Эжекционный дымосос
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем yeti, 26.10.17.
  1. antonyeasy
    antonyeasy
    antonyeasy
    Вообще поиграйтесь с сантехом как я игрался на видео выше. Это для понимания как работает эжектор.
  2. konst614
    konst614
    konst614
    Изначально вариант кажется нормальным, если использовать для быстрой растопки дровяного котла, но в любом случае возникает проблемы дымовых газов, которые быстро остывают в трубе, благодаря притоку подаваемого холодного воздуха, в результате этого на стенка трубы будет сильный осадок и труба зарастет, если это сэндвич, то в будущем все это загорится. При всем этом из помещения в котором пылесос берет воздух будет отсасываться приличный объём воздуха, из за чего в помещении снизится давление и соответственно самому котлу будет тяжело подсасывать воздух для горения. Если сделать нагнетание с улицы, то воздух будет холоднее и значит будет образовываться больше сажи и несгоревших остатков в непрогретой трубе. Лучше сколхозить обычный дымосос.
  3. konst614
    konst614
    konst614
    Плюс к тому, подобная схема сильно зависит от уличного давления воздуха, ели атмосферное давление низкое, то может начать дымить обратно в помещение через котел :)
  4. konst614
    konst614
    konst614
    Я в свое время варил много разных печек и котлов и проводил эксперименты с тягой, сейчас немного приболел и перестал заниматься этим, в основном сейчас у меня сварка аргоном нержавки и алюминия. Но у самого частный дом и такой дымосос я пробовал в разных вариациях, энерго-затратно получается, обычный дымосос лучше и сильно снижает осадок в трубе и на теплообменной поверхности.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Как верно подметил @konst614, продувка дымохода не совсем оптимальный вариант. В моем комбинированном случае, с парой газовый котел и ТТ. Запуск газового котла вызывает увеличение тяги котла ТТ, как за счет эжекции, так и за счет разорева ДТ. Так, может рассмотреть просто "внедрение" горелки от газового баллончика в ДТ? Может и самого баллончика газового хватит на много, для старта. Сейчас они вроде не в дефиците...
  6. ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    Тоже озадачился этой проблемой. Товарищ, пуд соли эжектор съевший. указал на то что эжектор должен стоять на выходе системы. т. е. на улице
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Для хорошей работы надо ставить, почти на верхушке трубы. Смотрите на проф. тех. решения в инете.
