1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Мы ж наоборот выясняли. Старая звезда - новая цепь. Понято что у старой и новой цепи шаг пусть незначительно но различается. Но звёздочки Все зубья изнашиваются на одинаковую глубину, с одной и той же стороны...
    Почему при этом шаг должен менятся ?
    [​IMG]Здесь контакт цепи и звёздочки зуб-ролик (заклёпка) а у пилы зуб-звено.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Дело скорее всего в шине - Hammer 16”!
    Возможно что эта шина требует установки цепи в 57 звеньев.
    Звездочка и цепи точно не причем.
    Вроде бы 350 Партнеры комплектовались шинами и цепями и в 56 и в 57 звеньев.
    Попробуйте Хаммер поменять на Орегон 160SPEA041,160SXEA041 или 160SDEA041 - они под 56 звеньев цепи.
    Или посмотрите на шину от Чемпиона - 952925 или 952903, они тоже под 56 звеньев цепи.
    Чемпион пишет что обе шины подойдут для Партнера 350.
    Лучше всего в магазин с старой шиной и точно сравнить новую и старую шину перед покупкой!
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я специально ничего не говорил про шаг - я говорил про ударные нагрузки
    "Потому что вместо того того чтобы неизношенной (не вытянутой) цепи скользить по зубу звездочки (ведущей и ведомой) при правильной форме зуба звезды без удара при износе звезд появляются сильные ударные нагрузки, которые повреждают и новую звезду и старую цепь."
    Вместо простого проскальзывания - сначала удар, потом старая цепь как то уложится на новый зуб потом ...
    У пильной цепи все точно также - "Здесь контакт цепи и звёздочки зуб-ролик (заклёпка) " а у пилы зуб звезды-внутренняя часть звена цепи, которой звезда передает крутящий момент.
  4. KataMax
    KataMax
    KataMax
    Здравствуйте! Подскажите какие есть альтернативы родной звездочке Oleo-Mac GS35 5024-0065R? Или если не затруднит указать размеры родной, чтобы можно было подобрать замену! У самого нет возможности т. к. пилы нет под рукой. Цена родной новой 1400 руб совсем не радует, а если добавить шину и цепь то выходит по стоимости китайской пилы! Понятно что развалиться быстрее, но мозг отказывается приравнять набор из трех простых узлов к полноценному аппарату)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Вас именно тот случай, о котором я уже не меньше десятка раз повторял в теме - при установке шины предназначенной для другой модели пилы выбитое на хвостовике число звеньев имеет чисто ориентировочное значение. Требуемая длина цепи может по количеству звеньев совпасть с указанным числом, а может быть на одно звено меньше или больше. Как повезёт... В данном случае не повезло.
    Способы выхода из создавшейся ситуации.
    Замена шины. Риск того, что и с новой шиной всё будет точно так же остаётся.
    Замена цепей на другие, длиной 57 звеньев. Возможность их установки появится, при этом также появится риск того, что цепи окажутся слишком длинными, в смысле не будет запаса хода у натяжителя цепи и при уже небольшом растяжении цепей их будет невозможно натянуть.
    Третий способ - "варварский". Если при уменьшении "вылета" шины её хвостовик начинает упираться в ведущую звёздочку и/или передний край прорези для крепёжных шпилек будет упираться в них, а у натяжителя цепи ещё будет некоторый запас длины резьбы для движения пальца натяжителя, то можно сточить слой на задней поверхности хвостовика шины и удлинить крепёжную прорезь. Главное, перед этим убедиться, что не будут сточены места точечной сварки на шине, а смазочное отверстие на ней не выйдет за пределы смазочного отверстия на корпусе пилы. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то значит снова не повезло и останутся только два первых варианта замен или их комбинация. У данного же варианта, несмотря на "не совсем заводской" внешний вид шины после её доработки, есть такое неоспоримое преимущество, как отсутствие необходимости в дальнейшем думать о том, хватит длины натяжителя при растяжении цепи или нет. Поскольку резьба натяжителя начинает использоваться практически с самого её начала, а не с места ближе к середине винта как обычно, то скорее цепь лопнет при растяжении, чем закончится эта резьба. Дополнительные причины использования данного способа - из двух соседних размеров цепей меньший частенько является более распространённым, его проще найти в магазинах в готовом виде (в данном случае, правда, цепи на 56 и 57 звеньев практически равноценны с такой точки зрения), более короткая цепь хоть не наменого, но дешевле, при практически такой же максимально возможной длине реза, разница не больше сантиметра. Ну и, затачивать придётся на 1 зуб меньше:)...
