Дымит печь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем id23876233, 26.10.17.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Думается автор, размер топки, делал исходя из размеров регистров батареи. И это ещё один минус данного аппарата. В топке таких размеров, что бы создать температуру, при которой сажа будет выгорать, нужно сжигать вагон дров. Что по затратам приблизится к газу.
  2. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Полностью согласен+неутеплённый дымоход и высоту минимум 5 метров сделать.
    Читайте первоисточники!
    например,
    ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ.
    6.1.6. Сечение дымовых труб для печей на твердом топливе следует принимать в зависимости от тепловой мощности печи, не менее:
    140´140 мм - при тепловой мощности до 3,5 кВт;
    140´200 мм - при тепловой мощности от 3,5 до 5,2 кВт;
    140´270 мм - при тепловой мощности от 5,2 до 7 кВт.
    Сечение дымовых труб теплогенераторов и каминных топок принимается с учетом требований заводских инструкций и не должно быть менее сечений дымоотводов.
    Площадь сечения круглых труб должна быть не менее площади сечения прямоугольных каналов.
    6.1.8. Высоту дымовых каналов (труб) печей и теплогенераторов на твердом топливе, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Приведённый вами первоисточник http://ivo.garant.ru/#/basesearch/СНиП III-Г.11-62:0 утратил силу, но ни кто не мешает вам им пользоваться.
    ППТПР является внутренним документом ВДПО и и обязан к применению только его членам, что так же не возбраняет вам пользоваться им.
    Поймите, высота трубы никогда не являлась определяющим параметром. Только правильное сочетание всех элементов печи даёт положительный результат.
    У меня высота от колосника до верха трубы 4 метра и проблем нет. Дрова сгорают максимально. За неделю треть ведра золы.
  4. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Как вариант, сделать малый круг, применив трехходовой распределительный вентиль, как и советуют...
    "В котлах необходимо предусматривать защиту от конденсата
    Устанавливать автоматику регулирования температуры нагрева воды на выходе. Смысл её состоит в организации движения воды по малому кругу (прямая - обратная труба) до достижения температуры нагрева воды на выходе до значения 45-55 градусов оС, после чего вода направляется по большому кругу. В противном случае происходит выпадение на регистрах конденсата и ухудшения работы котла (вода конденсата сливается в котел в большом количестве, «ведрами»)."
  5. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Лично, я понимаю. У меня тоже проблем нет. Там указано, кроме высоты, ещё сечения каналов, из чего можно делать трубы и т. д. Надо читать целиком и делать выводы!
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Человек пытается денег сэкономить, а вы его опять на бабло разводите(автоматика)
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Тогда и надо говорить, что проблема требует комплексного решения, а не зацикливать человека на 5 метров. Большенство здесь хотят совета который сразу решит проблему.
  8. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Развод не по моей части!
    У Вас есть свои варианты, как бороться с конденсатом в этой топке, кроме как "вагоном дров"?!
  9. Trelis
    Trelis
    Trelis
    ТАМБОВСКИЙ ПЕЧНИК Вы, как я понял, человек опытный, помогите человеку!
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Свои мысли уже высказал, что нужно ещё спросит.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    если честно - я не вижу, прямотока. И не вижу ЗЛХ. Я понимаю - ЗЛХ, это нонсенс. Но - практика - критерий истины.
  12. id23876233
    id23876233
    id23876233
    Вообщем сегодня удлинили трубу дымохода, результата нет, потом знакомые посоветовали дедулю печника, поехал привез его, посмотрел говорит, колосники нужно поднять, что они у нас нже. Опочной дверци, мне казалось это не очень поможет но все же подняли и это не дало результата.
    У меня камин дома есть у там была похожая проблема, дверь сделана в виде арки, и через этот арочный вырез постоянно бросало дым, до тех пор пока не закрыл его металлом, сейчас даже намека на дым нет. Вот и в этой штуке своей попробовал перекрыть часть дверци дым не идет.
    Думаю на выходных увеличить высоту камеры сгорания, сейчас она около 45 см. Вычитал, что должна быть 80-100 если меньше нужно делать дополнительные отводы и т. п. Ну и трубу поставить на 200мм
    Что скажете?
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Правильным курсом идёте товарищ.
    Дедулю зря везли.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А я бы настоятельно порекомендовал попробовать уменьшить ширину топливника (можно шамотом насухо). Не знаю, решит ли это проблему с дымлением, но во всяком случае увеличится температура горения и КПД.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Было бы лучше регистры по бокам в топку впендюрить. Сверху это сажесборник.
