1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что то мне кажется не все так просто. :)
    У меня две шины от Орегона 15" и 18" с одним и тем же хвостовиком К095, практически одной серии. Но шина 18" в хвостовике на несколько мм шире.
    То есть, все дырки совпадают, а ширина хвостовиков самих шин - нет.
    Мне даже как то стремно поначалу было новую 15" "узкую" ставить. :aga:
    Но поставил, попилил, вроде работает. :aga:
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Только продавались они почему то с шинами 18"
    Нет у @SergeyPT2, Хускварны 272. Есть 262 и 353. На обеих шины с узким хвостовиком
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    :hndshk: ИМХО моя слегка недогоняет зачем клинить моск всякими заумностями
    если в продаже ЕСТЬ рекомендуемая производителем гарнитура/шина?...:faq::faq::faq:
    Не проще ли воткнуть её и радоваться жизни, чем бегать с пилой по магазам с
    надеждой: "А вдруг повезёт?":)]:hello:
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вот снял я свою пилу с гвоздика в сарайчике в субботу, глядь- а шинку то наоб заменить. А толстой книги или плаката с расшифровкой хитрых цифр и букв, что на шине, нет.
    Сел в холодную машину и поехал в сельпо за новой. Там изобилие- висят разноцветные шины. Тока цены слегка "не с нашего региона" Ну купил одну. Домой приехал, а у нее толстоват задний хвостовик (цепь не ложится сразу, как раньше), отверстие для маслонасоса не сходится, натяжитель не до конца будет выдвигать. Но проблем! Берем, пилим, сверлим и работаем еше 5 лет. Еще и на пиво остарется.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Какое мне дело какими шинами комплектовались пилы при продаже?
    И почему мне это должно вообще интересно?
    Сама Хускварна в своем руководстве пользователя на 262XP модель на русском языке пишет:
    "Цепь/полотно
    Стандартная длина пильного полотна, дюйм/см - 15"/38
    Рекомендуемая длина пильного полотна, дюйм/см - 13-20"/33-51
    "Слово "стандартное" написала Хускварна - а не я сам придумал.
    2. Тут очень многие пишут слова "узкий" и "широкий" хвостовик но никто не может сказать что же это такое и какие между ними различия!
    Подумайте сколько лишнего времени из жизни зря потрачено на разницу времени просто написания 1000 раз слов K095 вместо "узкий хвостовик" и D009 вместо "широкий хвостовик"!
    Ну не хотите писать хвостовики по классификации Орегона - пишите каталожные номера шин Хускварны!
    Только не надо придумывать свою классификацию шин - своими словами почему то дольше и труднее до собеседника смысл Ваших слов донести.
    A095 уже чем K095,который в свою очередь еще уже чем D009.
    Ну и что теперь называть их "самый узкий из узких" и понимать что при этом речь идет именно о хвостовике A095?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Какая разница- сколько цепь будет находиться в воздухе после ведущей звездочки, пока не ляжет на шину- 3 и 6 см?
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не надо себя считать умнее других людей - в частности продавца который Вам шину продает!
    Кто за Вас выбор шины производит?
    Продавец?
    Тогда будьте добры его требованиям соответствовать - просит он серийный номер пилы предоставить - предоставьте!
    Если ему серийного номера мало для подбора шины - пилу предоставьте наконец - и только после того как его требования выполнены и Вы совершили сделку купли-продажи - вот тут вся ответственность лежит только на нем!
    А если Вы сами непонятно какие звездочки ставите на свою пилу и наплевали на правила подбора от производителя и "сами с усами" начитавшись форумных советов выбираете шину не спросив даже продавца о совместимости шины с Вашей пилой - то сами и несите за свои действия ответственность!
    И вот тогда напильник, болгарка и дрель Вам просто необходимы!
    При покупке через интернет магазинах вне России спросить продавца о том подойдет или нет товар Вашей пиле вообще "святое дело"!
    Мало серийника продавцу - так он еще и фото может попросить ему предоставить.
    Будет вопросы покупателю задавать пока сам не убедится что он Вас понял и у него нет сомнений никаких - подойдет или нет шина к пиле!
    "Сомнительно что во всем мире дела обстоят именно так." - не сомневайтесь - дело обстоит именно так!
    А поводу разницы в несколько мм хвостовиков Ваших шин K095 уже говорил - "
    С ростом используемого шага цепи растет и ширина самой шины (51,53 и 65 мм) и ширина выгнутого выреза под звездочку (27,36 и 39 мм).
    Диаметр отверстия под выход маслоканала в шину один и тот же 5 мм, расстояние от центра шпилек крепления до него увеличивается (17,9-17,9-24 мм).
    Чтобы ошибочно пользователь не смог установить шину D009 вместо K095 производитель уменьшил отверстие под штырь натяжителя цепи в шине (с 8,9 мм на A, K-095 до 7,9 мм на D-009).
    Все вроде бы ясно и логично?"
    Разница в несколько мм не критичная величина - да и не очень понятно как и чем Вы ее измеряли и в каком месте хвостовика.
    Фото двух Ваших шин с хвостовиком K095 с разными размерами покажите - может быть тогда понятнее будет о чем речь идет.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Отвечаю просто на Ваш вопрос!
    Автомобиль есть у Вас?
    Привод верхних распредвалов цепью?
    В двигателе снимите успокоители цепи совсем и потом заведите двигатель без успокоителей и сами всю разницу услышите.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Автомобиль есть, но в пиле все намного проще. А гемор с формами шин идет из недр истории. Вполне уже можно ограничиться 1-2 формами. Просто не надо их заказывать и спрос выправит предложение.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вооот! Я об этом и говорю - представьте пилу, тогда Вам подберут то, что надо. Но нам же неохота, нам же дистанционно надо. :) С пилой и шиной в руках мы и сами подберем. :)
    Почему это непонятные? На многих пилах изготовителем предусмотрены несколько вариантов ведущей звездочки под разный шаг цепи и Вы можете установить любую по каталожному номеру. :|:
    Летом выкладывал, сейчас поищу.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Все продавцы, во всех магазинах где я покупал шины понимают мои слова об узких и широких хвостовиках. Понимают потому что в отличии от вас видят эти шины не на картинках.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нашел свои летние посты (чтобы было понятно о чем речь) и фото шин. На 3 фото наглядно, снизу родная шина.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И на ценниках в магазинах пишут так же
    Или вотhttp://hus-msk.ru/catalog/product/shina-s-shirokim-xvostovikom-shag-cepi-3-8-2.html Везде пишут Широкий -узкий Именно этими словами
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Интересные дела...Я так то уже купил. А как же тогда Орегон 39450? Конкретно написано Орегон 39450 на 262. Что подразумевается эта шина на 3/8 цепь низкопрофильную? И размер там на вогнутом торце именно 27. Получается пила была укомплектована неправильно? Шина вот эта вот и цепь подубитая Хускварна 42 полнопрофильная. Что то здесь не так. И на новой шине те же 27мм.18"1,5-68.
    Кстати на новой и артикул 585 94 34-68,а был 585 91 31-68.Шина отличная необслуживаемая на звезде 6 клёпок.
    Где то на ранних обьявлениях мне встречалась 262 в комплекте с гарнитурой на 0,325,я ещё тогда подумал, что на 60 кубовую пилу довольно странно...Вы абсолютно уверены в своих утверждениях?
    У меня нет 272, у меня 353. Там штатная шина 15, я к ней подобрал и 18 шаг 325 72 зв. И...да Хвостовики на них идентичны с этой новой и, кстати, и с Орегон 39450.
    Про ведущую понял. Пасиб. :hello::hndshk:.
