1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может надо фильтр проверить?
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Фильтр в котле или косой на теплотрассе?
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Просто такое ощущение, что именно в теплообменнике отложения, т. к. Греть котел стал хуже точно
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А в доме, который топлю, все переделывал в этом году, там все чисто. Вот, кстати, что собрал
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все фильтры. Из за их загрязнения нарушается циркуляция теплоносителя.
    Разверните голову насоса, клеммная коробка не должна находиться снизу.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Коробка, да, знаю. Но условие горизонтальности вала соблюдаю, коробку заливать не собираюсь вроде. Когда варил, упустил этот момент. Преваривать не хочу уже
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Котел 4 сезон работает уже. Теплообменник не чистил...фильтра вот грязевики, камеру сгорания, электроды, все чистил...
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, а термоголовку на смесительном узле могу ставить вниз головой?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не надо переваривать, просто отвернуть на двигателе насоса 4 болта под шестигранник и повернуть в нужную сторону.
    Можно.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Перевернуть корпус, это ясно, но вот вентиль над ним мне мешает так сделать - я про этот момент о переварке)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если повернете вправо на 90 градусов то не помешает по моему.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Может смогу вбок повернуть. Но я насос другой уже купил, с ПЧ, а этот почти умер уже - шумит, хотя чистил и татор и ротор и крыльчатку, но видимо разбило всеж подшипник гидродинамический.
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, дозаказал фитингов, соберу окончательно и покручу насос уж новый, а этот как раз пущу на промывку теплообменника. Посоветуйте алгоритм заполнения тп и чем можно промыть колорифер котла?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я обычно просто заполняю из системы теплоноситель, потом включаю насос НСУ и прогоняю по одному контуру для удаления воздуха.
    Ни разу не промывал, так что не подскажу. Я монтажник, а не сервисник:):aga:
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ясно...а я вообще инженер по электротехнике) частотники параметрирую и усп...котлы тоже не чистил, а тут вот надо (боюсь испортить
