1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, про заклёпки Вы правы, тут я погорячился...Только товарищ ещё ранее писал про "волдыри"и "разбухшие звенья"Как представлю-прямо бррр. Волдыри! :super:.На треть цепи. Вот там на соединения смотреть надо было. Значит на этой трети шаг цепи другой...Но тоже версия мм...так себе. Ни разу в жизни не видел цепь с разным шагом на кольце. И даже не слышал о таком. Вы видели? Это только теоретически такое можно представить.
    Фоты бы глянуть тогда.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да навроде этого SAM_3943.JPG сразу бы было видно. А так тоже не слышал о таком чтоб разный шаг на цепи был
  3. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Я дурак, надо было мне видео маленький сделать и выложить, и все было-бы хорошо. Там девствительно было примерно 30-40 см какбудто молотком их били. Цепь вчера от злости:mad: выкинул в контейнер с мусором, а сегодня когда додумался видео снимать. пошел посмотрел уже поздно, мусор увозили. :)]
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот вот. Откуда такое чудо? С инета?
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ааааа! Возмутитель спокойствия. :aga:Зря цепь то выкинули...Новая что ли была? Добрые звенья пригодились может когда. Нарастить чего. В руках держал как то цепь бензопильную перекованную в нож. Ничего так прикольно получилось.
  6. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Цепь то новая была. Не успел даже пол метровки дров на топке нарезать, пила, то новая. Думал щас как начну! :)]Но:faq:? Теперь у меня стоит орегоновская новая. Должен купить ещё одну цепь, Нохотел x-cut c-85 ,но их нету, только 73 lpx. Может лучше перейти на штилёвские?
  7. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Унас диллеры штиль много, по этому и расходники много, а хускварна один диллер и пару бензопил в продажу, и всё.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все в жизни когда то было в первый раз. :aga:
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Теоретически, если сделать ведомую звездочку с зубьями под разный шаг, то можно было бы использовать цепь с разными звеньями. Например, три зуба 0,325, четыре 3/8. И звенья также. :aga:
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    73Л (это же "Л" у вас) Л. П. икс. Это же Орегон.?Чизель.Штиль хорошие цепи, но эти точно не хуже.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я не смотрел никакие размеры на сайтах, а просто арифметически посчитал диаметры звезд по формулам длины окружности от диаметра.
    Если количество звеньев 7 на звезде - то полностью должно уложиться на звездочке 14 расстояний равных шагу цепи и тогда из длины окружности легко определить диаметр.
    Длина окружности для шага 0,325 (расстояние) равно 14х0,325х25,4 мм = 115,37 мм или диаметр звезды равен 36,72 мм
    Для шага 3/8 дюйма равно 14х3/8х25,4 мм = 133,35 мм или диаметр звезды равен 42,45 мм
    Вот только теперь непонятно - дилеры что измеряют диаметры имеющихся в продаже звездочек и потом их размеры на своих сайтах приводят или у них своя "дилерская" арифметика?
    Понятно что на звезде со съемным венцом наружный диаметр будет меньше вычисленного на диаметр заклепки - но все равно разница значительная между вычисленным и указанным дилером!
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    И еще маленькое добавление - если просто вычислить диаметр окружности вокруг которой описан многоугольник с 14 равными сторонами (звеньями цепи которые свободно уложены на венце звезды) то получится что наружный диаметр звездочки для шага 0,325 оказался равным 36,16 мм, а 3/8 = 41,7 мм.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насчёт дилеров не знаю, я вот например измерил наружные диаметры попавшихся под руку венцов.
    У одного из измерений результат совпал с указанным на странице с описанием (попутно та же страница служит для заказа выбранного венца). В другом - получилась разница в 1мм. Причина, как уже указывал, или дрогнувшая рука во время измерения, или же округление полученного дробного значения в другую сторону.
    Впрочем, сейчас это для автора вопроса уже не важно. Уточнение вопроса по наружным диаметрам венцов пригодится только в будущем, когда снова возникнет аналогичный вопрос.
    Если у кого есть возможность путём измерений напрямую проверить приведённую информацию по наружным диаметрам, подтвердить или опровергнуть данные от Орегоновского дилера, то от этого будет только плюс.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему такая разница то получается?"Путём " ариф...математических вычислений"
    Венец шаг 3/8 наружн диаметр 7-7=35мм.
    7-8=40,75мм.
    Венец шаг 0,325 7-7=31,85мм.
    7-8= дополню завтра.
    Бумажные размеры знаю. Эти приведённые размеры в натуре, так сказать.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Разница получилась потому что я не учел высоту звена цепи и посчитал диаметр звезды по центрам осей звеньев!
    От полученных мной расчетов необходимо отнять полную высоту звена (чтобы цепь свободно лежала на наружной поверхности звездочки нижней частью звена) и тогда получим правильный наружный диаметр звезды (уменьшенный на две половинки высоты звена относительно вычисленного):
