1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел + гидрострелка+ теплые полы + радиаторы+ термостат комнатный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sarulov, 26.10.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Насос в котле стоит, wilo, котел бош газ 6000
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да и еще я топить буду баню не полноценно, а просто поддерживать +10-+15 градусов и стараться это сделать теплыми полами
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Внутренний диаметр у теплотрассы (32 РехА со стенкой 2.9 мм) выходит 26,2 мм
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)];) Ну как всегда, чем дальше в лес, тем толще партизаны (с) Как ни странно система отопления рассчитывается на холодную пятидневку за прошедшие 50 лет, а будет ли она в будущие 50лет :close::flag:.
    Имхо, это у действующего участка старый - новый дом. Теперь необходимо, хотя бы на коленке прикинуть, достаточно 32-й трубы, чтобы обеспечить расход новый дом + баня.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я совсем запутался: по сути дела, фактически в новом доме я никогда не включал насос контурный (который прокачивает теплоносителя после стрелки по дому) выше 2 скорости. Насколько я понимаю существующая теплотрасса способна передать все 24 кВт, т. е. подпора насоса в котле хватает и диаметра проходного трубы тоже.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    При самом плохом подходе, существующий, новый дом забирает 15 кВт тепла, с учётом потерь. Остаётся 9 кВт, которые можно забрать с теплотрассы. Насколько я понимаю на вход в баню надо поджимать подачу или обратку, чтобы снизить переток по врезке. Не верно?
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Насколько я понимаю, врезать отвод 32-й трубой не стоит, лучше максимум 25-й врезаться, все равно равно поджимать даже её придётся
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Для бани в 50 кв. м хватит с избытком и 7 кВт, с учётом того, что будут тёплые полы везде... Я ошибаюсь?
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Дайте свои опытный совет и мнение, мне это очень нужно...
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вообще гидрострелка служит для для разгрузки котлового насоса и защиты теплообменника от большой дельты между подачей и обраткой. По правильному после котла ставится гидрострелка, после гидрострелки ставится другой насос нужной мощности и уже после насоса теплоноситель распределяется по группам потребителей через коллектор, или как в вашем случае тройниками с установкой регулирующей арматуры для балансировки ответвлений. То что делаете вы это "дичь", вы не осознаёте назначение гидрострелки.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если баня нормально утеплена то 7 кВт хватит, прокладывайте 25ку и всё будет хорошо
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я осознаю назначение гидраалического разделителя. После котла я не стал ставить гидроразделитель, т. к. В том доме, где стоит котёл он его не отапливает и устанавливая стрелку я ничего не добьюсь, кроме как установки ещё одного насоса. Котловои насос легко прокачивает трассу с гидрострелкой на другом конце. Вот в новом доме разделитель нужен, чтобы разделить контуры и в случае малого потребления в доме стрелка все балансирует. Я даже понимаю, что стрелка может работать в 3-х режимах...
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Большой дельты и нет, я же фактически и поставил стрелку после котла, но на удалении в длину теплотрассы. Схему выше приводил
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    только зачем ещё одну стрелку ставить в баню?
    что то новенькое)
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Чтобы, как вы сами и говорили, убрать разницу подачи и обратку по температуре и также развязать контур котла и бани
