1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    За всё время пару раз такое наблюдал, когда пилой пытались бороться с кустарниками, отчего цепь на тонких ветках скидывало с шины частично, а ведущая продолжала молотить по зацепам звеньев.
  2. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Я не ста фоткать ещё раз потому что, что на рисунке с первого раза, точ в точ и сейчас такое случилась. Два раза подряд за небольшой промежуток времени, я не знаю почему так ? Сейчас буквально час назад приехал с работы, ипоменял цепи новую от орегона, и сделал приличных пару десятков порезов в сорока сантиметрового бревна, и всё вродебы окей. я думаю чтото с цепию:nono: ну у не знаю! :no:
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я не вижу канавки для смазки на цепи H 42.
    Повреждения почти совпадают с картинкой по ссылке Wind1Wind.
    Канавка для смазки на второй картинке красной стрелкой отмечена, у Вас ее нет.
    Я не знаю точно как на цепи H42 Хускварны но у Орегона точно они есть:
    Посмотрите есть канавки на другой цепи H42 от Хускварны!
  4. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Помоему нету.
    Я эту пилу купил недавно из москвы из магазина. Она 2014 года и я не думаю что там клали подделку, хотя всё возможна. Думаю новые цепи по сравнению со старыми чуть отличаются.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Подделка врядли. Может, брак? Или на старых цепях (пила то 2014 года) их и не делали?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть некоторые сомнения по поводу едва видимых пятен на передней поверхности ведущих звеньев. Потому и переспросил, действительно там тоже есть повреждения или же это просто искажения при съёмке.
    Если повреждения передней поверхности точно есть, то наиболее вероятной причиной будет разный шаг цепи и ведущей звёздочки.
    Тем более, что есть 2 варианта штатно устанавливаемых венцов.
    5015980-02 - 7T 3/8"
    5014574-02 - 7T .325"
    @zveriuga, у Вас вообще какая ведущая звёздочка установлена, на 3/8" или на 0,325"?
    Для проверки вовсе не обязательно снимать венец с тарелки сцепления. Достаточно измерить наружный диаметр венца. Для шага 3/8" он будет 35 мм, а для 0,325" - 31 мм. Разумеется, когда оба венца на 7 зубьев.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нету канавок для смазки цепи ни на Н 42, ни на её аналоге от Орегона - 73. И это точно не может быть причиной. Причиной этого явления может быть только другой шаг ведущего венца. Другой причины не вижу. И нет цепей бракованных или плохих Н 42.
  8. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    У меня шина 45 сантиметров шаг 3/8 и ширина паза 1.5 мм. Я говорю то что там написано на шину. И звёздочку пока не снимал, но думаю всё верно там, если с орегоном пилит отлично. НО на цепи появились как волдыри типа, если я правильно обьесняю. Первый раз я наждаком стёр чуть нижнюю часть звеньев и думал что всё будет хорошо, но лучше выкину её ,ивсё. Жду когда появится x-cut c-85.:)]
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    :ogo:
    А на эти две цепи есть характеристики?
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Другие наружные диаметры съемных венцов на 7 зубьев получаются у меня - 0,325 = 36,8 мм, 3/8 = 42,5 мм.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Тут посмотрите про канавки для удержания смазки на новых сериях цепей EXL:
    https://oregonprom.ru/blog-kompanii/2018/06/29/news1_44.html
    На старой LPX и H42 таких канавок действительно не было, но на LGX было отверстие для удержания смазки:
    А по поводу того что "не бывает плохих или бракованных цепей" - а Вам то откуда это известно?
    Вы же не представитель Хускварны?
    Если бы проблемы не возникло у автора вопроса - то он бы и не задавал вопрос о "ребусе" с новой цепью к новой 562 XP в комплекте купленной, которая "клинит" в шине от Хускварны при работе.
    Если цепь от Орегона работает на той же шине, а от Хускварны клинит - то дело все таки в цепи?
  12. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    У меня осталось упаковка только от цепи 325 от Орегона которая на фотографии, но точно такая и на 3/8 была. На хускварне цепь была в целофановом пакете.
  13. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Вот и несколько фото.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотрел на сайте одного из Орегоновских дилеров. Действительно, при первом измерении рука видимо дрогнула и на 1 мм ошибся
    А может быть просто результат округлил в противоположную по сравнению с дилером сторону.
    Наружные размеры у имеющихся там сейчас в продаже венцов следующие
    0,325" на 7 зубьев - 31 мм
    3/8" на 7 зубьев независимо от размеров посадочного отверстия, а также 0,325" на 8 зубьев - 34 мм
    ef8301cb-3cc1-4b40-940e-19422fedd667.png 2f153a93-1323-442c-8667-8217fc2c612b.png 01b4555d-d0ff-4f18-9d14-6edaa1d0d2a1.png
    3/8" на 8 зубьев - 40 мм
    0,404" на 7 зубьев - 37 мм
    Значит там шаг цепи и ведущей звёздочки один и тот же.
    По поводу же цепи, шедшей в комплекте с пилой, вопрос остаётся открытым. Число звеньев у неё то же, что и у Орегоновской? Если шаг цепи другой, то при одинаковой длине цепей число звеньев будет отличаться.
    А вот подсунуть цепь, склёпанную из нескольких кусков с разным шагом, могли запросто.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    То, что нет плохих или бракованных цепей Н42 и Орегон 73, мне известно по той причине, что я их использовал уже многие десятки, покупал в разных местах и в разное время. И ни разу не попал на плохую. Вот и сделал вывод.
