1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ну на сэкономленные деньги я куплю нормальный инструмент для монтажа спэ.
    Да и за тройники я не сильно переживаю, там давление максимум 2 атм, что они сделают фитингу спэ
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А если я оставляю старую схему, потом я как-нибудь смогу повесить 1-2 радиатора в бане, плюсом к тп? как думаете?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Перед СУ коллектор или тройники и котловой их обслуживает.
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Котловои вроде 6-ка стоит. Хватит его на прокачку трассы 50 метров до стрелки и ещё бани? По поводу отвода на баню и узла подмеса для ТП не сомневаюсь, что хватит, да и работает узел подмеса не постоянно. А вот радиаторы в бане надо прокачивать постоянно.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в вашу схему нужно два балансировочных клапана поставить, на старую стрелку и новую. чтобы можно было выровнять расход между ними в соответствии с потребителями
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да вот не хотелось бы прижимать перед стрелками, увеличивая сопротивление контуров. А если я уберу стрелку в бане, то не нужно вроде бы выравнивать
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а ка вы собрались расход в контурах регулировать?
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Если я уберу стрелку в бане, то, как я предполагаю, необходимый расход будет обеспечивать я без поджатия стрелки в доме. Но сомневаюсь, поэтому и вынес на ваш суд и за вашим мнением сюда решение
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    балансировка нужна, без неё вам нужно рассчитать трубопроводы таким образом чтобы напорно-расходные характеристики трасс идущих от котла обеспечивали соответствующий расход в контурах
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Так я сейчас рассматриваю вариант отвода от основной трассы через троиник на баню. Основная 32-я, отвод 25-я, все СПЭ
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Может посоветуете как мне поступить в моем случае. Только с учётом того, что уже существующую систему я не могу передала ь физически... Как лучше?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Юрген в посте #284 уже ответил что правильно сделать по схеме 1, ранее вами выложенной.
    Как управлять температурой будете в бане?
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Будет термосмесительный узел стоять на ТП, возможно поставлю один радиатор в предбанник. На один контур ТП поставлю сервопривод.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Основная задача, поддерживать +15-20 тепла там.
    Там постоянно живут тесть с тёщей, если что, они оперативно подкрутят головку на тп
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    можно подключить вашу баню, только в бане никаких стрелок, радиаторов и байпасов, на конце трассы в бане должен стоять смесительный узел и тп, тогда работать будет.
