1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно думаете. А поможет в этом случае байпас для сохранения циркуляция?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Возможно не прав.
    Если можно разъясните пжл. почему нет. Принцип регулировки радиаторов отопления в данном случае не работает или слишком большая длинна трассы?
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну смотря какои проходной диаметр трубы байпас сделать... Если дюйм, то может и да...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А причем тут регулировка радиаторов? В системе стоит ГС, в ответвлении на баню циркуляция будет только от насоса НСУ в бане. Если вы предлагаете зажать ГС то это очень плохое решение, приведет к проблемам в доме. А с другой стороны: зачем нужна циркуляция в трассе бани если не работает насос в НСУ?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да хоть какой диаметр. Сравните длины труб от точки врезки до ГС и от точки врезки до бани. Во сколько раз отличаются? А еще и сечение трубы на баню меньше.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ок, я понял гидравлика.
    Насос будет работать, термоголова закрывается.
    Трёхходовой в таком случае нужен с неполным перекрытием?
    Циркуляция нужна что бы трасса зимой при закрытии головы была горячая.
    Пример: затопили печку в бане жара жаркая, голова когда откроется в данном случае, если пол будет иметь минимальную отдачу? А стоячий ТН в трассе активно отдаёт тепло в окружающую среду.
    Возможно паранойя, но я баню принимаю не час или два, а с чувством, толком и расстановкой.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И вся баня у вас состоит из одной парилки? Других помещений нет?
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Но даже если вдруг сломается СУ то на этот случай я через термостат в этом помещении, куда заходит труба, повешу конвектор, размарозка будет не страшна.
    Ну я рассматриваю отопление в бане как необходимость в моем случае. Во-первых протапливать проще, во-вторых в баню будет заведён водопровод. И также, как вы говорите, когда прлтиплю печку, то по закону физики ТП все же будет отдавать меньше, НСУ будет больше поджимать. Про заморозку этого куска теплотрассы я совсем не переживаю... Его и быть не может.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я план вчера тут выкладывал. Нет, конечно же есть и помывочная и комната отдыха и предбанник и тех. помещение
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня другая реализация. Отдельная ветка от дома со своим насосом у ГС, так что циркуляция будет.
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну если вдруг я поиму, что данная система в чем-то ущерба или приносит неудобства, то просто положу от бани до котла (через ГС) ещё одну трассу... Но очень бы не хотелось.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут вам решать, вполне возможно что не надо городить огород, я бы все равно сделал но в данном случае сразу за насосом перед 3-х ходовым или клапан взял не полного перекрытия. .
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    По сути-то циркуляция в этои ветке и не нужна.
    НСУ все же будет через трехходовои реализован со своим насосом... А если уж сломается и смежные помещения выморозит, то ущерб куда больший будет, когда промерщнет ТП...
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я вот очень активно думаю об установке в баню резервного электрокотела...
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вообще до сих пор в голове крутится мысль кинуть прям от котла теплотрассу на баню ещё одну, но далековато она от котла (около 70 метров) ... Труба 25 явно мала, да и насосов это добавляет лишних...
