1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, шина одна, на каждый размер, но предлагается по две цепи на каждый вариант, кроме 16 шины.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотрел сейчас предложения от Орегона.
    На 16".
    Шины 160SDEA041 и 160SXEA041. Обе под цепи на 57 звеньев.
    На 14".
    Шины 140SDEA041 и 140SXEA041. Цепи на 52 и 53 звена. Соответствуют каждая своей шине. Второй вариант шин чуть шире, внутри ведомой звёздочки подшипник увеличенного диаметра, это видно по количеству заклёпок, крепящих ведомую звёздочку.
    На 12".
    Шины 120SDEA041 и 120SXEA041. Цепи на 45 и 47 звеньев. И здесь тоже, более широкой шине соответствует более длинная цепь.
    Сами шины стандарта "SXE" выглядят совсем не так, как на картинках в "Мастере подбора" на Орегоновсом сайте. В интернет магазинах тоже размещают фотографии, кто во что горазд. Поскольку это шина из серии "AdvanceCut™", то её внешний вид должен быть таким
    3 заклёпки на ведомой звёздочке вместо одной у шин "SDE".
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Т. е. я правильно понимаю, что число звеньев не зависит от самой пилы, а только от шины, вне зависимости от производителя, Орегон это или Эхо?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зависит и от шины, и от модели пилы.
    Наименование производителя не важно, лишь бы он в самом деле проверял, что изготавливаемые им шины действительно можно установить на указываемые как совместимые модели пил именно с теми числами звеньев, что выбиты на хвостовиках шин.
    А шину с пазом на 1,1 мм какую модель присмотрели?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Получается, что вот эта шина, что я хочу поставить, Double Guard 90 (16"; 1.1 мм; 3/8") А041 Oregon 164MLEA041 имеет, несмотря на те же размеры, 56 звеньев из за меньшей звёздочки?
    Интересно, а для такой шины могут быть цепи для продольного пила?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А она одна, у Оригона, по крайней мере
    Как думаете должна подойти? И как вообще это выясняется? Я думал что раз параметры совпадают, то в мире всё уже давно стандартизировано и должно подходить. Или есть подводные камни?
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Да, шина хаммер именно такая как Вы описали.
    Орегон тоже на этот партнер: шина 160SXEA041 на 56 зубьев и цепь орегон 91VXL056E тоже 56 зубов. И эта комбинация не встаёт:)
    С хускварной 365 таких проблем нет: беру оригинальную шину и цепь соответствующую. Хоть родная, хоть орегон, хоть штиль все встаёт как надо.
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо за информацию. Но у меня те цепи в деревне. Так что сейчас проще купить сразу на 57 зубьев. А те уж в следующий заезд переклепать чтоб добро не пропадало. Да, ещё нюанс есть, если у них только штиль, то орегон они врядли переклепают, слышал где-то что звенья штиля к Орегону не подходят.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так набери их телефон и все дела. Кстати, я не уверен, что штиль делает цепи, хотя?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По хвостовику подходит, т. е. цепь смазываться будет. Но поскольку Вашей модели нет в списке полностью совместимых, то требуемая длина цепи неизвестна.
    Придётся подбирать вручную.
    Вряд ли. Они и для поперечного реза то слабоваты, почему их и ставят только на самые младшие модели бензопил и на некоторые цепные электропилы.
    Впрочем никто не запрещает Вам, на свой страх и риск, переточить режущие зубья цепи под продольную распиловку. Смирившись с некоторым уменьшением длины этих зубьев после переточки.
    Далеко не всё. Например, у бензопил разные размеры корпусов, разные расстояния от ведущей звёздочки до выходного отверстия маслонасоса, шпильки крепления шины (передней, если она не одна) и пальца натяжителя цепи. Когда разброс этих размеров можно снивелировать расположением пальца натяжителя, тогда на разные модели пил идут одинаковые шины с одинаковыми цепями, в ином случае на одинаковые шины будут подходить разные цепи. Плюс ещё и возможная иногда замена профильной (монолитной) ведущей звёздочки на кольцевую (со съёмным венцом) тоже может вызвать изменение требуемой длины цепи.
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Как раз штиль делает цепи. Вот хускварна вроде у Орегона заказывает. А по поводу того что штилевские звенья к орегону не подходят информация от штилевского сервиса на Народного ополчения (вспомнил). А так, конечно позвоню узнаю, может и переклепают когда привезу.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И на хвостовике шины выбито "56"?
