1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Дело в том, что я врезку в теплотрассу могу сделать до ввода в новый дом. В. сам дом я уже не могу зайти там залит тёплый пол и лежит плитка
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Просто цена 32 трубы отличается всего на 5 рублей от 25-й. Сейчас на эту трубу в магазине скидка
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    я полный профан в этом...
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    в новый дом я отвод не завожу, зачем нужно считать расход новый дом-баня?
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    1450008898_tablica.jpg вот так можно посмотреть, по таблице?
    В таблице представлены значения тепловой мощности в Вт, а под ними указано количество теплоносителя кг/мин, при подаче с температурой 80 град С, обратки – 60 град С и температуры в комнате 20 град С.
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Подбор труб по мощности
    Из таблицы видно, что при скорости 0,4 м/с будет подаваться примерно следующее количество тепла, по трубам из полипропилена следующего наружного диаметра:
    • 4,1 кВт — внутренний диаметр около 13,2 мм (наружный диаметр 20мм);
    • 6,3 кВт — 16,6 мм (25мм);
    • 11,5 кВт — 21,2 мм (32 мм);
    • 17 кВт — 26,6 мм (40 мм);
    А при скорости 0,7 м/с значения подаваемой мощности будут уже примерно на 70% больше, что не трудно узнать из таблицы.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Но это скорее для представления и оочень приблизительной прикидки.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    вижу сразу, гидрострелок натыкал, вообще она нужна всего одна на котел
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Гидрострелки я ставлю сознательно-зачем связываь контур отопления дома и контур котловой? зачем перенагружать котловой насос. Котел у меня стоит в старом доме, зачем мне перед теплотрассой ставить ее? чтобы после еще насос воткнуть? что это изменит? старый дом я от этого котла не отапливаю, в нем свой котел.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    не могу посмотреть, не дает, пишет, что нет прав
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Если исходить из таблицы, то при скорости насоса 0,6 м/с, должно хватать тепловой мощности.
    Я не силен в этом, поэтому и прошу помощи...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Исправил.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не Боги горшки обжигают (с),
    думаете Вы правильно, теперь необходимо взять графическую характеристику насоса и посмотреть, какой напор (м. вод. столба) будет при производительности Q=л/с или м3/час.
