1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Цепи Н 42 и Орегон 73 полностью, абсолютно идентичные. Разница только в цвете металла. Ну и в работе тоже одинаковые, и та и другая - отличные.
  2. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Две цепи рядом положите и сравните шаг.
  3. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Единственно что привлекло внимание мне, это то что валдыри или разбухшие части звенев были только на одну треть цепи, а остальное вообще никаких признаков износа или чтото ещё.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот этот участок и вызывает подозрение, что в нём использован кусок цепи с другим шагом.
    Если внимательно присмотреться, то наверняка и без каких-либо измерений можно будет увидеть разные размеры пильных зубьев. У зубьев на 3/8" х 1,5 мм они ведь намного больше, чем у 0,325" х 1,5 мм.
  5. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Я только што измерил цепь орегона и цепь хуски (типа новое), и дествительно на отрезок в примерно 35 сантиметров цепь хуски уже на примерно 4-5 мм. Теперь у меня прояснилась вся картинка как оно разбухло. Я уже выкинул на мусор. В следующий раз если буду покупать бензопилу новую, и это будет скоро (572) на примете, то буду проверять. Всем спасибо. :hello:
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я читал, что в Россию для уменьшения пошлины пилы ввозят отдельно от гарнитуры, типа как двигатель, цена растоможки другая. :|:
    А уже на месте пила соединяется с гарнитурой. Вот на Вашей пиле, видимо, и соеденил кто то своими золотыми ручками :(, тупо собрав разнокалиберную цепь из разных кусков. :(
    А может, это реально заводской Хускин брак. Даже, ИМХО, скорее всего так.
    Вообще, первый раз про такое слышу, но факт на лицо.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Намного более вероятно, что это "диверсия" сборщика цепей, работающего в этом магазине или у импортёра. Поскольку подавляющая часть продаваемых цепей клепается из бухт в магазине или на складе импортёра. Вот, возможно и неумышленно, сборщик взял оставшийся от израсходованной бухты кусок цепи, которого не хватало для получения кольца нужного размера, приклепал его к началу следующей бухты, отделил от получившегося кусок нужной длины, соединил его в кольцо. То, что бухты были с разным шагом могло и ускользнуть из поля зрения, особенно при сдельной оплате в конце рабочего дня, когда внимание уже притупилось, не такое как было с утра, а работа идёт "на автомате".
    А вот популярность ввоза бухт цепей вместо уже собранных в кольца вполне может и стимулироваться таможней. Если вдобавок к разнице отпускных цен у производителя добавятся ещё и разные ставки таможенных пошлин на "готовую продукцию" и на "полуфабрикат".
  8. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Ну, конечно осталось с предыдущей бухты кусок с пол метра цепи, и что его выкинуть что ли? Взял, соединил со следующей бухты, и всё. Конечно, такие случаи единичны, но всётаки случаются к сожалению. В следующий раз с лупой буду смотреть на цепь. :um::)]
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так тогда на Вашей цепи два соединения должны быть, что видно не вооружённым взглядом и без всякой лупы. Не присматривались?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Была бы в новой бухте точно такая же цепь, как и в старой, то всё бы прошло нормально.
    Я вот где-то в предыдущей части этой же темы описывал одну из пришедших заказанных в интернет-магазине цепей, у которой было 13 левых зубьев и 7 правых, видимо минимум из трёх кусков её слепили. Хорошо ещё, что шаг был одинаковым. Впрочем и с такой разницей в зубьях цепь пилила вполне ровно, рез вбок не уходил. А поскольку цепь, как и другие цепи аналогичной длины из того же заказа, покупалась для демонтажных работ на шину 10" и всегда эту цепь на пилу устанавливал первой, то она быстро своё отработала.
    Не всегда. Бывает и так, что и в лупу сразу не рассмотреть отличия.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Звенья цепи с шагом 3/8 не отличить от звеньев цепи с шагом 0.325 когда они рядом находятся... Это как ?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Элементарно.
    На качество поверхности заклёпок не влияет шаг цепи. А чтобы увидеть разницу в режущих зубьях нужно смотреть на них, а не искать места соединений цепи в кольцо.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да при чём здесь заклёпки и зубья. Сами звенья разные по размеру, это и без очков видно. SAM_3945.JPG SAM_3943.JPG К сожалению новой цепи 325 нет.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да при том, что там речь то шла именно о заклёпках
    А сравнить режущие зубья по их размеру я предлагал намного раньше
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Разве о заклёпках ?