    А как же раньше эта шина устанавливалась? :faq:
    Для неё ведь нужны цепи на 57 звеньев+, это же не более узкая 160SDEA041.
    Скорее уж сами заклёпки.
    Сам Штиль лично вряд ли, а вот расположенное в Швейцарии дочернее предприятие клепает их вовсю:).
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее - заказывала.
    После начала работы собственного завода по производству шин и цепей объём заказов у Орегона, если и не исчез совсем, то то очень сильно уменьшился.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я посмотрел шины которые Партнер рекомендует к Вашей пиле из своего сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/23346652/ и еще один раз убедился что ко всем рекомендациям и Партнера и Хускварны в частности нужно относиться с недоверием относительно количества звеньев цепи применяемой с конкретной шиной.
    1. Шина Husqvarna 16 3/8 1.3 55 звеньев (хвостовик A318),Производитель: Husqvarna, Артикул: 5776143-31, Модель: 16 3/8 1.3 55 звеньев - соответствует по количеству звеньев указанному Партнером
    2. Шина Husqvarna 16 3/8 1.3 56 звеньев (хвостовик A095),Производитель: Husqvarna, Артикул: 5310242-34,Модель: 16 3/8 1.3 56 звеньев - соответствует по количеству звеньев указанному Партнером
    3. Шина McCulloch 16 3/8 1.3 56 звеньев (хвостовик Z041), Производитель: McCulloch, Артикул: 5776143-36, Модель: 16 3/8 1.3 56 звеньев- соответствует по количеству звеньев указанному Партнером
    4. Шина Husqvarna 16 3/8"1.3 56 звеньев (хвостовик A041), Производитель: Husqvarna, Артикул: 5776143-37, Модель: 16 3/8"1.3 56 (57?) звеньев - не соответствует по количеству звеньев указанному Партнером.
    По 4 шине как раз и есть основная "непонятка" - должно быть вроде бы точно 57 звеньев и Партнер говорит про 57 и разница букв в хвостовике Z041 и A041 подтверждает слова Орегона,
    "• В некоторых случаях, когда две шины имеют одинаковую длину в окончании части номера, но различные количества звеньев цепи, буква Z будет использоваться в описании хвостовика шины, чтобы различать между ними (например, K095 и Z095)."
    Если это так - то последняя шина с хвостовиком A041 точно должна применяться с цепью на звено длиннее чем с Z041.
    Если китайцы в лице Хаммера и Чемпиона копировали свои шины с 5776143-37 то правильное количество звеньев на ней как и говорит Партнер должно быть 57 - но судя по всему китайцы не проверяли применимость цепей к этой шине и первоначальная ошибка от Хускварны о цепи в 56 звеньев просто перешла в справочную информацию их каталогов.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот что написано в руководстве на Echo 350 WES:
    Видно что производитель допускает установку шины 30,35 и 40 см.
    Напротив цифры 40 в скобках стоит ECHO, следует понимать что это какая то спец. цепь от ECHO (?) про которую ничего не известно и в запасные части она Echo не поставляется.
    Ширина паза для всех цепей указана в 1,3 мм, что говорит не надо искать цепи с пазом 1,1 мм если производитель говорит что и 1,3 допустимо использовать на этой модели.
    Плохо что в мануале пользователя не указано количество звеньев цепи при использовании с шинами в комплекте от Echo.
    Смотрим запасные части на эту модель:
    Видно что на шину 30 см необходима цепь в 47 звеньев, а на шину 35 см нужна цепь в 53 звена.
    Орегон говорит что
    на эту модель рекомендует только шину 35 см с количеством зубьев 52 для ширины паза 1,3 мм.
    Практика показала что эта информация (количество звеньев цепи к шине) не всегда точно указана и ориентироваться по факту по количеству звеньев цепи приходится - может быть и 52, а скорее всего будет 53 звена все таки.
    Итак - ищите шину 160SPEA041,160SXEA041 или 160SDEA041 затем подбирайте к ней цепь по количеству звеньев методом - "длинная или короткая".
    Выбор шин под паз 1,3 мм и хвостовик A041 намного больше чем под паз 1,1 мм.
