1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Намного меньше, иначе бы не было такого массового использования прутков для наплавки слоёв с повышенной абразивостойкостью, что даже привело к появлению в своё время "ГОСТ 21449-75. Прутки для наплавки".
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Один грамм серебра 925 пробы сегодня на бирже был 0,46$ (около 30 руб). Не дорого.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это же сколько времени нужно было пилить, точнее создавать видимость пиления, так как из-за потерь мощности на преодоление сопротивления цепи производительность работы наверняка была никакая:faq:.
    А в результате, наверняка опять остались виноватыми китайцы, персонально для этого пользователя выпустившие такую вот не пилящую пилу:)...
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да ещё и звёздочки...какие-то пластилиновые! :( Сами напополам разваливаются...:mad::hello:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по тому, что цепь, перед тем как лопнуть, успела разорвать шину на 2 половинки поневоле вспомнишь фразу: "Не перевелись ещё Ильи Муромцы!":).
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да по качеству шин вообще много вопросов. Изготовить шину намного более "долгоиграющую"легко и просто. И это не будет намного более затратно чем сейчас. Если вообще будет. Достаточно провести грамотную термичку, то есть закалить металл на шине. Даже просто губки шины, то есть зонную закалку. А то любая шина берётся простым напильником, а это, простите, сыромятина. КМК. Как то задавался вопросом из какого материала шлёпают шины, Что то не нашёл.Сам думаю, что пружинная сталь. А так хоть любую углеродку, хоть рельсовую можно соответственно спросу закалить. На любую твёрдость.
  7. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Где-то читал про закалку шин. Пишут, что за шкалой твердости закаливают Oregon на HRC 55, Stihl на HRC 57, Sugihara на HRC 60.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Цельнометаллическая шина - это как?
    Берётся цельная заготовка (болванка) и из неё вырезается паз под цепь?
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как то с трудом верится. 70 ед. по Роквеллу максимально для р. к. ножжа, то есть запредельно. На 60 кромку даже надфиль не берёт,да и 55 очень приличная твёрдость.
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Наплавочные электроды т-620 имеют твердость hrc 61-63, об шов зубило крошится а у него хоть бы след остался. Не одна шина не имеет такой твердости и впомине .
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я сегодня купил треугольный напильник. Решил заточить ручную ножовку. Результат: напильник закатало на первом же зубе.
    Наверное, ножовка у меня тоже какого-нить 70-го уровня по Роквелу:)]
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Или напильник китайский 20 уровня:)
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да не, это напильник такого уровня. В супер строй маркетах они все такие, как и свёрла китайские, кот. на дереве садятся. Я как то откопал в своём гараже, когда оные сносили, дипломат, а он полный напильников. Откуда он взялся даже точно и не помню, но где то из СССР-овских времён.И плоские и круглые и треугольные; всё что пробовал пилят то что надо и как надо. Мне на всю жизнь хватит...ножовки точить. Которых тоже штук 15. Куда нахапал? Но я люблю по блошинному рынку иногда прогуляться; такие вещи продают просто красота да и только, особенно инструмент ручной. Топоры те же. :hello:
  14. glavkon4
    glavkon4
    glavkon4
    смысл есть
    как раз на пилах по мощнее, о чем вы и пишите
    цепи 1.3 рвутся на раз. выход ставить цепи 1.5. не выдерживают цепи 1.3 нагрузки от мощных пил. (опасно очень, не экспериментируйте, проверено). цепи 1.3 дешевле, поэтому на слабеньких пилах, которые 1.3 не порвут, получается некая экономия на цепях.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Разжуйте пожалуйста кто нибудь, что такое цепи с узким резом? По классификации орегона "narrow kerf".
    Где именно это узкость то живет?
    Я тут сегодня купил орегоновский комплект 581620 с цепями SpeedCut™ 95TXL narrow kerf.
    Дай думаю померяю, насколько уже пропил, чем у стандартной 325, положил цель свернув улиткой на стекло, сверху шину положил, чтоб опиралась на плоскость, образованную цепью, штангелем меряю высоту конструкции до стекла, вычитаю толщину шины, выходит 7,3 мм. Меряю лежащую под рукой хусковскую Н30 (325 шаг), правда уже подточенную не раз - 6,3 мм... Опачки... ну ладно думаю, Н30 это же пиксель, тоже наверное узкой считается. Беру цепь от цыганки 325 шага - 6,6 мм... уже как то в голове непонятки, уговорил себя, что качество цепи никакущее, и из за люфтов звенья не в параллельных плоскостях лежат. Беру Н42, новую, из коробки, это "взрослый" чизель 3/8, меряю - 7,2мм. Беру 404 цепь новую, Н64 - 7,4мм.
    Т. е. получается, что все цепи, от самых бытовых до валочных, лежат в очень близком диапазоне по ширине пропила, в то время, как сама идеология узкого реза напирает на обеспечение более узкого пропила.
    Это какой то очередной маркетинговый обман и никакого узкого реза нет или я что то не так понимаю?
    Перемерял все по два раза - конечно, цепь, лежащая на боку, немного складывается по ширине, но результаты измерений, находящиеся столь рядом, явно показывают, что из выборки цепей, включающих очень разные по позиционированию типы, нету ярко выделяющейся по ширине пропила, которая могла бы претендовать на звание narrow kerf.
