1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Под "0",конечно же, тяжелее, тк под 90 стружка колется легче и меньше
    сопротивляется цепи:hello:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Именно про продольное пиление речь?
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А чо не так? :faq::hello: На фото @hotag хорошо видно, где мелкая стружка,
    там под 90*:)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я вижу, и поэтому спрашиваю. На мой взгляд всё наоборот, рубанку легче вдоль волокон а не поперёк, вот я и спрашиваю как на практике hotag пилил.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Нууу... Это же не рубанок! Мне добавить нечего...:no::hello:
  6. hotag
    hotag
    hotag
    На практике я люблю пилить к лапше ближе. Пилит цепь быстрее. Но и нагрузки хватает. Срез не такой чистый. Производительность выше чем на 0 градусов
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Собственно, на мой взгляд это логично. А вот что значит
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Нагрузки хватает так как каждый зуб выстругивает длинную стружку и шина при этом ещё в добавок работает на большую длину. Ну и лапшой рез бывает забивается, надо поглядывает за этим.
    Отслаивать волокна конечно легче чем их перерезать, по физике процесса.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, то есть вы имеете ввиду, что машинка работает на полную?
    А что, конкретно забивается? Крышка звёздочки или что?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, на полную, в режиме рубанка.
    А засорялся у меня на 460 ранчере пропил, с звёздочкой особых проблем не было, ну там же постоянно комбинировать углы наклона пилы можно, для прочистки и пропила и звёзды.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пропил это в смысле в бревне?
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Как раз-таки каждое звено рубанок и есть. Как больший объём стружки сделать: при работе вдоль волокон или поперёк торца (не путать с "поперёк волокон")? Как легче строгать? Как проще снять лишний объём древесины?
    При одинаковой толщине и ширине стружки где будет больший объём каждой отдельной стружки: при длине 15см или 3мм?
    Что-то сейчас подумал, что при пилении с лапшой неплохо бы проверить цепь с полным пропуском.
  13. 3loday
    3loday
    3loday
    Всем доброго времени суток. Есть пила с шиной на 18 дюймов 0.325/1.5 какая самая короткая шина под данный шаг и ширину хвостовика ? Брал для толстых брёвен, сейчас толще 20 см не пилю, а штабель длинной шиной пилить не удобно.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Пила какая? Точнее тип хвостовика?
    Если что-то из хускварноподобного с узким хвостовиком, то 13"
  15. 3loday
    3loday
    3loday
    7-7 зубов на ведущей. Чемпион 254.
