Рытьё колодца с "ножом" своими силами
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ani1883, 26.10.17.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Как правило, если нет "ушек" есть два отверстия.
    В этом случае в эти отверстия просовываете петлю троса (я использую автомобильный трос шириной 3см, на 500 кг). В эту петлю вставляете ломик, кусок арматуры, черенок лопаты просто брусок, петля подтягивается. Концы тросов вешаете на подъемное устройство (тельфер, лебедку).
    Удачи.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @ani1883, стандартное кольцо КС9-10 весит 600 кг, не?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Старые кольца поднимались до 800 кг.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да 600 кг. Но четыре конца троса по 500 кг енто уже 2 тонны грузоподъема.
  5. revit
    revit
    revit
    село Бекешевская
    @ani1883, а вертикальную грань ножа вы не выравнивали, на глаз, как я понял. А не было ли попытки ножа уйти в сторону? Стенки колодца получились строго вертикальные, или есть отклонения? На 6 колец, может, не критично, а если 20-25...
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Правильно поняли. Отклонение есть, примерно 5 см от вертикали. Это зависит от внимательности при копке.
    От него мало что зависит.
  7. Tottenhem
    Tottenhem
    Tottenhem
    Спасибо всем, всё получилось. Кольцам около сорока лет, отверстий не было, начал поднимать за старые "уши", одно обломилось, приподнял за одно и обхватил кольцо тросами с двух сторон, так и поднял на верх оба кольца. Сверлил буром десяткой два отверстия по диагонали, тросиком пятёркой сделал петли, выдержали. Кольца и крышки садил на раствор. Получился кессон.
    20180822_080736.jpg 20180822_104743.jpg 20180822_083243.jpg 20180824_154058.jpg
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Поздравляю!
    Вот так делать не надо. Очень опасно.
