1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Намного правильнее автору вопроса рассмотреть вариант установки съемного венца в 7 зубов на свой барабан сцепления под полноразмерный 3/8 шаг цепи а не увеличивать зубья до 8 на звезде под 0,325 шаг цепи!
    Скорость движения цепи тогда точно возрастет и если учесть что пила из 254 стала 272 "навар" от увеличения объема должен быть намного заметнее!
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот две шины. Обе 18 дюйм. По идее по длине должны быть одинаковые. Шаг на длину шины влиять не должен. Новая Хускварна шаг 0,325,вторая 3/8 Орегон. Хвостовик у обеих узкий-один в один. А Орегоновская не 35 мм. длиннее
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Или я что то не догоняю или Вы всё же не правы. На моей 262 стояла шина Орегон 39450. Где не смотрел именно она идёт на 262. В магазине сравнивали её и оригинальную шину Хускварна -как под копирку. Паз я измерял раньше да, 8,2 мм. И это узкая посадка. А у Резера как раз широкая. Что её можно ставить?
    И да 3/8 полнопрофильная цепь и что с того? Получается стояла НЕправильная шина?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Пусть катит:) DSC_0000504.jpg DSC_0000503.jpg Вот она шина Рейзер которая 4 цепи сточеные напильником пережила.
    @SergeyPT2, У шины на Хуск 262ХР хвостовик такой же как у шины на Хуск 353. Т. е. узкий. У вас обе пилыы есть. Возьмите и примерьте раз уж словам не верите. Разница у них только в шаге (звёздочки разные) и в длине шины. :hello:
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ширина паза для шпилок не указывает на ширину хвостовика.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так почему же я не верю? Я наоборот это и пытаюсь донести. Чуть выше на странице даже фоты выставил. Уж сколько мусолил. На 353, на 262, Орегон 39450 (которая сейчас на 262) И оригинальную в руках Хусовскую держал. Узкий хвостовик. Мне подходит. И да, шина на 18 с разным шагом разные и по длинне. Такого не ожидал даже.
    "Техно 05"меня совсем...засмущал.Что можно Резер на мою поставить с широким хвостовиком. Он товарищ очень грамотный. Так можно или нельзя? Как я понимаю могут не подойти отверстия под подачу масла. А с узким давно всем понятно
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @SergeyPT2, DSC_0000507.jpg 22мм. DSC_0000510.jpg 26мм. Широкий хвостовик
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати в инструкции 661 штиля, указано что разная длина зубов вызывает рывки при резке и может привести к обрыву, про увод в сторону ни слова.
    Масла у 661 не указан диапазон подачи, но на максимуме пишут на полбачка бенза - бачок масла. Обкатка стандартно -5-15 бачков. Цепь ослаблять после работы .
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот пример хороший про "узкий"(A095) и "широкий"(K095) хвостовики с размерами.
    "Как я понимаю могут не подойти отверстия под подачу масла" - сами посмотрите на размеры и расположения этих отверстий - найдите хоть одно отличие в их расположении (если сможете)?
    На Вашу пилу нужно ставить шину с хвостовиком K095 по указанию Орегона.
    "Ширше" чем 36 мм (хвостовик K095) нету шины, есть только уже (у A095 27 мм ширина).
    Примерьте шину от Резера в 3 раз уже говорю на свою пилу в магазе и если все "встанет" и не мешает ничему "широкий" хвостовик покупайте смело, пилите и радуйтесь!
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    https://www.forumhouse.ru/posts/22941169/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22946186/
    Автор сфотал чашку сцепления, которую ошибочно купил, не подумав о коронке привода маслонасоса. Автор пильнул эту чашку, чтоб все заработало, но почесав чешущееся, купил другую, с коронкой и установил на пилу.
    Эту же чашку фотаю, т. к. по всем другим параметрам она подходит на мою 254ую Хуску и на нее отлично становится венец, который был на старой чашке (ее долго искать, по-этому и сфотал "кривую" эту\новую).
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего Орегоновская шина предназначена для установки на пилы с бóльшим расстоянием от крепёжных шпилек до ведущей звёздочки. Чтобы после установки рабочие длины у шин, каждой на своей пиле сравнялись. Был бы у шин одинаковый шаг, была бы видна и разница в количестве звеньев из-за конструктивных отличий пил, а так она скрыта разницей из-за шага звеньев цепей.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Аа! Вот нашел старую чашку
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может Хускварна не рекомендует ставить 8ми зубный венец от того, что на конце шины ведомая звездочка имеет, по-моему, 10 зубов. Т. е. получаются обои чётные числа зубов, что может грозить набеганием цепи?
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Почему не рекомендует?
    Поясните, пожалуйста. Я в самом деле не знаю.
    На 3/8 продаётся оригинальная хускварновскся 8-зубая звёздочка.
    Или речь о 0,325- шаге? Почему-то был уверен, что шины с шагом 3/8 имеют 11-зубую концевую звёздочку.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ведомую звездочку (325") считал по фотографии, за своей было лень идти.)
    Вообще то, в теории, считается не правильным на цепных передачах ставить обе звезды с четным или обе с нечетным числом зубов, т. к. есть набегание цепи.
    Не рекомендуют или не предлагают\запрещают- это я сам заключил, прочитав разговор wind1wind c Techno05 https://www.forumhouse.ru/posts/22943312/:)
