1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Орегона для его ведущих звёздочек действительно только два варианта венцов. Всего же их - три. Венцы со стандартной посадкой у всех производителей одинаковые. Венцов же с малой посадкой два несовместимых типа. Один - для подавляющего числа моделей пил, на которые возможно установить звёздочки со сменным венцом. Второй - "Штилевский". Устанавливается только на пилы Штиль и по какой-то иронии судьбы подходит ко многим моделям китайских пил. Если с венцами стандартной посадки нет никаких проблем с установкой на чашку сцепления венца другого производителя, то с венцами малой посадки нужна осторожность, если нет твёрдой уверенности, что это именно тот венец, что нужен, то обязательно нужно сравнить размеры посадочных отверстий нового и старого венцов или сравнить их визуально, "живьём".
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    По сути все правильно написано Вами, но на самом деле ситуация здесь намного сложнее.
    1. Пила то Хускварна 254 изначально и звездочку нужно подбирать именно под эту модель.
    2. Какой барабан сцепления (производителя и маркировку на нем) сейчас установлен на пиле никто не знает даже автор.
    Если распечатать лист каталога Орегона на листе формата А4 и приложить свой барабан сцепления к картинке приведенной в моем ответе слева то можно по совмещению изображения в каталоге и на барабане понять подойдет или нет венчик от Орегона к барабану установленному сейчас на пиле.
    3. Теперь смотрим на каталог Орегона звездочек на 254 модель с шагом 0,325
    и видим что, если:
    Серийный номер на шильдике пилы больше чем 345-0001 то Орегон говорит что невозможно установить венец в 8 зубов на эту модель.
    Серийный номер на пиле меньше чем 345-0001 то возможно установить новый барабан в сборе 24139 со сменным венцом в 8 зубов 11891.
    Про совместимость венца 11891 с неизвестным барабаном сцепления (не #24139 комплекта Орегона) на пиле автора никто не знает - ни Хускварна ни Орегон!
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это так не определить поскольку никто не спрашивал, что же имелось в виду под словами
    Оригинальный Хукварновский венец или просто тот, что был ранее установлен на пилу.
    Возможно, что и с моделью чашки сцепления ситуация прояснится. Если там она Орегоновская или аналог от Хускварны - 40071X, то венец точно можно будет установить. Да и в случае невозможности определить модель чашки сцепления вероятность того, что венец к ней подойдёт очень высокая. Маловероятно, что Штилевскую чашку сцепления удалось "прикрутить" к Хускварне.
    Что-то опять продавцы запчастей, как отечественные, так и зарубежные, например https://www.jackssmallengines.com/jacks-parts-lookup/part/oregon/11891, везде пишут о полной совместимости с данной моделью пилы, не обращая внимания на серийные номера. Кто-то там врёт, а судя по отсутствию в списках совместимых моделей продукции Штиля, скорее всего это как раз таки Орегон,
  4. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    У меня точно такой же вопрос по разнице 1.5 и 1.3. Может кто то пояснить с практической стороны использования таких вариантов?
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мне в магазине не на 272 примеряли, а я принёс с собой шину от 262 модели. Это как раз и была Орегон 39450. А Резер 18"1,5 3/8 у них только с широким хвостовиком была. Да, как раз и цена 560 руб. Договорились поискать Резер с узким. Если нет, то заберу оригинальную Хускварна она один в один и есть в наличии. ПРавда и цена 1490 р. Думаю ничего искать не будут им выгоднее подороже продать.
    А что за алюминиевые и в 2 раза дороже? Что действительно Люминь? Как такое может быть? Может сплав какой, а то как она нагрузку то держит?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я к тому, что 365,372,575 в полупроф класс определили.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    у Рейзера шины -мясо мясом
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Смотря с чем сравнивать. Вроде
    alex 2 на днях писал, что на 4 цепи хватило и ещё не конец. Уже кое что(!) за 500 то рублей. У нас парни работают-спрашивал...не кремень конечно, но особо не критикуют.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Проверил Вашу информацию по Вашей ссылке и увидел что Вы неправду говорите!
    Как раз Джек малые моторы и говорит о ограничении серийного номера 254 пилы!
    Коротко о условиях логической головоломки:
    Есть 254 Хускварна и на нее нужно установить только венец 8 зубов 11891 от Орегона.
    Понятно что сначала на пиле была установлена звезда от Хускварны, что в настоящее время автор не знает.
    Варианты замены барабана с венцом от Орегона и Джек малые моторы (полностью совпадают кстати).
    "Забиваете" 3 номера деталей барабанов от Орегона в поисковик на Джек малые моторы и смотрите комменты по применимости деталей!
    1. Серийный номер пилы до номера 345-0001.
    Возможно установить от Орегона аналог как барабан 29175X с венцом 7 зубов 11892, так и аналог барабан 24139X с венцом 8 зубов 11891.
    2. Серийный номер пилы больше 345-0001.
    Возможно установить от Орегона аналог барабан 100758X с венцом 7 зубов 11892 при условии установки дополнительно привода маслонасоса PD 103072.
    На вопрос "Можно ли установить на 254 модель только венец 11892?" ответа не дает ни Орегон ни Джек малые моторы!
    И еще не может быть "аналога" от Хускварны 40071X в принципе - деталь с таким номером давно снята с производства Орегоном.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Можно я встряну. Всё что написано про 254 подходит к 257 и 262ХР.Это верно? Раз уж идёт разговор об этом, как раз хотел взять в запас венец и звёздочку на свою 262. Что всё таки лучше? Какую взять? Орегон, Хускварна? Аналоги какие? С этим не должно же быть проблем. А то если начну искать сам потрачу кучу времени. По каталогу..маркировке?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати 73 dp орегоновский все же нормальная оказалась, тянулась она при задевании земли, на 35 rs тоже самое. Сегодня сухостоину не стал пилить на отрезки а распилил вдоль 73 dp и унес в прицеп, нормально распилилась и на 30 гр. На инофорумах как понял и чизель точат на 10-15 гр и пилят, срез вроде как погрубее получается.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Зарёкся покупать шины Китай..Одна была Чемпион -после 20 минут работы. слетела цепь. посмотрел на паз. а он вширь стал. как арык..Вторая .не помню. что было -ведомая звездочка залезла внутрь..На этом эксперименты прекратил..собственно .как и с цепями-Китай.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шины Чемпион действительно Г... А Рейзер очень даже не плохо.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так Фёдор на Рейзер бочку катит. :|::aga:
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Что Вы называете "широким" хвостовиком и что "узким"!
    У Вас пила с полным шагом цепи 3/8, а не низкопрофильная 3/8 цепь!
    Зачем Вам "узкий" хвостовик?
    Чтобы цепь сойдя с ведущей звезды сначала немного по воздуху пробежала а только потом в паз шины попала?
    Так не должно быть по физике!
    Сравните сами все возможные хвостовики шин для Хускварны от Орегона и обратите на разницу размеров прорезей под шпильки крепления.
    Идите в магазин со своей пилой и примеряйте к ней шину Rezer 455L9Р 18"-3/8-1,5мм артикул 03.016.00021 за 560 руб в Екатеринбурге.
    Уверен почти на 95% что это та шина, которую Вы ищите для своей пилы!
    По поводу "А что за алюминиевые и в 2 раза дороже? Что действительно Люминь? Как такое может быть? Может сплав какой, а то как она нагрузку то держит?" спросите у Гугля что такое "Oregon VersaCut"?
