1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    И на 12% падает тяга на 8 зубовой относительно 7 зубовой
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    При изменении диаметра звездочки мощность пилы не меняется.
    Поэтому все как на велосипеде или автомобиле - увеличиваете звездочку - увеличиваете скорость движения цепи, но уменьшаете крутящий момент. Уменьшаете диаметр звездочки - уменьшаете скорость движения цепи, но увеличиваете момент.
    На 5 передаче на авто не тронуться, а на 1 не разогнаться.
    Если пилите тонкомер то лучше 8 зубая, если на всю шину, то 7 зубая.
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    Зачем себя ограничивать?
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это кто так решил-высчитал?
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    100%: 8 = 12% :um: Как-то так:|::hello:
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Други, внимательно проверяйте цепи при покупке. На днях брал в Москве у оф. дилера Штиль RMC на 260й, в коробку не заглянул. Дома при проверке ожидал меня сюрприз - RS лыбилась с коробки во все свои 67 зубов.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Чем отличаются шины со звёздочкой и шины без звёздочки при пилении?
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Кто нибудь когда нибудь поймёт такую арифметику?
  9. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Заклинило звездочку на шине, цепь порвалась
    Поставил шину Орегон 40 см, цепь Штиль 56 зубьев, как и старая, не могу надеть на ведущую звездочку, длины цепи не хватает хоть убейся
    Что делать, купить цепь 57 зубьев, просверлить новую дырку под натяжитель в шине или еще что?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Tom_iura, шины без звездочки больше нагружают цепь и натягивать ее слишком сильно не рекомендуется. А если цепь слабо натянута она быстро разбивает шину и сама портится! Вариант без звездочки - дешево и сердито, в плюсах цена, в минусах все остальное.
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Любая задача имеет простое неправильное решение. Сомнения @SergeyPT2 вполне обоснованны.
    На стандартной звёзде (7-пин) один оборот коленчатого вала сдвинает цепь на 7 звеньев. На 8-пиновой, соответственно, на 8.
    Выполняя несложные арифметические действия получаем:
    (8-7)/7)*100% =14%.
    Прибавка в скорости цепи при замене 7-пин на 8-пин составит 14%
  12. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Вы шаг цепи не перепутали при покупке?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В первую очередь разобраться почему так происходит. Раз это не работает, значит есть причина и она может быть только одна - шина или цепь или они обе не подходят пиле или друг другу.
    Поскольку Вы не выложили ни какой конкретной информации по старым и новым шине и цепи (фото, маркировки), то разбираться Вам придется самому. :)
  14. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    может фото и поможет.
    тут думать надо. теоретически должна быть именно шина (если орегоновская) с маркировкой 160*041 и цепь 56 звеньев. и все должно быть хорошо.
  15. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Прошу прощения с шиной напутал
    Шина Champion 952925
    Длина шины 40см 16'"
    Шаг цепи 3/8
    Ширина паза 1,3мм
    Количество звеньев 56
    Число зубьев звездочки 7
    Цепь SHTIL 63PS 56
    3/8 1,3 56
    Фото шин попробую вечером выложить
    У меня есть убитая цепь 56 звеньев от бензинки она встает
