1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Макита хорошие шины, только стоят:super:...не по чину.
    Моя: МакиттаДН
    3/8-56 1,3/50.
    442.040.56.Давненько ходит. Всё ещё жива.
    Орегон смотрите.
  2. GShouse
    GShouse
    GShouse
    С насосом собственная лень, сушняк кроил, не чистил долго, насосик пластик стёрся, замена 450р в сборе.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    В Мерлене есть такой Орегон-ШИНА OREGON DOUBLE GUARD 16 ДЮЙМОВ С ПАЗОМ 1.3 ММ, ШАГ ЦЕПИ 3/8 ДЮЙМА ORE-160SDEA041,
    не подойдет под макиту?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Конечно:hndshk::hello:
  5. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    У кого какие цепь+шына стоит на китайской пиле 45-52 куба? Думаю ставить шыну длиной 40 см., шаг не знаю какой будет лучше 3/8 или 325, толщина звена 1,3;1,5;1,6? Зуб скорей всего закругленный, его легче подточить напильником. Я вот не пойму зуб по размеру и соответственно нагрузкой на пилу отличается на толщине звена 1,3;1,5;1,6?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ставьте 3/8 ,толщина хвостовика 1,3. И длину шины 35 см. За глаза.
    Толщина хвостовика 1,3 ставится на бытовые пилы. У них сам зуб и, соответственно, цепь маленькие стоят. Так называемый "детский "шаг 3/8 и 0,325.
    Толщина хвостовика 1,5 -это цепи на профи пилах. Там и сама цепь, и зуб заметно больше. Шаг так же 3/8 либо 0,325.Но это уже, считается, "взрослый "шаг :)
    Толщина хвостовика 1,6 и выше - это уже очень серьезные пилы. Мечта каждого серьезного лесника и пилорамщика. Там и шаг цепи идет 0,404 мм. Типа, как на бензопиле Дружба либо Урал, еще Советского производства. Там иитолщина цепи и зуба соответственно большая, сурьезная :)
    Есть еще шаг 1,1 - это уже маленькие одноручные пилы малышки. :)
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    ИМХО для китаепил 45-52: Шинка 30 см, 3/8 на 1,3 мм (самая маленькая нагрузка)!:um::hello:
    Зуб исключительно чизель (цифра 7 в профиле зуба),легче пилит, чем чипер (закруглёный)...:nono:
  8. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Доброго времени суток!
    Просматриваюинтернет витрины, ищу шину для разделки бревен на "слэбы"
    бревна диаметром в 50-60 сантиметров, вероятно будут и побольше
    нашел ТсуМуру, Японское происхождение обнадеживает, что скажете?
    длина шины есть 24 и 28 дюймов паз 1,3мм по цене выходит до 10тр
    Цепь будет браться в ближайшем магазине, штиль официальный дилер, заклепают сколько надо.
    или брать 20" и мне будет достаточно?
    присмотрел 50см
    Oregon 200VXLHD009 VersaCut AluminumCore 20" 1,3мм
    есть еще вариант
    Oregon 363RNDD009
    90 см (36”) но она уже 1,6мм паз
    хватит ли?
    пилить буду 60 кубовыми пилами.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Больше 24 дюймов однозначно не надо.
    Для слэбов хорошо бы пилу кубиков 90.
    Цепи возьмите под продольный рез.
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Цумура в шинах как Мерседес в авто.
    Купите, заодно и нам расскажете, какая масса и перевешивает ли нос у пилы с 28" шиной.
    Берите 28" - золотая середина, с 90-сантиметровой РСН шиной пила будет неповоротливой. Если почуствуете, что мощности пилы не хватает при продольном пилении на 60см, можете сделать половинный или полный пропуск у цепи помощью болгарки. Я за Цумуру, если финансы позволяют.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Я купил Oregon 581620, это комплект из шины AdvanceCut 38см и 2х цепей 95TXL. Нашел за 1600 по инету.
    Думаю, ничего выгоднее по соотношению цена/качество нет.
    Сия палка о двух концах - чизель более требователен к качеству заточки и его проще засадить грязной древесиной. Для колхозника, который не фанат пил, а просто дрова пилит, может чипер то и получше.
    Но упомянутый выше орегон с чизелем:)]
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Чипер будет получше для пил имеющих реально 3,5-4,0 л. с., и не китае-виртуальные
    а реальные кобылы! Оч сомневаюсь, что они будут реально у 45-52 куб китайцев...:no::hello:
    Поэтому чизель и ещё раз чизель! :nono:
    Чипер хорош на "взрослых" 3/8 и 0,404 профпилах...:super:
    А китайцам надо почаще просто цепь править на чизеле и всё бу норм! :)]
    И за длиной шинки я б не гнался 30-35 см и харЭ! ;)
    Чем короче, тем лучше...:)
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Полностью согласен, но набор 581621, который все то же самое, но на 33см, к нам не возят, увы. А заказ из Америки нерентабелен абсолютно стал.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Можно посмотреть 0,325 на 1,3 (я правда не пытался, но говорят, что можно подобрать) :hndshk::hello:
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Так это оно и есть, 581619, 581620, 581621 - это все 325/1,3, нам возят только 581620.
    Есть еще набор попроще, из того, что россиянам предлагают, 543486, там шина самая базовая и цепи 21BPX, оно 325/1,5.
