1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    У макиты на бензинках шины приличные, если на электро такие же - это надо постараться ее убить, скорее сама электропила помрет.
    По подбору хвоста - снимайте и фоткайте чистую на листе бумаги, именно хвостовую часть.
    Потом в каталог орегон.
    Или заранее скачайте каталог, распечатайте страницы с хвостами, там немного.
  2. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    да вроде на всех электро макитовских а041. но лучше уточнить. а еще лучше со своей шиной в магазин. чтоб потом не было мучительно больно:)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На сетевых цепных электропилах с шинами под толщину ведущих звеньев цепи 1,3 мм - да. У тех, что под цепи на 1,1 мм или аккумуляторных (они тоже ведь считаются электрическими) - неизвестно. Почему и указал, что без знания названия конкретной модели можно и ошибиться.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Да, паз 1,3 мм...
    пила UC 4041A, 1,8 квт 14,5 м/с
    на шине написано так:
    MAKITA A7
    3|8-56 1.3/.050
    442.040.661
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    На сайте Орегона не нашел своей пилы, но там есть 3041...
    Но вроде бы обычная шина, без хитростей, хотя как купить онлайн заменитель- непонятно...
    Ещё прикол про напильник - написано в мануале, что на цепь 90рх-4 мм, а 91px-4.5...но на шине такой маркировки нет...?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    На шине маркировка цепи для которой напильник 4 мм
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Орегон дает кросс на 160SDEZ041 по этому номеру.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда совсем просто - подойдёт любая шина под цепь. 3/8" х !,3 мм с хвостовиком A041. Не только Орегон, а любого другого бренда, лишь бы была заявлена совместимость с указанным типом хвостовика и она, совместимость, была в действительности.
    В названиях Макитовских цепных электропил первые две цифры это длина в сантиметрах шины, установленной при продаже. К разнице между моделями не имеет никакого отношения, поскольку шина это расходка.
    Явная опечатка. Должно быть наоборот. Напильник диаметром 4,5 мм нужен для заточки Орегоновских цепей 90-й серии (размер 3/8" х 1,1 мм).
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это я наврал)...
    про серии так и не понял. По мануалу может быть и та и другая, а вот в чем сакральный смысл - молчат...91я - это 1,3 ?
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы уверены что Вам нужна еще одна шина?
    Как тут выше подметили, скорее родная шина переживет пилу. :|:
    Если уж только другой длины или толщины нужна.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да. У цепей с числом 91 в их названии толщина ведущих звеньев 1,3 мм. Например, у 91VXL, 91VG, 91P, M91VXL и т. п.
    Чтобы воспользоваться возможностью установки цепей 90-й серии (серия это группа схожих моделей цепей, в данном случае - с ведущими звеньями одной толщины и с одинаковым шагом цепи), у которых более узкая ширина реза, необходимо обзавеститсь шиной с шириной её паза 1,1 мм и хвостовиком того же, указанного выше, типа A041, а также самими цепями. Правда у таких цепей и ассортимент более скудный, и не везде они вообще есть в продаже.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да мало ли...наступить могу случайно или ещё что...на вид она весьма скромна, не скажешь, что это меч-кладинец...
    Кстати, могу свои две Кито шины от бензоКита кому-нибудь подарить) - одна работала, вторая меньше, но в сумме мало они работали - пару кубов дров и пару спиленных орехов...45 см, 72 звена вроде и не 3/8, а другой размер - 325?...
  13. GShouse
    GShouse
    GShouse
    Нормальные шины моя 3510А с 07 года отработала уже 5 цепей на чистом брусе и внутренней отделке, кроме цепей и масляного насоса всё в отличном состоянии. Шина солидная, пилили проёмы под двери кругляк 26-30см диаметром, жива здорова.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...есть видос на ютубе, там один деятель каким-то образом попилил кончиком и тот рассыпался...
    Я ж говорю - ВСЯКО бывает...места в хозяйстве мало, я несколько раз своему китайцу едва-едва не наступал...
    Если шина хорошая - я рад...завтра запаску возьму - хватисся, а оно и есть)
    @GShouse, а с насосом-то что не так?...мож просто почистить?...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего "попиливал" пока смазка в подшипнике ведомой звёздочки не закончилась. А добавить новой смазки было или лень, или шина была необслуживаемая, с подшипником закрытого типа.
