1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
    152247
    Ярославль
    Приехала ко мне шина Макита 445.070.455 (70cм, 1,5мм, беззвёздочковая). В-общем, натянуть на пилу Х с надетой цепью 92 звена не удастся, о чём говорит маркировка на шине - 94dl. При примерке на шину остаётся 5 свободных звеньев, надо больше (шина Орегон РМ 28" оставляет свободными 6,5 звеньев, на пилу с трудом налезает). Будет ждать своего часа, поскольку цепи у меня 92 звена.
    Масса 1950г (Орегон РМ - 1700г).
    И Макита длинее, чем Орегон при "одинаковости" 28".
    Кто-нибудь знает, кто ОЕМ-производитель шин Макита? А а то у меня в прозрачном пакете приехала.
    Цена 2230р в одном южном магазине.
    Там сейчас очень хорошие цены на длинные цепи Н42 (644р за 24") и Н64 (~1000 за 42"), шины RSN (2400 - 24") и прочую мелочёвку Х.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем добра. Вопрос такой. По макитовским шинам 18 дюйм. В чём разница не могу понять. Почему разное количество звеньев?
    Макита445.045.655 3/8 -1,5мм.68 звеньев.
    Макита443.045.651 3/8-1,5мм.64 звена.
    По Орегону. Тоже 68 звеньев. Орегон188SLH D009 3/8-1,5мм.68 зв.
    045 понятно 45см.А это? 445-443;655-651.
    Шины идут на Макита 7301.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ты чо, ужЕ "омакитился",в смысле заказал? :ogo::hello:
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Можно я ...помолчу.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Так и думал...:flag: Редеют наши ряды истинных брендолюбов...:nono: Вот и ты туда же! :(:hello:
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    https://www.makita.co.nz/accessories/item/ope-20
    На разные исходные модели пил.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уж чья бы корова...А у меня пилы ща...по порядку. Япп, Немец, Китай, опять немец, Шведен, опять немец. Итернационалист извращенец с Германским уклоном.
    Пропустил. После Шведен ещё один Шведен, который Химки. :hello:
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хотите сказать, что на 7301 вообще не ставят 18 шину? Разве такое возможно?
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Я сильно не интересовался короткими оригинальными шинами Макита, и не знаю есть ли 18".
    Вам надо смотреть на 64.., 73.., 79. модели пил. У Вас-то, скорее всего, на 73-й будет стоять беззвёздочковая 70см (94 звена! Я сегодня на Х примерял и теперь знаю это). Купите стандартную хускварновскую или орегоновскую 18" шину хвостовик d009, паз 1,5мм.
    Добавил пару фотографий
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    600мм.84 звена.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Они купили Dolmar и пилы у них копии друг-друга :) А там не знаю кто им производит, Китай наверное... Испортить шину с шириной паза в 1.5мм от этих компаний не проблема, достаточно пилить тупой цепью нажимая на шину заставляя пилу дальше работать, а если масло закончилось, так вообще беда будет. Это конечно всех пил касается, но даже такие бренды в неопытных руках испортить можно достаточно быстро, и Долмар/Макита не исключение. Хотя пилы не слабые и делают свое дело хорошо. У меня 2004 года, Долмар официально возился в Россию через магазины OBI, на фото как мы видим 2007 год пила и конструкцию не меняли.
    На фото две пилы 1.5мм 3/8 шаг и длина шины у них 15" (38см), этой модели макита даже нет в списках по ссылке которая была выше, у Макиты такая называется DCS430, у Долмара на же 109 модель. 56 звеньев цепь 3/8
    Разное количество звеньев при одинаковой длине шины связано с шагом цепи. Для примера на эту пилу можно одеть звездочку, шину и цепь с шагом. 325 а можно 3/8, они такие с завода шли, в разных исполнениях. Зведочка на носике есть и цепи с другим шагом просто не подойдут, количество звеньев разное при разном шаге, а длина шины одинаковая.
    Они и не скрывают происхождение, пишут Германия Гамбург
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Всё-таки интересует, кто производил/производит шины для Долмар/ Макита?
    Орегон? Карлтон?
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Вопрос вскочил! :faq: Вот. на Хускварне. ну. например 55. звёздочка на 7 зубьев. можно ли ставить на 8? Если ДА. то тогда получается. что сама звёздочка по диаметру должна быть меньше. или не так? Какой смысл ставить 8?.Скорость цепи. понятно. увеличется но мощь. то. одна. или все-таки есть какие-либо преимущества? :ogo:..(Опять Ликбез..не обессудьте) :|: ..
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как раз этот вопрос мусолим в "деревробработчике"Табличку там в "заточке цепи "гляньте.
  15. 152247
    152247
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/threads/442015/page-5
    Пост№75.
    Это для звёздочки 3/8.
    Цель увеличение скорости цепи для работы на тонкомере.
