Дымит печь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем id23876233, 26.10.17.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не уверен что у вас так можно, но мне кажется такая схема точно решит проблему upload_2017-10-26_12-51-23.jpeg
  2. id23876233
    id23876233
    id23876233
    У нас не много иначе
    С колисниками попробовал перекрыть на половину, не помогло
  3. id23876233
    id23876233
    id23876233
    А с дымоходом у нас вообще завал, начудили. Может сделать уклон больше, а на крыше удлинить трубу?
  4. Trelis
    Trelis
    Trelis
    А сам дымоход
    У меня было похожее с первой печкой, изгиб трубы за печкой, был из нержавейки, он засаживался за неделю, приходилось снимать и чистить.
  5. Trelis
    Trelis
    Trelis
    У Вас горизонтальный участок метр-полтора! А сам дымоход какой высоты?
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    в общем то не суть. Надо дыму задать направление движения. У вас счас дым клубится под сводом и уходит в трубу. Когда дверцу открываете часть дыма идет наружу, т. к. нет преграды. Просто усилить тягу или увеличить диаметр дымохода вряд ли решит проблему. Возможно, как вариант, уменьшить дверной проем сверху. что бы был карман пообъемнее. А вообще есть каменщики а есть печники. У каменщиков редко печи получаются правильно, они законов печных не знают. Поэтому печники и стоют в разы дороже каменщиков
  7. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Увеличение высоты увеличит тягу.
    Если будет нормальная тяга, будет и направление.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    возможно. проверить не сложно
  9. id23876233
    id23876233
    id23876233
    Горизонтальный полтора метра, сам дымоход вот на фото. Думаю начнем с того, что удлиним трубу, как по мне ее в любом случаии необходимо добавить. Зеленым обвиден дымоход камина, так там все отлично.
  10. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Высота дымохода должна быть 5 метров от колосниковой решётки, чтобы обеспечить нормальную тягу, но из-за горизонтального участка, длина увеличивается, т. е. в Вашем случае на 1,5 метра, в сумме, высота должна составлять 6,5 метров!
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @id23876233, на форуме строители. инфо есть тема для вас "котел скелет"
  12. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Правильно ! Я об этом и говорил.
    Но одно дело теория, другое - практика. Поскольку все уже построено, надо не горячиться, а добавлять высоты ровно столько, чтобы перестало дымить. Чтобы излишней тяги не нагнать, иначе печка может стать слишком прожорливой.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    У Вас не дымоход, а полная ж ...
    "Специалисты" Вам будут советовать много, поменяй то, поменяй это, вдруг покатит.
    Размер колосника влияет только на объём поступающего в топку воздуха и равномерность распределения его.
    Откуда взялся бред про высоту дымохода 5 метров. Это для печи?
    для кокой? Или для камина? Или для котла?
    А если дымоход не горизонтальный, а опускается вниз, то на сколько нужно увеличить длину?
    У Вас не только горизонтальный дымоход, но и с двумя изгибами и малого диаметра.
    Сделайте его сразу вверх, если нет возможности увеличивайте диаметр.
    А дымоход, однослойная нержавейка или сендвич?
  14. Trelis
    Trelis
    Trelis
    У Вас ещё дымоход неутеплённый, труба с
    Бред про 5 метров в
    СНиП III-Г.11-62 Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ
    4.6. Высота дымовых труб над крышей здания устанавливается проектом в зависимости от расстояния их от конька по горизонтали. Во всех случаях эта высота должна быть не менее 0,5 м от кровли, а общая высота дымового канала от уровня колосниковой решетки - не менее 5 м.
  15. Romm123
    Romm123
    Romm123
    Старая Купавна
