меня уж почти 5 лет такая труба (только 32-я на 6 бар работает в теплотрассе, давал и 75 на нее и все хорошо).
    А стенка определяет только давление максимальное, у меня оно всего 1.5-2 атмосферы.
    Да и котоел газовый настенный не даст больше 70 (да это и не нужно почти никогда)
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я может быть и взял бы со стенкой 3.5 25-ю трубу, но мне надо с 32 трубы на 6 бар уходить тоже 6-баровой...тут уже никуда не убежать...но трубу я эту уже не первый раз покупаю, вполне доволен...и стаут тоже пользовал (достойная труба)...
    а вообще я бы ни одну спэ трубу не стал пользовать выше 70...они все размягчаются, что 2.3 мм стенка, что 3.5 мм...
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я так понял основная трасса то же из этих труб. Тогда нет вариантов.
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    По паспорту тоже работает на 70 градусах...я бы не рискнул ее ставить, если бы не эксплуатировал такую трубу ранее. Нет рекламы, нет спроса-нет спроса, цену накрутить не могут) а труба достойная и фитинги тоже очень неплохие
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Первый.
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    угу, именно из нее, только 32-я...я ей полность доволен...
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не объясните на каком участке трассы может остановится циркуляция? И при каких условиях.
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    думаю на участке отвода от основной теплотрассы теплотрассой к бане, если в бане выключить СУ
