Дымит печь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем id23876233, 26.10.17.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Читай те внимательнее. Дымовой канал проходит в печи не напрямую от колосника, а имеет как вертикальные, так и горизонтальные изгибы. В печи может несколько раз опуститься вниз. А так же после выхода из топки, может быть несколько каналов, сходящихся в одну трубу.
  2. id23876233
    id23876233
    id23876233
    Однослойная нержавейка 110мм
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы самоубийца?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Установка подобного агрегата продиктована экономией на газе?
  5. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Да, у меня лично, проблем с тягой нет, а в СНИПе указана высота канала, а не его протяжённость.
  6. id23876233
    id23876233
    id23876233
    Малый диаметр?
    Да
  7. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Как я уже писал выше, однослойный дымоход, сильно засаживается, проверьте поворотные участки.
  8. id23876233
    id23876233
    id23876233
    Котел сутки как построен и топился часа два, сажи там пока нет
  9. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Холодное ядро в печи, следовательно, конденсат, который испаряется, пока дымоход тёплый (в помещении) нормально, проходит через стену, влага, в виде конденсата, опять в дымоходе, газы охлаждаются сильнее и тяга падает. Кроме того, топка у вас низкая, сгорание газов не полное, по причине, того, что топка охлаждается регистром, засаживание не заставит себя долго ждать. Как-то так. :(
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Пожароопасно.
    И сами обожгетесь.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @id23876233, Я так понял у Вас что то на подобия - щитка /КАТ/. ?Если да, то нужна ЗЛХ. И все - получиться.
  12. id23876233
    id23876233
    id23876233
    Расшифруйте пожалуйста) злх - задаижка летнего хода ?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вогнистый, невооружённым глазом видно, что практически прямоточка, какая нафиг ЗЛХ...? 110 мм - вот и вся причина.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спрошу, т. к. сам мучаюсь своими проблемами и тут ее увидел - а может уменьшить размер топки (в данном случае в ширину) будет оно лучше? А то точно не печь, а камин получился, судя по размерам топки.
    Есть вообще разумное зерно в уменьшении топки?
  15. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Не совсем корректно. Нужно подобрать размеры под определённые условия, учесть топливо, т. к., под разное топливо нужны определённые размеры топки, для его эффективного сжигания. Почитайте Школьника, например. http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000002/st012.shtml
