1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Во дела! Практики со стажем говорят да, а теоретики или пильщики поскромнее сумлеваются. :hello:
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Очень ценная информация для меня и думаю не только для меня. Я укорачивал. Я и выбрасывал особенно на Маките вытянутые цепи с невыработанными зубьями. Всё никак в сам процесс не врубался...Понятно,что цепь вытянулась больше чем надо, но критичного как бы ничего нет. Шаг поменялся, но совсем немного.
    А за эти мои бу цепи возможно и не придётся ничего укорачивать добью потихонечьку аккуратно. Цепи отличные-все Хускварна 42- 94 звена. Их на продольку попробую в сезон.
  3. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Так цепь тянется потому что выработка на пальцах которые соединяют звеня, насколько я слышал. Потом не появится шанс порвать цепь ?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Раньше укорачивал.
    Быстрее зубья сточите.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И потом это же не всегда происходит, довольно редко. Обычно зубья вперёд стачиваются. К примеру твёрдосплавная цепь ходит намного дольше обычной, вот у меня вытягивалась до упора, а зубья ещё в половину выработки. На ней убирал. Или цепь тупо дерьмо. С подачей масла на Маките проблемы случились как то надо было срочно проёмы в доме делать тоже вытягивал...Так что ...Всяко бывает.
  6. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Звезда на 8 намного крупнее обычной. Натяжка добавляется довольно прилично. Тяга чуть меньше и то заметит только бывалый на подсевшей цепи. Пилы от 50 куб работают на ура, если цепь острая тем более. Так что растянутые цепи еще работают на 8 звезде и подтянуть еще можно несколько раз
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Совет хорош воспользуюсь обязательно. Подошла бы лишь. Сейчас пошукаю кто то уже про это писал. Вроде и Палыч 8 пиновую на 7301 поставил, правда зачем то на 325 шаг перешёл.Лазер;)хотел из пилы изладить. Скорость цепи подрасти должна. На 7301 очень даже встанет.
    Я 7901 кот. на запы брал наверно не буду до ума доводить. Прикинул. Больно дорого получается. Поршневую аналог не хотел, да карб пятёрку,да по мелочи-кароч в 20 косарей:super: вылезет. Оно мне надо. Пусть лежит пока.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что то не могу найти...Сам венёц наружный диаметр больше, но и саму тарелку сцепления тоже менять надо? Шаг 3/8.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Внутреннее отверстие у восьмизубой на 3/8 шаг, такое же как и у венца на 7 зубьев. Тарелку сцепления менять не надо.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если меняете только венец, то достаточно совпадения посадочного размера у нового и старого венцов.
    Если новый венец существует только с отличным от требуемого посадочным размером, то тогда и тарелку сцепления придётся найти другую, а это возможно не для всех моделей пил.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ок! Там внутр. 22мм.Наружный 40мм на 8 пин. венец. Нашёл "Резер"такой венец. Какие то цены подозрительно маленькие на него. 79 руб. Нам не угодишь:aga:,то дорого, то дёшево.Орегон,штиль что то от 400 до 600р. с лишним. Интересно как Резер ходит, может кто юзал.
    Вот шины Резер тоже прилично так подешевле, я так про них ничего плохого сказать не могу. Хорошие шины.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    +Уже ответил. Всё таки так сложно с продавцами по тел. общаться. Очень редко квалифицированного ответа дождёшься по таким мелочам."Приезжайте,померяем,посмотрим,подумаем"Уж лучше уже всё самому знать конкретно, чтоб без сюрпризов.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Орегона со Штилем скорее всего в комплекте ещё и тарелка сцепления, на которую собственно и будет устанавливаться венец, и её подшипник. Плюс ещё наценка "за брендовость".
    У Резера же только один венец.
    Если посадка стандартная (в названии венца буквы STD), то все такие венцы взаимозаменяемы, в смысле один можно установить на тарелку из комплекта другого.
    Вот если посадка малая (в названии буквы SM, сокращение от "small"), тогда появляются варианты. Думать над ними, правда, бесполезно - венец или подойдёт или нет. Самое надёжное это приложить один венец к другому, чтобы убедиться в совпадении посадочных отверстий. А в магазине для этих целей наверняка есть комплект шаблонов, использование шаблона намного удобнее, чем рытьё в коробках в поисках подходящего венца.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не не. Только венец. Я у нас находил Орегон 580 руб; Палыч на 7301 свою брал орегон 8 пин правда шаг 325 за 400 р. ещё дёшево считает. Возьму пару конечно ...80 р. не деньги-посмотрю как походит. И да посадка стандартная (СТД),но на Долмар видел почему то (СПР (русскими пишу).Если ничего не перепутал.
    А код (или как он там называется)
    22273-8 зуб венец Внутр. размер 22мм;наружный 40мм.
    68210-7 зуб.
    Хорошо, что тарелку менять не надо, но вообщем то не так и дорого в сборе.
  15. 152247
    152247
    Ярославль
    Дорого
    Оригинальный Х Powermate 8 3/8 заказывал 220р. В дилерских магазинах звёздочки Х по 370р в наличии.
    По размерам можете посмотреть, я фото выкладывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/442015/page-5
    Пост 75.
    По опыту надевания стандартной цепи на 8-пиновую звёздочку - довольно непросто, особенно когда цепь замёрзшая от снега и сцепление внешнее (Х395).
    У Макиты ведь внутреннее? Так что никаких сложностей быть не должно.
