1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Поставите стрелку или байпас возможна разбалансировка и будут танцы с бубном
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ТП инерционны, оперативно температуру поднять не получится.
    20 ещё куда не шло, а вот до 15 опуститься уже сложно, т. е сэкономить не получится.
    ИМХО в бане ТП избыточны, время нахождения кратковременно, а расходы при таком температурном режиме постоянны.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Баню в моем случае я буду держать постоянно тёплую. Это по сути как гостевом домик еще
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А радиаторам уже совсем нет места? Как окно подогреть?
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    По расходам, не очень переживаю пока, т. к газ пока вполне недорог, да и готов я морально. Зато буду иметь всегда тёплую баню плюс ванную, да ещё и в бане будет стоять система очистки и воды и на дом и на саму баню.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да вот тоже этого боюсь, если кроме ТП ещё и радиаторы добавлю...
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    если поставить на этой трассе радиатор, то будет через него передавливать, на крайняк ставьте радиатор только на этот радиатор поставь клапан с преднастройкой, чтобы можно было расход ограничить
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Тоже к этому склоняюсь, спасибо за оперативное мнение.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Посчитал тут скорость течения теплоносителя с насосом, который может дават подачу 52 литра в минуту. Вышло, что при диаметре внутреннем трубы 20 мм скорость течения теплоносителя составит около 2,7 м/с.
    На форуме кто-то выкладывал формулу расчёта переносим ой тепловой энергии трубой. По ней ввходит, что 32-я труба, при скорости теплоносителя около 2 м/с может перенести около 25 квт/час... Верно?
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ну выже считали, вообще как бы да
  11. SonicB
    SonicB
    SonicB
    Добрый день! Дабы не плодить темы, прошу совета или помощи), Коттедж 2 этажа + цоколь, отапливаемая площадь около 200 кв. м. Цоколь монолит, дом 2 полных этажа (40 см, сибит), облицовн кирпичем с вет. зазором (3 см) потолок утеплен минвата 250 мм, обрещетка, пароизоляция. Строительство с августа 2019 года, достроен в сентябре 2020 года, отопление газовое с 11 сентября 2020 года. Т. е. топлюсь уже месяц.
    Система ТП 1 этаж полностью 75 кв. м, плюс радиаторы отопления, 2 этаж 75 кв. м. ТП только сан. узел (15 кв. м) и радиаторы. Стоит гидрострелка, фото прилагаю.
    Котел Будерус 72 - й, 35 кВт. одноконтурник + БКН 200 литров Коспел с рецеркуляцией, расширитель 50 литров.
    Система выполнена из ПП 32 диаметра, к радиаторам подводка 20 диаметра.
    Обвязка ТП и бойлера видна на ФОТО, насосы на обратках. За месяц спалил 500 куб. м. газа (много или нормально?). Дом новый, темп дома стабильно 25 - 2 этаж, 26 - 1 этаж, бывает доходит до 28.
    Электрокотел резерв (не использую). Наблюдается тактование котла, нужна автоматика.
    Вопрос:
    1. Как поставить автоматику - обязательно на отключение БКН при достижении скажем 50 градусов.
    2. Как поставить комнатный термостат, на насос (отопления радиаторов) или на котел? Если на насос, то будет тактование. если на котел, то могут полы остыть (хотя очень медленно они остывают).
    На котле вроде есть подключение БКН - как это реализовать?
    3. Контур 2 этажа (подача, обратка идет через не отапливаемое помещение цоколя (около 8 метров) - надо ли утеплять?)
    В целом вроде система работает, котел стоит на 55 градусах, чувствуется перерасход газа, т. к днем приходится уменьшать температуру, но тогда начинается сильное тактование котла.
    Прошу совета) в нашем городе спецов очень мало, надеюсь на помощь форума 20201001_204528.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 это регулируется в котле - или на БКН, в зависсимости от подключения. которое, как я понял, у Вас изначпльно неправильное. зачем тут автоматика ? дело в том, что БКН подключается напрямую к котлу - зачем через ГС ? при правильном подключении будет и правильная регулировка
    2 комнатный ставится либо на котел (это один) либо несколько на клапана чего угодно - радиаторов, теплого пола и тд
    3 надо - если не хотите его греть
    с чего взяли, что есть перерасход? просто решили ?
  13. SonicB
    SonicB
    SonicB
    Спасибо!
    1. Т. е нужно было через техходовой клапан? В котле есть мозги для подключения.
    2. Да вопрос был про комнатный термостат, если мы отключим от ГС БКН, тогда он будет корректнее регулировать систему.
    3. Спасибо! утеплим.
    Перерасход - открываем окна, душновато)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 не мозги а патрубки ! Мануал к котлу читайте, как БКН подключается штатно.
    2 он нормально будет работать, как положено, с регулировкой либо по термостату бойлера (что вряд ли) либо сразу купите датчик NTC для соединения котла с бойлером и регулировки Т прямо с котла
    Читайте инструкцию к котлу, Вы этого не делали.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перерасход - это не перерасход, а неправильный контроль работы СО
