1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Оооо, коллега. :)]:hndshk:
    Я на свой 51 Олемак такое же купил. Только мне две цепи было не надо, посмотрел какая шина и цепи в комплект входят и купил шину и одну цепь. 1200 вышло.
    Штатная шина 18", захотелось что нить покороче. Мне понравился такой набор. :super:
    Кстати, теперь хоть от Вас узнал, что это у меня чизель. :aga:
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Прошу прощения за дезу:)]
    Я тут взял в руки цепь, это все таки не чизель, хоть орегон его и микрочизель называет.
    Острого выраженного угла нет, но и не совсем мягкий чиппер конечно.
    Но набор покупал не из за чизеля, хотелось с узким резом гарнитуру - но как ранее тут писал, что то не очень сходится практика инструментальных замеров с каталогами. Летом буду пропилы мерять штангенциркулем:)]
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Учтите только что на эту цумуру цепи хрен найдешь - придется выписывать 72 rd орегон, как мне на мою "американскую" шину Хускварна. А они дорогие относительно и мало где есть
  4. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Всем спасибо за ответ. Вы слишком их жалеете. Немного не так вы меня поняли, я ставлю цепь на китайца не для того чтоб его береч) И таскать пилу 7 кг+ с шыной 30 см ето както не то) Мне нужно им свалить дерево и распилить ствол дерева, но так чтоб он пилил а не умирал. Для веток есть 180 штиль, на нем стоит с завода 35см шина цепь 3/8, 1,3, но я понимаю что ето не та цепь 3/8 которая будет с звеном 1,5-1,6мм., и зуб круглый, уже раза три напильником сам подточил, пилит ровно не уводит в сторону... теперь можно и на заточку отнести. На китайце стоит 40 см шина, 1,3мм., 325 шаг, по нагрузке какбы нормально, а когда покупал самого китайца то там вообще стояла шына 50см, и толщина звена 1,5 вроде, 325 шаг.
    Цепь буду брать штиль, с длиной я точно определился что ето 40 см, если взять шаг 3/8 и толщина звена 1,3 то такую цепь нужно будет точить напильником 4мм. я так понимаю как и на 180 штиле, мне кажется что ето за мелкая цепь для китайца, если взять 3/8 с звеном 1,5-1,6 уже будет слишком большая. Наверно лучше будет остатся на 1,3мм., 325 шаг. он точится напильником 4,8мм. А вот шыну незнаю какую взять, у штиля дороговато, но может стоит взять, или фирмы не подделки есть нормальные?
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Аккуратно померяйте на столе штангенциркулем новую цепь как на картинке и сравните с низкопрофильной 3/8 и обычной 0,325.
    Ваш измеренный размер "в статике" должен быть посередине.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    @Misha3332, шина от штиля на цыганку не подходит без переделок и стоимость 40 см оригинальной шины дико выглядит на фоне стоимости цыганки
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Так я именно вот это и мерял, то что называется KERF, в том сообщении, что было про непонятки с узким резом.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я бы посоветовал Вам шаг 0,325 и ширину паза 1,5 мм и длину шину в 38 см для китайца.
    Подобрать такие можно у Орегона, Чемпиона и Карвера.
    Какого объема китаец?
    Если 45 кубовый и выше - то вот вариант демократичный вполне по цене - идентичность хвостовика шины от Карвера со своим китайцем сравните - здесь под паз 1,3 мм и цепью 64 звена в комплекте цепь и шина.
    http://www.uralopt.ru/products/rezer-standart-chain-guide-bar/Rezer-BCH-38B-8-1-3-64/
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так Вы измеряйте не на столе положив горизонтально цепь, а зажав цепь вертикально за нижнюю часть зуба например в тиски и поставив два бруска слева и справа по наружной стороне зубьев расстояние между ними штангенциркулем как на картинке.
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Почему 91 звено?
  11. almos65
    almos65
    almos65
    На Чемпион 125Т шина 10" Эховская от 260TES подойдёт?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Установить можно, хвостовик шины тот же - A041.
    Останется ли то же число звеньев у устанавливаемой на эту шину цепи - неизвестно, но скорее да, чем нет.
  13. serg3355
    serg3355
    serg3355
    Уважаемые форумчане, подскажите какая шина подойдет к цепи 91VG057X, пила IKRA KSI 2000. Сейчас стоит шина с маркировкой 100375DU. Сам не знаю родная она или нет. Шина с роликом на конце без зубьев. В теме новичок, и не в курсе если взять шину со звездочкой, совпадет ли шаг с ведущей звездочкой на пиле?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Практически любая шина с хвостовиком A041, лишь бы она была длиной 16" (40 см) и рассчитана на установку цепей с размером 3/8" х 1,3 мм х 57 звеньев.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вопрос на засыпку. Почему всё же нельзя (скажем помягче нежелательно) укорачивать цепь, которая растянута практически до предела, путём сокращения зубьев? Убрали одно звено (или лучше два).Шаг то не изменился. И звёздочка (ведущая) как раз подушатана. Или нельзя категорически? Как то всегда немного не догонял в этом вопросе. А если цепь длинная, скажем 94 звена, ещё проще, ещё менее чувствительно. Я не прав?
