1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вроде бы лимоннои кислотой моют повсеместно, но эффективно ли это. Вот соляной медь не хочу мыть...сожрет
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Надо в котельной ветке узнавать.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А сколько после пуска нужно ждать прогрева плиты тп? Стяжка 7 см, лил самый аоздний кусок 2 недели назад
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Бывает что сутки и более приходится ждать прогрева плиты.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А сколько давать по температуре при первом прогреве?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Градусов 26-28, я обычно так делаю.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    первое время сильно по температуре не стоит нагружать стяжку может полопаться
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вчера запустил один из 4 контуров. Головку прижал до едмницы, при этом на подаче 34-35. Так и оставил. Контур маленький - всего 6 квадратов с шагом петли 15 см. Это нормально? Стяжка уже 2 месяца зреет с добавкой в нее для тп и фибры
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    норм. больше не стоит, пускай недельку поработает
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Меня смущает, что термоголовка имеет 6 ступеней регулировки, а я поставилтменьше единицы...
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, расход в контре поставил 2,5 литра.
  12. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Я в обычном доме уже все испробовал как соединить ТП первого этажа и радиаторы второго... Чтоб хоть немного котёл отдыхал, а то молотит сутками
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да то, что молотит и не плохо вроде бы, лучше, чем тактует. Я снизил мощность на 30 процентов от номинала котла. На выходных почистил теплообменник, стало явно лучше.
    Меня смушает, что термоголовка на смесительном узле стоит в 1 положении из 5 возможных. Тмпература полов при этом 35 градусов
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Уименя радиаторы и на первом и на втором этаже плюс ТП на первом этажн
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Термоголовка с выносным датчиком тим для тп
