1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Когда у вас нет потребления калорий тепла в бане, вы просто греете теплотрассу, тем самым перерасхрдуете газ и электричество... Тут как посмотреть...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Трассу нужно делать так что бы ни чего не перемерзло, к тому же есть еще и водопровод. Даже если предположить что термоголовка перекроет полностью вход в трехходовой остановка циркуляции в трассе вряд ли произойдет на время больше двух часов. Т. к., теплопотери в остальных помещениях бани существуют и на их восполнение требуется горячий теплоноситель из трассы, так что полного и длительного перекрытия быть не может.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Согласен полностью... Нужен всегда ЗИП. Может успею в этом году пустить хотя бы один контур ТП и обкатать систему...
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Трассу я уберу на 1.8 метра в 110 трубе и энеогофлексе, а потом ещё и пенопластом сверху прикрою... Не промерщнет она, это точно
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Возобновлю тему.
    Что-то я передумал резать теплотрассу около нового дома и все же вернулся к укладке еще одной полноценной теплотрассы из 25-й трубы.
    Выложу схему для вашей критики, если что не так.
    Трубу на теплотрассу от котла до бани я уже купил (25-й СПЭ).
    Очень жду ваших советов и критики. Вариант рабочий или же нет? Смущает то, что от котла идет подача на две стрелки, как эта система будет работать (не уверен, что не будет передавливать из-зи разницы сопротивления трассы). схема отопления с баней новая.jpg
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, новая теплотрасса около 65 метров длиной
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @sarulov, Имхо, ГС надо поставить у котла, наличие ее в бане и доме избыточно.
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    В доме стрелку я убрать не могу уже, она собрана и работает. Котел стоит в другом доме.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Избыточность-это не самое плохое. Главное, чтобы это все работало. Сварить стрелку не долго.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    стрелкой в доме и бане я отвязываюсь по гидравлической части от контура котлового и могу уже строить систему в каждом доме независимо от котла
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Как представлено на схеме-будет работать?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это вы уже описывали, так как изначально я предлагал из дома хвост на баню выпустить, что было бы правильнее, но с ваших слов нет возможности.
    Правильнее контур ГК развязать от 2 независимых СО в целом.
    В данном случае у вас получится та же схема которую предлагали ранее, только тройники у котла. Копать больше.
    @sarulov, Да зачем в бане ГС вообще нужна как класс? Всё нормально настраивается на обычном коллекторе.
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    по данной схеме (как я думаю и предполагаю) я сниму тепловую нагрузку с теплотрассы.
    В бане не дает покоя мысль о стрелке только потому, чтобы не загружать котловой насос, который должен будет качать контур теплотрасса-баня-дом
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Всю голову себе уже сломал...копать конечно же я не хочу столько много...да и дороже это в разы все и более громоздко...
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А что с ним будет?
    1 трасса работает на дом, там контур развязан ГС, в бане сэкономите на насосе.
    Ну кроме лишних трат эта схема не чего даст.
    Максимум успокоения, что в трассе нет тройников :).
