1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Всегда брал на 56 зубов для партнера. Фото сделать не могу, так как пита и причиндалы в деревне, но Хаммер и партнёр шины обсалютно одинаковые, вот орегон отличается толстым носом. Мистика какая-то.
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Да, шесть зубов на новой
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Какая у Вас точно модель Партнера - 350,350 XT или 350S?
    Еще не понял фразу "Так дело в том, что не впервые раз покупаю для этого партнера прибамбасы. И всегда попадал в размер, а тут после смены звездочки ведущей не встают цепи." - что сначал была старая шина и цепи в 56 зубов и Вы поменяли только звездочку на новую от Чемпиона и цепи перестали подходить со cтарой шиной и цепями?
    Или как?
    И еще - если у Вас просто Partner 350 без всяких букв после цифр (нет ни XT ни S), то Партнер предлагал в запасных частях 4 варианта шины длиной 16" под цепь шага 3/8 и шириной 1,3 мм.
    Во второй вертикальной колонке каталожные номера запасных частей по Партнеру.
    В шестой колонке количество звеньев цепи - так оно изменяется от 55 до 56 и 57!
    У самого Партнера шины 16" для этой модели могли комплектоваться 4 разными моделями шин под цепи с разным количеством звеньев.
    Аналогом какой из этих шин является Хаммер известно только Хаммеру!
    Прав Wind1Wind - просто раньше Вам везло что шины Вам попадались в продаже под цепи в 56 звеньев.
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Вот такой партнёр. Старый, ему лет 14 уже по моим подсчетам. Но работает. Достался в наследство. В теме по ремонту пил я уже интересовался по поводу его (шпилька проворачивалась, но сделал благодаря советам)
    Сначала была мертвая звездочка родная, я ее заменил на чемпионовскую. Так же было две шины, одна родная, вторя китайская какая-то - обе сдохли на отработке (да, раньше для цепи использовал отработку) и несколько цепей, в том числе две новые (чемпион одна и регоновская, такие же как писал выше). И вот недавно сменив в очередной раз звездочку, и купив новых шин и цепей столкнулся с проблемой. В итоге сейчас новая звездочка чемпион (такая же как и была) две шины: Хаммер (401-003 3/8 1.3 мм 56) и Орегон (160SXEA041) и цепи чемпион VS A050-VS1-56E; орегон 91VXL056E. И все это хозяйство не собирается:) Так и просятся цепи на 57 зубов вместо этих.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Теперь понятно стало.
    Чуть дополнил свое сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/23346652/
    Теперь надо или новую шину Хаммер менять на 56 зубую например Чемпион или цепи по 57 звеньев покупать.
    А в сервис не обращались с просьбой добавить одно звено к 56 звеньевой цепи?
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Похоже придется цепей взять на 57 зубьев. Цепи клепать у нас в питере не умеют, в двух местах клепал в прошлом году и в обоих через жопу сделали:) Тоже тут на форуме писал об этом в своё время. То косо сделали, то пережали:) а эти придётся отдать, видимо товарищам, которые китайцами пилят. В этом январе у них уже три пилы сдохло пока я своей хускварной делянку пилил, хоть какая-то поддержка им :)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Бензомир на Богатырском 4, я у них цепи покупал, они из бухты вроде клепали, так что должны клепать. У них цепи штиль. Позвони спроси сервис
  8. KataMax
    KataMax
    KataMax
    На сайте орегона данной модели не нашел. Может она еще какое обозначение имеет-не знаю. Да и сомневаюсь что в магазине будет орегоновский аналог, оригинал то с трудом найдешь. Просто сказали есть китайский вариант (400 руб), но в наличии не было.
    Вопрос к модератору - разве в этой теме мне помогут лучше, чем в той, где общаются конкретно владельцы обозначенной в вопросе пилы? Я сильно сомневаюсь! Я и регистрировался на форуме чтобы задать вопрос именно в той теме.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это шина HAMMER 401-003 3/8'-1,3 мм-56, то там, судя по отзывам на сайте магазина-владельца бренда, ошибка маркировки. Цепи на 56 звеньев на неё не устанавливаются. Тем более, что данная шина выпускается как бюджетный аналог шин от той же модели HAMMER BPL4116, которая в своё время продавалась с Орегоновской шиной под цепи на 57 звеньев.
    На эту же пилу или на другую?
    Если на эту же, то какая модель шины и число звеньев у цепи?
  10. KataMax
    KataMax
    KataMax
    Да и вопрос у меня не по шине и цепи, а по звездочке!
    Сообщения свои редактировать нельзя? Неудобно очень
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По Орегоновскому каталогу это 104440X.
    Устанавливается также на модели Олео-Мак 931, Эфко 131, Эфко МТ350, Зеноа G300.
    Посмотрел сейчас цену - 994 руб.
    Без каких-либо гарантий совместимости? Подходит или нет можно узнать только после установки на пилу?
    Эфко МТ 350. Всё отличие только в цвете корпуса и надписях с названием модели.
    Встречный вопрос. Где можно быстрее получить ответ, в теме по подбору компонентов пильной гарнитуры - цепей, шин и звёздочек или в теме с обсуждением особенностей работы какой-то конкретной моделью? При этом обе темы посещают одни и те же пользователи, по крайней мере подавляющая их часть.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Звёздочка это такая же часть пильной гарнитуры в целом, как и шины с цепями.
    А не совсем удачное название темы будет изменено при открытии её новой части.
    https://www.forumhouse.ru/posts/3757194/
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не только потянет, а ей даже легче будет пилить, так как уменьшится ширина реза.
    Звёздочка, если она не изношена, может остаться старая.
    По каждой модели шины нужно смотреть индивидуально.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я видимо не достаточно корректно сформулировал вопрос. Родная шина на 14 и соответственно на 16 ей должно быть труднее, вопрос в том снижение нагрузки более узкой скомпенсирует более длинную шину?
    А как понять износ?
    так на самой шине написано 56 но для моей по подбору предлагает 57
    Шина родная эхо, на 53 звена, а орегон предлагает и 52 и 53. Т. е. логично, что должно быть как у родной 53, т. е. из за особенности пилы видимо больше на звено. Но при этом на 12 дюймов у орегона разбег уже 2 зуба 45 и 47, а на 16 разбега нет только 57 и это непонятно
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Частично - да.
    Станет ли при увеличении длины реза с одновременным уменьшением его ширины чуть меньше, чуть больше или останется такой же никто без проведения измерений не скажет. Да и то, данные измерений будут иметь отношение только к тем конкретным брёвнам, на которых были получены.
    https://www.forumhouse.ru/posts/3982521/
    Значит Орегон предлагает чуть более широкую шину.
    А здесь два варианта шин - поуже (на 52 звена) и совпадающая по ширине с комплектной.
    И здесь тоже шины разной ширины, с разными ведомыми звёздочками.