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не понял. Ко мне то это как? Невнимательно прочитал. У меня наоборот цепи подуставшие, но в хорошем состоянии. Натяжки мало осталось потому и звезду большего диаметра посоветовали вместо 7-8 пин, то есть неправильно говорю. Венец на 8. У него наружный диаметр больше.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вообщем так.
    Вариант 1. Берём новую звезду к ней 3 (или четыре) цепи и вырабатываем их вкруговую, то есть ставим их поочерёдно.Всё логично и правильно. Всё изнашивается одновременно и выбрасывается тоже.
    Это хорошо и удобно когда одна пила и всего одна длинна шины, шаг, цепи всё одинаково, а когда пил много, разные шины цепи, шаги и звёздочки.(?)
    Вариант 2. Ставим новую звезду покупаем 3 (4) или 10 цепей и вырабатываем по одной. То есть одну сточили (или вытянули) выкинули, берём вторую (новую) и т. д. Кончилась звезда-меняем её.
    Выясняется, что бывалый народ, пильщики профи особо не заморачиваются по этому делу и выбрасывают отработавшую цепь и ставят новую.
    Я тоже всегда делал так потому, что про такую рекомендацию (вариант 1) даже не слыхал. И умных книжков не читал:um::aga:.
    Утверждать ничего не берусь, но вариант 1 мне нравится больше. По идее немного дольше должна держать расходка при такой эксплуатации. И...да, ударная нагрузка имеет место быть и вырастает при каком никаком износе. Правда сдаётся мне, что удар происходит (ощутимый) только сначала, как только цепь "пошла"а потом всё равно процесс, так сказать, идёт плавно.(НО) Рассматривается всё время ведущая звезда. А венец всё таки работает немного по другому.
    Что скажете, друзья мои? :hello:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На сайте Орегона смотрели?
    Эта модель там наверняка есть в списке пил, для которых выпускается расходка.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пила CS-350WES, на сайте орегона подбирает
    шина 12 - 45 и 47 зубьев
    шина 14 - 52 и 53 зуба
    шина 16 - 57 зубьев
    родная шина 14 - 53 зуба
    хочу поставить шину 16 но не 1,3, а 1,1
    Вопросы
    Потянет ли пила, говорят что усилие при более узкой уменьшается?
    звезду менять не надо?
    всё же какое количество зубьев? поскольку и на 12 и на 14 зубьев больше чем при стандартном количестве пишет на шине у 12 на 2 больше, у 14 на 1.
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так дело в том, что не впервые раз покупаю для этого партнера прибамбасы. И всегда попадал в размер, а тут после смены звездочки ведущей не встают цепи. Кстати шина орегон 160SXEA041 тоже есть почти новая, но и с ней не налазят новые цепи, ни чемпион VS A050-VS1-56E, ни орегон 91VXL056E.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, а число зубов у неё такое же, как и у старой?
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    wind1wind Правильно Вам ответил - значит Вам везло тогда и не повезло сейчас!
    Цепи эти короткие все в 56 звеньев на Вашей пиле?
    Приложите шину от Орегона к старой (на которой были установлены цепи в 56 зубьев) и фото сделайте и тоже от Хаммера и старую сравните.
    Должны быть видны отличия в шинах.
    Какая у Вас точно модель Партнера - 350,350 XT или 350S?
  13. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Вот и кажется, что 57 звеньев встанет без проблем. Но почему так получилось? Ведь уже не в первый раз покупаю, а тут такой облом. Жалко две цепи выкидывать. Или хвост шины подпиливать? Ведь есть и шина орегон и цепь орегон соответствующая, а один хрен не встаёт. Самое интересное: когда брал шину хаммер, брал для образца родную партнеровскую шину, так они обсалютно одинаковые, орегон отличается (у него нос потолще), но все равно цепи не встают ни с одной:( а началось все с того, что поменял ведущую звезду (хотя и она идентична заводской) и новая гарнитура пильная не встаёт:(
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    6 зубьев - вроде бы должно быть?
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Один в один, покупал используя старую как образец.
