1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Поставьте промежуточное реле приоритета ТП.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Стоит смесительный узел готовый. Просто боюсь, что пока термостат будет отключать котел, для ТП не хватит температуры теплоносителя...хотя внизу и радиаторы есть.
    Гидрострелка маленькая довольно по объему...
    ПГА не нужна, уж слишком много мороки и нелинейных зависимостей выводить (а это лишнее)- хочу по внутренней температуре сделать.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    это что такое?
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ...хотя врядли тп будут остывать медленее, чем температура в радиаторах...может я зря переживаю
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну так подскажите что-то?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ТП остывают очень долго, значительно медленнее чем радиаторы.
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Т. е. в принципе можно за то, что они остынут не переживать...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно. На моем опыте в доме (из калиброванного профилированного бруса) с ТП при отключении ТП через сутки температура снизилась на 4 градуса (на улице было -25), радиаторы небыли подключены вообще.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно...переживать стоит за то что в межсезонье они врядли прогреются...:(...не стоит ставить комнатный...при его установке ТП начинают некорректно работать...:(...а зачем Вы котел постоянно регулируете?...если на радиаторах есть термоголовки ставьте 50-60 и врядли он будет часто тактовать...ну уж если хотите вааще по правильному. то посмотрите...ветку про 72-й котелок от будеруса..там как то проскакивала информация про сименовский контроллер для управления контурами со смесителями работающий по опентерм.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Всем добрый день.
    Вот, набросал схемку.
    Будет так работать теплый пол?
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Сам смесительный узел на 4 контура теплого пола 1-го этажа.
    Узел как на фото
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Нужен ли смесительному узлу подпор или нет? (я делал без подпора. Но если переделывать, то смогу взять подпор только с обратки).
    Прошу помощи... скоро уже ставить и запускать тп.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для вашего узла подпор нужен, но если подключите так как нарисовано то этот подпор будет.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А откуда подпор будет? На подаче после стрелки нет насоса, на обратке тоже после насоса радиаторов стоит
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Нарисован узел с трехходовым, а по факту узел смеса с термоголовкой просто
