1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нашёл вот такой документ у Эхо:
    Master Product Catalogue
    там есть таблица: Эхо табл.png
    Замену шины они не дают, только цепи, а вот звеньев, в отличии от орегона они предлагают не 57, а 58. Но судя по всему у Орегона меньше зубьев на звёздочке шины. У него 7, а у Эхо, судя по картинке 9.
    Вопрос: Судя по картинке хвостовик типа С соответствует ли он типу А041 Орегона?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Короче мне похоже Хускварна Н 42 цепи нравиться больше чем Штиль 35 rs. Пилят мягко но быстро, не тупятся долго. Правда хуску я покупал дорого а штиля дёшево, может штиль подделка. Но комфортность при пилении у хуски все равно выше за счёт присутствия амортизаторов .
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть вот такая
    Шина ECHO 16" 3/8-1,3РМ (58зв) (350WES, 353ES)
    Я хочу для продольного пиления, боюсь не потянет 1,3
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хорошо бы так было. Многое подходит, но и между брендами (Хускварна,Штиль,Макита,китай всякий) много всего разного. Но если пила всего одна, то быстро определитесь и запомните, что именно Вам подходит, а потом может захочется шаг другой или шину покороче (подлиннее)
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я всегда считал Штилевские цепи самыми лучшими. Подделок никогда не видел и только в последнее время что то такое слышал. Но 42 Хуск. точно хороши. И ещё.Я точно раньше недооценивал чиппер. А только чизель возвёл в ранг-"это наше всё"А зря.
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Как-то вставала. Возможно изношенная звездочка и подрастянутая цепь играли свою роль, но с обозначениями вроде не напутал. Поэтому и удивился в этот раз.
    Теперь все понятно, надо брать на 57 зубьев.
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Ну да, заклепки не лезут.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Цепи
    3/8" P Picco Micro Mini 3 (PMM3), 1,1 мм
    и
    Oregon 90PX057E 3/8" 1,1мм Micro-Lite Low Profile
    Кто то может сказать, что выбрать из этих цепей, эти в одну цену или штиль чуть дешевле, есть ещё хуска, но в наличии нет и стоит в 2 раза.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если выберете данную цепь, то при заточке напильником для неё будет нужен напильник Ø4,5 мм. Все остальные цепи 3/8" х 1,1 мм затачиваются теми же напильниками, что и с ведущими звеньями на 1,3 мм. Для станочной заточки с этой точки зрения разницы между цепями нет.
    Пользователей таких цепей Вы вряд ли быстро найдёте, разве что в теме по аккумуляторным цепным пилам. Проще будет взять и ту, и другую. Затем, в дальнейшем, докупать уже понравившиеся, а "забракованную" использовать на всевозможных "грязных" работах. Например, при пилении досок и бруса б/у, на продольной распиловке это снятие первого слоя с бревна, когда контакт цепи с корой, в которой наверняка будет песок, максимален.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Отвечу осторожно- по внешнему виду похож!
    Но Орегон для шины в 14" предлагает 3 варианта своих шин с хвостовиком как раз A041.
    Тут у Орегона есть "подводные камни", с которыми несколько раз уже сталкивались при подборе по параметрам шин и цепей к ним.
    Стало понятно, что если Орегон делал изначально для какого то производителя шину с определенным количеством звеньев цепи для нее то обозначал хвостовик шины как "Z041" вместо "A041" и визуально хвостовики совершенно похожи.
    "Кросс соответствия" номеров Echo и Орегона нет, поэтому количество звеньев цепи для шины от Орегона с хвостовиком A041 может быть и 58, а может быть и другим!
    Пока сами не попробуете - точно не узнаете.
    Вообще я считаю, что сама идея покупать специально такую шину для продольного распила на 350WES заблуждение!
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если не затруднит, поясните своё мнение. Идея в том, что стандартной пилой буду насиловать не слишком мощную пилу.
    Если решу так сделать, то, видимо, буду брать цепь штиль, так как мне в сервисе склепают любое количество звеньев из бухты, сегодня звонил у них нет готовых, у штиля просто нет таких, но есть в сервисе в бухте. Цена вопроса где то 600 р. Шина Орегон 610 р, а родных просто нет
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Спасибо.
    Если у Орегона нет явных преимуществ, то буду брать Штиль, поскольку можно прямо в сервисе склепать, предварительно определив количество, и у них же можно точить
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сама идея использовать пилу такой небольшой мощности для продольной распиловки очень уж спорная. Из-за большого времени, в течение которого будет производиться работа, затраты на топливо будут бешеными. Да и для своего собственного свободного времени можно найти лучшее применение, чем неспешно ходить вслед за пилой вдоль брёвен.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В ваших словах есть логика. Но какая альтернатива? Купить за 70 тыр проф пилу? Ну так я ж не промышленное производство налаживаю:)]
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Wind1Wind Вам ответил верно.
    Что то я только не понял, а что цепь Штиль для продольного пиления на 16 шину стоит 600 руб?
    И они есть в сервисе свободно в наличие?
    С шиной от Орегона понятно, тут вариантов нет других похоже.
    А китайца хорошего 45-50 кубового специально для нечастого продольного пиления не купить ли?
    Там и шина 18 сразу в комплекте и цепь стандартную сразу переточите под продольное пиление.
    И 350WES цела будет и работа побыстрее будет сделана?
