1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот интересно в ролике
    "спеццепи", "спецгвозди" или "и то, и то"?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Если бы он 20-30 гвоздей забил. А один такой гвоздь и обычная полнопрофильная цепь не почует особо .
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    На Хускварна 570 и Долмар 6400..идет шина с широким хвостовиком?..забрал тут шину Хускварна 18 дюймов..3.8...68..примерил с родной С 570 она на 5мм где то уже ..стало быть узкий хвостовик ..? и пойдут ли на мои пилы..?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шина "нонэйм" без каких-либо "опознавательных знаков" что ли? :faq:
  5. 3loday
    3loday
    3loday
    У меня шина Орегон про ам. Кроме этой надписи ни каких данных нет. В магазине такого барахла навалом. Нашёл всего две с указанием шага, ширины паза и длины. Продаваны руками разводят.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @wind1wind, Шина Хускварна..номер поперек шины стоит -589141.так кажется..но клеймо Хускварны видать. Шаг-3.8..кол.звеньев-68.паз-1.5.это всё просматривается.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Внимательно всю маркировку на шине проверьте!
    589141 - это не каталожный номер Хускварны, они у нее всегда 9 значные (7 знаков и через тире еще 2).
    На Хускварне 570 и Dolmar 6400 установлены шины с широким хвостовиком - D009.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Techno05, Стало быть на мои пилы она. 5089141-68 противопоказана?
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не вижу у Хускварны номера 5089141-68!
    Вижу номер только 5089141-56.
    Если у Вас такой - то это шина хвостовиком K095.
    Разницу ширину паза под шпильки крепления у D009 и K095 видно?
    9,0 мм или 8,2 мм.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ничего не напутал-верняк!..и шина Хускварна.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я не вижу кросс-номера у Орегона на эту шину 5089141-68 от Хускварны!
    Номер такой у Хускварны есть конечно, тут ничего не напутано - но судя по описанию магазина:
    "Шина 18" для бензопил Husqvarna 257, Husqvarna 357, Husqvarna 262- Husqvarna 5089141-68. Плавный изгиб и маленький радиус передней части снижают опасность отскока и облегчают контроль за рабочим процессом. Специальное покрытие пильных шин защищает их от коррозии и появления царапин. Шаг цепи - 3/8 дюйма, длина шины 18" (45см)"
    По Орегону для этих моделей используется шина с хвостовиком K095.
    Разница в маркировке шин и хвостовика и их размерах существует и подойдет ли или нет придется решать Вам самостоятельно на свой страх и риск.
    "5089141-68 противопоказана?" - ну как бы не рекомендована как аналог от Орегона уж точно для Ваших Дольмара и Хускварны!
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Странно. Я считал артикул этот 508.91.31.На Вашей шине узкая посадка К 095, но шаг 3/8; 68 зв. паз 1.5.
    На Долмар всё то же только хвостовик идёт D009 и шаг 3/8 и паз 1,5мм.Я бы на Долмар такую шину ставить не стал. Тут можно точно запутаться. На взрослый шаг 3/8 обычно широкая посадка, а узкая на 0,325.На некоторые пилы идут шины с узкой посадкой и полнопрофильным 3/8.Смотреть вообщем надо. По посадочным местам (размерам) о отверстиям под смазку. Чтоб совпадали.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    508.91.31-68.это то что идет на Долмар6400 и Хускварна 570..Путаницы никакой нет..шина 508.91.41-68..с узким хвостовиком..на мою Хускварну 570 не садится...малый вырез под шпильки..Вроде чел. у которого забирал. сказал. что стояла на 365 Хуске..Где бы поменять на широкий хвостовик..?..бум искать..А так отверстия под натяжитель и под смазку полностью совпадают..Поэтому .что мой Долмар 6400...Хускварна 570 и Ваша Макита 7300. пользуют одну и ту же шину с хвостовиком Д009.за номером 508.91.31-68
