1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Конечно может, ну в первую очередь все фильтры проверить, а потом на теплообменник грешить, нужно почистить тогда, но лучше к спецам обратиться, чтобы потом новый теплообменник не пришлось покупать
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Уже почистил теилробменник сам
  3. id254298675
    id254298675
    id254298675
    У меня протерм скат (в будущем висманн 100, когда газ дадут). Первый этаж тёплый пол порядка 100 квадратов (10 веток через гребенку валтек).
    Второй этаж тоже через гребёнку "звездой" 7 радиаторов с термоголовками.
    ТП через трёхходовой сделан и сервопривод на нем. На сервоприводе huch entec st06/230 стоит терморегулятор 20-80. Очень грубо настроить можно.
    Штука в том, что общая температура первого этажа от ТП, на втором холоднее обычно. Если увеличиваем температуру котла, растёт расход электричества и перегревается дом. Ограничив термостатом температуру пола в 30-32 градуса вроде норм. Но при изменении температуры за бортом необходимо регулировать эту температуру так же.
    Вот думаю как управлять температурой или порогом трехходового на тп... видимо нужно менять сервопривод на более "умный"?
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вопрос к знатокам: у меня от котла (старый дом) проложена теплотрасса (около 50 метров 32-м СПЭ) под землей. Все работает уже года 3-4 хорошо.
    Построил баню (42 м2 чистых).
    Возникла потребность в ее отоплении.
    Появилась мысль врезаться тройником в теплотрассу и кинуть ветку в баню (конечно же с установкой гидрострелки, насосов и т. д.).
    Котел стоит 24 кВт, дом, который он греет через теплотрассу около 90 кв. м. на расстоянии около 50 метров от старого дома (где стоит котел).
    Вопрос: могу ли я врезаться в теплотрассу через тройник и отвести еще одну ветку для отополения бани в 42 кв. м? хватит ли мощности котла (по мне, так вполне должно хватать: 12 квт на основной дом и 7 квт на баню, ну и 5 квт на потери по теплотрассе).
    хочу отвод от теплотрассы также сделать 32-й трубой, это нормально или же выбрать меньший диаметр для отвода отопления бани?
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    надо будет отблансировать, а сделать можно всё
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Пояснити про балансировка, чем именно балансировать, когда на одном конце котёл, а на двух других (через троиник теплотрассу разделяю на два дома) гидроразделители
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я думаю, что придётся поджимать отвод перед гидрострелку именно в бане, так как там площадь меньше, да и +20 не нужно постоянно. Хотя насколько логично пожимать перед гидрострелку, когда сама по себе гидрострелку будет сама себя балансировать
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    вы мне мозг взорвали
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да нет фото, трасса в земле, котёл в доме на стене. Могу схему набросать завтра утром. Проще говоря: котёл в старом доме-теплотрасса- новый дом с гидрострелкой. Хочу перед входом в новый дом врезаться тройник ом в теплотрассу и сделать отвод в баню (новое строение)
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, как там было "хочу, хочу,..." другой бы уже сделал и забыл.
    Подумайте логически, чем Ваша врезка на баню отличается от - задумали сделать пристройку к дому, а потом врезку для отопления в существующую систему.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Смущает, что будет переток теплоносителя...
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    По сути ничем не отличается, просто забираю часть и все... Смущает переток
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Куда переток?
    Со старого дома (газ. котёл) по подземной трассе теплоноситель пришёл в новый дом, с нового дома сделав развилку (поставив тройник) Вы отправляете трассу на баню. Если так уж гложут сомнения:
    1. просчитайте пропускную способность уже существующей трассы старый дом - новый дом,
    если всё нормально, наколенный расчёт пропускной способности новый дом - баня. Если с сечениями всё нормально, балансировочный клапан приделать не вопрос.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На баню достаточно будет 25-й трубы.
