1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Один из реальных вариантов -
    Если очень большой диаметр брёвен и/или их количество, то есть и с движками 55-60 см³ и выше. Оптимальный вариант находите сравнивая требуемые затраты и планируемый объём работ.
    Дополнительным плюсом будет наличие цепей уже заранее заточенных под продольное пиление, с толщиной 1,3 мм они частенько бывают в продаже.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, 1,1 для продольного не существует, только если перетачивать. Штиль для продольного, я, кстати, покупал на 53 зуба 500-600р, в том же сервисе, клепали из бухты, пока я по магазину шарился.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что такое хороший китаец?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему тогда применяют всё более широкие цепи, 1,1-1,3-1,5-1,6, вроде бы растёт прочность так и нагрузка растёт?
    И ещё как связан шаг цепи с потребительскими свойствами?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо нагрузка увеличивается более медленно. нигде, правда, не попадались на глаза пояснения производителей цепей по данному вопросу.
    С какими именно из свойств? :faq:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А я откуда знаю, я в этом деле несколько дней назад и не слышал про шаг и толщину:aga:.
    Но ведь есть тенденция, когда у производителя, с ростом мощности, меняются параметры цепи. Это ведь не просто так, иначе бы, вступала в силу унификация
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основные причины это увеличение прочности на разрыв у ведущих звеньев цепи и заклёпок, а также увеличение высоты режущих зубьев для более продуктивного использования мощности двигателя, чтобы цепь не каталась по шине без толку.
    А уж соответствует ли прочность цепи сопротивлению древесины при её резании как-то наверное рассчитывают перед началом изготовления новой модели цепи и подбирают подходящий профиль режущих зубьев. Не думаю, что ограничиваются только "натурными" испытаниями тысяч образцов разрабатываемых цепей, чтобы выбрать из них оптимальный вариант. Проверка в процессе реального пиления должна быть самой последней, когда всё уже готово для серийного производства и нужно только выбрать, что именно будет выпускаться.
  9. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
    Я на свой Калибр так и не смог найти в Леруа подходящей цепи :nono:
    Консультант лишь предложил менять шину и цепь. В итоге пока заточил цепь, посмотрим, как оно работать будет.
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    попробуйте в яндексмаркете поискать
  11. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
    Пробовал, искал, и на официальном сайте калибра пытался найти, нет. Говорят на рынках строительных можно что-то подобрать. Но у меня сосед по даче не доволен цепью с рынка. Да и калибр у соседа другой.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я там вообще 5 насчитал.
    Видимо у "стандарта" есть 3 разновидности.
    Точно есть
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, Проверил две запасные цепи (Штиль.Орегон)..в нормальном не растянутом состоянии.-её и поставил..с подачей масла вроде разобрался.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, спасибо, я уже понял, действительно, с ростом мощности необходимо её реализовать. Но, в связи с этим, у меня возник следующий вопрос. Понятно, что чем глубже врезается зуб, тем быстрее пилит. Но вот тут я посмотрел видео, в котором показывается когда мощная пила, именно, как вы выразились катается по бревну (продольный пил, на всю ширину шины). Т. е. получается. что при полностью задействованной ширине шины, зуб не способен уже врезаться, несмотря на мощность. У меня пила не мощная и я сталкивался с такой ситуацией, когда пила ревёт а вместо стружки валит пыль. Кто нибудь может пояснить?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тупая цепь.
