1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот что это такое - ширина пропила:
    Пилите древесину и сравнивайте получившуюся ширину (толщину) получившегося пропила!
    95TXL от Орегона и H30 от Хускварны обе Narrow Kerf и и толщина пропила будет очень похожей!
    0,325 китайская должна дать более широкий пропил, затем 3/8 полного профиля и самый широкий у 404!
    Проверьте сами!
    Вот про совсем новую систему Speed Cut Nano от Орегона как замену звездочек, шин и цепей 3/8 низкого профиля с пазом 1,1 мм на "электричках" и маломощных "бензинках":
    https://www.oregonproducts.com/en/speedcutnano
    И ЧАВО от Орегона про Speed Cut:
    http://ir.oregonproducts.eu/ru/assortiment/speedcuttm-system/voprosy-i-otvety.html
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Очень интересные наблюдения. Вернее замеры. Никогда бы не подумал, что такое возможно. А ещё более "Узкие"не измеряли?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    До лета/весны вряд ли.
    Но как можно обеспечивать разную ширину пропила цепями одинаковой ширины, так и не понял, на сайте орегона только хвалебный маркетинг, ширина пропила в цифрах не приведена. Как и сравнения в цифрах с традиционными цепочками.
    Я и сам бы не подумал до вчерашнего дня:)]
    Ничего больше под рукой нет, померял, все что есть.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Но как можно обеспечивать разную ширину пропила цепями одинаковой ширины, так и не понял" - не понятна физика (почему это так происходит) или такого не может быть совсем?
    Для ответа на вторую часть вопроса я как раз и предложил Вам самостоятельно сделать 2 пропила обычной (стандартной или "широкий" пропил) цепью и шиной с шагом 0,325 и новой Speed Cut одной и той же бензопилой!
    Измерить получившиеся пропилы и сравнить их ширину этих 2-х пропилов и потом уже думать - а почему это так получилось?
    Я не знаю точного ответа на первый вопрос - но мне кажется что все дело в форме режущего зуба - на "стандартном" пропиле самая быстрая цепь имеет форму "чизель" а на "узком" пропиле- новый "микрочизель" на Speed Cut.
    Форма зуба совсем разная у этих цепей!
    И если предположить что при пилении обычной цепью зуб - чизель не только движется вперед по шине но еще и вследствие вибраций и ударов при резке древесины еще и поперек хаотично качается и бесполезно при этом увеличивает ширину реза (в отличие от микрочизеля) и никакой практической пользы увеличение ширины пропила не имеет - то вот почему при замере получившегося пропила в динамике пиления получается "разная ширина пропила цепями одинаковой ширины" при измерении их ширины на столе " в статике"!
    "Ширина пропила в цифрах не приведена." - а кому это вообще интересно знать и зачем?
    Покупателю цепи для пилы это совсем не нужно, а инженерам Орегона эти цифры точно известны!
    У Орегона есть канал в Ютубе.
    Там 3 видео выложены - секундомер включите и сами сравните цифры.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=km0_kabB30A
    Где то проскакивала информация что преимущество Speed Cut проявляется особенно сильно при резах не точно поперек древесины а под углом (косой рез).
    Поэтому наверное 2 таких реза и включены в ролик - а время считается общее по 3 поперечным и 2 косым резам.
    Про "инжиниринг" Speed Cut - видно что не просто от "фонаря" к "микрочизелю" зуба в Speed Cut пришли инженеры Орегона:
    Про Speed Cut Nano -профессиональную систему для обрезки деревьев:
    https://www.youtube.com/watch?v=plwZYe9oS_g
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Микрочизель давно уже Карлтон в своих цепях применяет
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так Орегон давно уже купил компанию Карлтон со всеми их наработками - ничего удивительного нет что это так!
  7. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Уважаемые! В чём разница OREGON 21BPX072E и OREGON 21BPX072X. По описанию непонятно, первая немного дороже. Если уже обсуждали, то ткните пожалуйста ...
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    Разница в упаковке, в одном случае картонная коробка, в другом полиэтиленовый пакетик.
  9. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Б...! Умеют же создать интригу на ровном месте! А цепь хорошая, работаю такой. Хочу ещё купить на подмену.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Привет всем!
    Подскажите плиз, парни...
    Купил себе электроМакиту, хочу вторую шину купить - есть ли что-то подходящее акромя самой Макиты? А то дорога, собако)
  11. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    я б чего нить орегоновское в этом случае бы брал. любое по вкусу и потребностям с хвостовиком а041. если и это дорого, то можно чемпионовский аналог посмотреть.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там же не к чему вторую шину цеплять или первая уже успела из строя выйти? :faq:
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @wind1wind, это я на всякий) да и дорожает оно всё, пока копейки есть надо взять...надеюсь макита не китай - долго жить будет (хотя и сделано в кнр)
    @dt 75, не то, что дорого...там, где за понты можно не платить, я стараюсь не платить...Просто слышал, что у макиты под масло другие отверстия или что-то типа того - т. е. сами размеры ещё не всё - это правда?
  14. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    а какая маркировка на шине что сейчас на пиле установлена?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше бы указать название модели пилы.
    Тогда и модель Орегоновской шины, аналогичной той, что уже установлена, на сайте Орегона можно глянуть, и подобрать подходящую шину другой длины, если это понадобится...
