1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Ошейников -строгачей наделайте:aga:.
    Кстати продольная цепь при поперечном резе рвет волокна, но резать можно.
    Сегодня 2,5 бака на продольных сработал на 460 хуске и 73 rd. Короче мощей по мне так хватает, и шины 20" на все мои деревяшки хватило. Делать самому из халявный древесины пиломатериал точно дешевле. У нас брус с сучками 5/5 стоит 150 рублей, сырой, сосновый/еловый
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    Вообще подорожал пиломатериал.
    Если есть время, можно начинать делать запасы, пусть дрова хранятся в виде досок.
    @hotag, использование rd оправдано, если пилить 1-1,5м пеньки? Чистота поверхности получающихся досок не важна. Интересует, есть ли выигрыш во времени.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    73 rd легко идёт, рез гладкий, я сегодня отрабатывал технологию, пришел к выводу - сначала чуть наметить полоску и дальше одним резом идти надо - тогда гладко и без косяков - уступов всяких и неровностей. А то вьетнамцы в ютубе меня чуть плохому не научили - они там как зубочисткой пилой ковыряются:)
    Кстати за 2,5 бачка цепь ни разу не точил .
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Выше писал, что при подборе цепи к 13" шине (на ней указано 56 звеньев)
    мне в магазе дали цепи на 57 звеньев (я ещё подумал, что ошиблись)...
    Нет, не ошиблись, т. к. они подбирали их с 8z ведущей звездой! :no::hello:
    Если б мне скомплектовали с 56 зуб по феньшую, то я не смог бы эту
    цепь "натянуть" на 8z звезду!.!:nono: Никакой "ошибки" нет! :hndshk:
    Когда я попробовал установить на неё (8z) стоковую шинку 16" и цепью
    на 57 звеньев (0,325),то еле-еле смог натянуть цепь на звезду, а в полевых
    условиях это вряд ли бы вообще получилось! :no:
    Поэтому продаван оказался прав, что: "Пока поработаете этой цепью, а
    когда растянется, то удалите звено!":um: По другому никак! :nono:
    Встречаются в природе ещё грамотные продаваны! :super:
    Может кому, кто захочет "джедайский мечь", эта инфа и пригодится...:|:
    Ну если ишо на 3/8 с 1,3 перейти (чот не спросил есть ли такая на 8z)?:aga:
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Чистый китаец этот IGP!
    Champion под этим брендом запасные части поставляет в продажу.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :hello: подскажите, какую цепь еще докупить для продольного пила на 180 штиль с 35 шиной?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хороший вопрос. :)
    Тут люди 260-м Штилем продольно пилить не рискуют. :)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Pmx
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не плахи на слебы распускать, а четверти прорезать... Просто я понял, что цепь есть вроде как под продольный пил.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Обычные цепи тоже нормально пилят вдоль, но на продольных обычно угол заточки около 5-10 градусов. Можно взять РМ цепь, без амортизаторов желательно, и переточить скрипкой или каким станком, легче идет с таким углом а не 30 градусов. Причем и чизельные перетачивают, и. 404 используют для этих целей.
  11. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Ореговская послужит... Но до уровня штилевской шины она не дотянет... Последние орегоны может и хороши
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Под "хлам" она бралась с тремя цепками тож Орегон (вместо 4-х на комлект Штиль)!:hello:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всё правильно, Климушка. Я об этом постоянно твержу :)
    Если по цепям можно какой-то приемлимый по качеству аналог найтт, то по шинам- уж лучше сразу переплатить и взять штиль :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Полнопрофильные штильнутые цепи очень прочные на растяг, кстати. Если со смазкой всё хорошо и ведущая звезда не истерта, то они почти не тянутся :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, в принципе, неплохая аналоговая расходка. Брал ведущие звезды к 250-м Штилям. Лучи кусками не отрывает.
    Ходит, как и стоит, в три раза меньше:)]
