1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да 3/8 полнопрофильный 1.3 весщь пилит бодро .
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Так же примерно как и 1,5 3/8, вся разница в толщине ведущего звена
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Так чем получается ведущее звено 1.3 а режущии имеют ту же ширину, по идее должно быть на 0.2 мм пропил уже .
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По идее цепь 1.3 на 0.6 мм
    тоньше чем 1.5. Режущий зуб на столько же уже ?
  5. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Да
    Ниже там из контекста понятно, что расположили типы цепей по скорости пиления, но у кажого есть свои плюсы и минусы.
    Типа круглый (чиппер) легче точится но херово пилит. Чизель (квадратный зуб) на 10-15 % быстрее, а квадратный точеный квадратным напильником быстрее чизеля (предыдущего) на 20-25 %
    Вот, в описании https://www.oregonproducts.com/en/square-filing, точить этот квадрат и как я понял сложнее, даже направление движения напильника не такое, соеденительные звенья цепи и заклёпки при заточке коцаются всегда. А наверно это безопасности не добавляет. Да и как то сложно всё.
    Получается во французком видео он получается делает всё как описано в инструкции.
    В видео не видно разницы в 20-25 % - 18 и 16 секунд, 2 сек разницы у круглой и квадратной заточки.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Так и есть - режущие зубья аналогичные по ширине
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У 325 шага наверное такая же картина между 1.3-1.5, какой же тогда смысл в этих 0.2 мм, скорость для глаза останится таже. Какой смысл 1.3-1.5 ?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Чиппер в чистом виде используется но редко.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    У. 325 цепи все же разные режущие зубья скорее всего имеют на 1,3 и 1,5. Цепочки же по разному называются. Хотя смотрю у Карлтон одно и то же название, видимо 0,2 мм все же что то дают.
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Видимо на моторчиках с доходами лошадьми что то и дает, а мотор в 3.5 кобылы наверное разницу и не почувствует .
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Такой же как в 1,5 и 1,6мм.Никакого.Это если бы когда то на заре бензопилостроения все ведущие бренды договорились о единых размерах и каких то единых стандартах, а так...Ладно хоть существует много взаимозаменяемой расходки между брендами разными. И то вперёд.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    В этом видео есть ошибка.
    В одном из шагов расчёты неправильные.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Шина Husqvarna на 105 см (42 дюйма).Шаг 0,404, ширина паза 1,6 мм. Шина без ведомой звёздочки.
    124 звена.
    На фото.
    Есть вопросы:
    1. Первая строка что означает "HN", "B"?
    (я думаю "HN" Husqvarna сокращённо).
    2. Вторая строка что означает число 39022
    и что означают буквы "TQ"?
    Спасибо.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На носке шины устанавливается специальный износостойкий сплав.
    Читал что стоимость 1 грамма этого сплава равна стоимости 1 грамма серебра.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    У Орегона вроде режущих зубьях есть разница в 1,5 и 1,6. Это в примере 73 dpx, и 75 dpx
