1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Странно, но американский орегон, почему то мою 350 эхо не знает.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не знаю в чём прикол, но в сервисе клёпанная из бухты, с гарантией что она оригинал, стоит дешевле чем в коробке
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А с какой целью про Американский Орегон говорите?
    Мы же в России вроде бы?
    И Российский Орегон "точно знает" про 350WES и TES от Echo.
    И еще:
    "Я не знаю в чём прикол, но в сервисе клёпанная из бухты, с гарантией что она оригинал, стоит дешевле чем в коробке" - все дело в марже сервиса а не магазина, наценка разная у 2-х организаций на одну и ту же цепь. А пустые коробки упаковочные для цепей вместе с бухтой цепи бесплатно к каждой бухте цепи производитель прикладывает!
    Склепал цепь из бухты в 68 звеньев, положил в коробку с лого производителя и ручкой птичкой отметил графу с количеством звеньев.
    А параметры углов и диаметры напильников для заточки производитель уже типографским способом на красивой коробке отпечатал.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможно, что там она продавалась под другим названием. Разные названия одной и той же модели для продаж её на разных рынках сбыта это обычное дело. Типичный пример - "двойники" у Олео-Мака и Эфко.
    А для перечисления абсолютно всех вариантов, видимо места на сайте не хватает, "сайт не резиновый", в печатных версиях Орегоновского каталога наверняка эта модель есть. Судя по числу страниц в PDF-копиях этих каталогов это должны быть довольно увесистые фолианты:).
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Прикол в том, что в сервисе себестоимость клёпки цепи ниже, чем у импортёра, и тем более заведомо ниже чем у сборщиков цепей за рубежом.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хотите сказать, что цепь клепает импортёр?
    Этого быть не может в принципе. Цепь это массовое производство, со всеми вытекающими мизерными затратами. А клёпка в сервисе это Хэнд мэйд. Другое дело кто и как умеет считать стоимость, вот здесь возможны нюансы
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подавляющее число цепей, заявляемых продавцами как ввезённые от производителя уже в собранном виде, на самом деле были склёпаны если не импортёром, то самим магазином, при наличии у него такой возможности.
    Увы, но такова разница зарплат сборщиков, а также совокупной суммы прочих затрат.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Шина 0.325..1.3 (1.5) ..64..По Продукции Орегон-какая идет градация от бытовых к профи..и.есть ли шины цельнометалические на этот размер?..Шина. Oregon Pro-AM-15..1.3..0.325. отработала около 3 цепей ...сегодня обратил внимание после работы. во время чистки пилы. что конец шины немного подпален и сама шина немного на ведомой звездочке расширилась. молотком чуть постучал. стало нормально..а бак с маслом почти полный. завтра буду смотреть. где проблема. наверное сапун..где он там..(Хускварна 55)?
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Долмар 6400-18 шина -цепь-68 звеньев..Хускварна -570 -18 шина. цепь на 72 звена. где-т0 написано -68 зв..ошибка видимо.
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    18" 72 звена для шага 0.325!
    Я макитовскую шину 70см сравнивал с хускварновской rnd, (D009 посадка), там всё совпадающее.
    Даже число звеньев на шине Макита указано правильно для Хускварны. (94 вместо стандартных 92). Так что должно подходить без проблем.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @152247, Подходят. промерил. только на Хускварновской хвостовик немного длиннее. Долмаровскую утром шлифонул немного болгаркой -на ребре стоит четко..пошел пилить -все хорошо..а на 55 Хуске новую шину Орегон запоролол окончательно..зацепил железо..около ведомой звездочки расслоилась.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Вот сейчас пилил иву на поделку, продольное пиление, мелкие опилки - под 90 градусов, перпендикулярно. Крупная лапша - под 0 градусов, впродоль волокон
  13. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Извините, если не по теме. В комплекте с пилой макита идет цепь Dolmar, ее можно использовать или сразу на штиль/орегон менять?
  14. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Прошлой весной привез 6 складов сухго дуба. Сжог один бачек на Штиле 250, потом думаю попробую Макитой. Так все и допилил Макитой. Цепь даже не подсела.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А когда легче пилится под 90 или 0? Судя по щепе то под 0 или как ?
