1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шаг всёже изменяется пусть и понемногу, поэтому и не желательно. Но можно :). Длина натяжителя не окончательная инстанция.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я так примерно и соображал. Что категорического запрета нет.
    "Если нельзя, но очень хочется, то можно":)И чем длинней цепь, тем меньше негатива от этого действа. На новую звезду такую цепь все же лучше не ставить?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, лучше не надо. А вот новую цепь на поработавшую звёздочку можно. без последствий.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сейчас подтянутся всезнающие и точняк скажут, что и это плохо, что новая цепь на изношенной звезде сама очень быстро вытягивается.
    Я чего спросил. Взял 6 цепей и 28 шину от 7901 МАкиты. 3 шт норм-ещё по натяжке запас приличный, а другие три под...занавес,но небольшой запасец есть. Бывший хозяин говорит, что пользовал все эти цепи поочерёдно.Тоже вопрос довольно спорный, хотя есть и такая рекомендация. Венца на пиле нема, а на самой звёздочке коцки уже приличные. Прошляпил дядя.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ерунда это. Я на одной звёздочке 3-4 цепи вырабатываю, при чём не "по кругу" цепи меняю а по износу. Поставил цепь, сточилась она или вытянулась (что реже бывает) только тогда меняю на другую. Более того, я на 90% процентов уверен что @Фёдор_Коткин ,@Ярослав1971, @VovaStihl, т. е те кто пилит достаточно много делают так же.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так и я раньше так же менял и даже не знал, что есть такая рекомендация ставить цепи поочерёдно,чтобы износились одновременно 3-4 цепи и 1 звезда.(что то в этом вообще то есть) Это сейчас на форуме примочек нахватался стал шибко грамотный. Понты перед мужиками колочу. Стал важный и грамотный. КУда бежать.
    А кстати, вы сами укорачивали цепи путём изьятия звена двух? Даже вспомнил, мне так в спец сервисе твёрдосплавную цепь укорачивали на 361 Штиле...
  7. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Правильно я понимаю, что те цепи которые поставляются в бухтах идут по 30.4метра? Почему не мотают сразу больше метров вторым слом? Режущее звено затупиться? Сколько звеньев в бухте?
    Интересует цепи- штиль супер.
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    На твёрдносой шине правильно натянутая цепь должна немного провисать. Может цепи ещё поработают?
    В конце концов, что мешает купить отдельную звёздочку*8 (в перспективе) для работы тремя одинаково укороченными цепями.
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    1640 звеньев.
  10. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    При растягивании цепи увеличивается её шаг. Тоесть номинально он 3/8, а в реальности немного больше положенных 9.525мм
    При износе звёздочки наоборот этот "шаг" уменьшается.
    Той звезде что на шине это не столь критично, а ведущей звезде тяжело приходится.
    Ударные нагрузки 50-70 тысяч ударов в минуту
    Легко сравнить цепи подвесив на гвоздь или трубу, выровняв сверху по звеньями, и к низу будет видна разница, кто сколько растянут.
    Можно было бы придумать ведущую звезду чуть большего диаметра для работы с растянутыми цепями, но не будем об этом:)]:aga:
    У меня зубья в ноль стачивались, а цепь ещё бодрая была:um: поэтому важно следить за гарнитурой:hndshk:
    А про укорочение, пожалуйста укорачивайте, но не ждите ресурса цепи, часто в таких случаях звенья начинают крошиться.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так ещё поработают и поработают. Износа по зубьям и 50%нет.3шт.вообще норм, а на другие три тянуть уже немного осталось, но тоже прилично хватит. Может даже до конца выработки. Аккуратно работать, не греть и масла поболе. Цепи же поначалу весело тянутся.
    А я всё же думаю, что провис цепи вообще не нужен, просто слабенько так натягивать и ажур.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так цепи уже такие какие есть. И вопрос больше теоретический. Понятно что цепь тянется, а до какого предела критично? Как ход натяжителя закончился? Замечали наверно, что сам паз (под шпильки) по длинне тоже бывает разный. Иногда существенно, то есть тянуть можно намного дальше. А шины обе и 24 и 28 без звёздочек,хоть и не люблю я цельнометалические, но что делать. Не выбрасывать же за:aga:такие бабки. Ведущую звёздочку как раз и жаль.
    А почему не будем?
    Конечно давно уже всё подвесил, сравнил-проверил.:hello:
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно верно, я тоже так.
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Можно укорачивать. И нужно. Были сырые партии цепей - пол зуба есть, а натяжки нет. Никак не влияет ни на что. Все четко и работает пока зуб не сотрешь
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Раньше кстати не знали, что цепи можно укорачивать... Так потом человек один год работал нашими цепями, которые мы выбрасывали из-за натяжки в течении года. В лесу работал на сплошных рубках. Ничего некому не будет. Укорачивайте и работайте дальше. Звезда на 8 тоже вещь. И натяжки больше и скорость цепи выше
