1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    А Штиль сам шины клепает? В оф. диллера шины только для пил Штиль присутствуют, а для пил Штиль клепают кому не лень.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное можно узнать только после проведения испытаний. Рвутся то ведь не хвостовики цепей, а заклёпки и соединительные звенья. А они наверняка отличаются по расчётной прочности.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Можно поставить и на 60 см, но только тогда надо поменять звёздочку на 3\8 (243SLHD025)!:hello:
    На "зверских" Макитах (73,79,90) шаг цепи 0,325... Значит можно! :um::hello:
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Откуда такая инфа? 60 см 1.6 мм многовато будет. Может 1.3 мм?
    В каталоге Штиля указано для Ш260 шаг 0,325 33-45 см размеры шин.
  5. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Нет. На Макитах 64, 73, 79 шаг цепи 3/8.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Просто по хвосту глянул, а так-то ДА - многовато будет! :)]:hello:
    На всю точно не попилишь:aga:
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Значит у продаванов дезинформация, они пишут 0,325:hello:
    Это для 9010 указано:um:
  8. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Врут, собаки. :)
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    На больших Макитах 3/8" и хвостовик d009, что вкупе с толщиной 1,5мм должно делать их шины подходящими для Х.
    @Tom_iura, проблема мне видится в удалении опилок, пила будет недозагружена. У Вас ведь шина "беззвёздочковая" на 3120, поставьте эксперимент.
    И звёздочка нужна 9-10-зубая.
    Ну вот, пока писал, уже всё обсудили.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    В России официально 9010 не продают, а вот в Англии на сайте Макита
    нашёл... Шаг, действительно, 3/8 :hndshk::hello:
    Позор продаванам! :mad:
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Просто оставлю это здесь.
    Сам я стараюсь менять 4 цепи на одной шине поочерёдно, оказывается 20 лет назад, что-то подобное пропагандировала Х в инструкции к 268-й.
  12. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Нашёл шинку из старых запасников на1.3 паз, 50 см, 72 звена. Хочу поставить цепь пико3, как попробую отпишусь.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у 365 максимум у маслонасоса 21 а не 24 мл/мин как вы вроде бы писали сравнивая с 20 мл у 395. Самый "проходимый" у 576 -22 мл.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    У 2-й серии вообще какой-то детский уровень по сравнению с 5-й
    Может это связано с тем, что производитель получает прибыль от продажи спецмасла.
    Ещё, думаю, это служит косвенным признаком того, что трансмиссионка лучше современного цепного. Ведь во времена продажи 2. в инструкции писали,
    что при отсутствии цепного, используйте трансмиссионное масло ЕР 90.
    Минусы трансмиссионки по сравнению с моторным для меня заключаются в двух вещах:
    1. Запах (Тап 15, Тад 17, что я использую иногда; на лукойловской и манноловской запаха нет, но цена значительно отличается.)
    2. Пилу не очистить компрессором так, как после моторного. Масло очень липкое, мелкие опилки как приклеенные.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Визуально сравнил 0,325 1,6 мм цепь (Ш260) и 0,404 1,6 мм заклёпки по мощнее на 0,404 около 5 мм, а на 0,325 4 мм. Соединительное звено на доли мм 0,1-0,2 толще.
    Надо проверять на практике.
