1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну. Разногласий...никаких.С широким хвостовиком всё ясно. Их и на глаз с узким сложно перепутать. У Вас же с узким была про которую разговор. И да у меня Орегоны стоят, там другая цифирь. С широким Орегон. на наши. 39450. С узким что то там на 188 начинается.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, не могу сказать по орегонам ничего...пусть лежит. жрать не просит...а в запас одну шину покупать надо... орегон 39450-это узкий хвостовик...мне нужен широкий 009.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, точно. Орегон 39450 с узким. Только такая же шина Хускварна 3/8 68 зв. арт другой, а не как у Вас. Может ранешние какие. У меня по крайней мере. 585 94 34-68.А 585 94 33 на шаг 325.
    А то что Вам на широкую посадку надо если я ничего не путаю, то и Штилевские должны подходить...Посмотрю ка. Орегон подешевле, но тоже ничего. Мне необслуживаемые шины больше по душе.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Что за цепь такая - жёлтая?Золотая что-ли?
    Или бронза, латунь?
    Первый раз такую вижу.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Или золото или титан, одно из двух.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Титан серебристого цвета.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тогда без вариантов.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Напыление нитрида титана, антикорозийное, и повышающее стойкость к износу покрытие, часто встречается на свёрлах.
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Титан (его соединение нитрид) идёт на покрытие дорогих свёрел, цвет изделий золотистый. Цена явно не для соединительных звеньев. Может обработаны из баллончика "медяшкой", смазкой из баллончика?
    Позже
    Уже ответили.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понты голимые. Толку никакого. Для красоты разве...для блезиру.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Гламур:)...
    Например, у цепей Редверг GRC и BRC первые с золотисто-жёлтым цветом соединительных и ведущих звеньев, вторые - с "чёрным", которое на самом деле выглядит как отполированная нержавейка. Другие оптовые заказчики китайских цепей наверняка могут и цепи других цветов заказать Главное, что при этом сами режущие зубья, да и скорее всего основная масса металла под разноцветным декоративным покрытием, одни и те же.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это точно. Если и есть разница, то только в худшую сторону, как минимум из-за цены.
  13. greg37
    greg37
    greg37
    Уважаемые спецы! Посоветуйте какую шину лучше купить? Пила электрическая Макита 2кВт. Когда-то взял с шиной 45 см, думал лучше когда длиннее:) Намучался с ней. В итоге за многие годы уже убил шину.
    Сейчас задача - пилить дрова из старого сруба. Точный рез не нужен, главное мощь в работе. Хочу шину поменьше и паз побольше. Мои мысли - чем короче шина и цепь, тем с той же мощностью мотора - больше мощь пилы, по сравнению с шиной 45см. Или я не прав?
    Присматриваю взамен шины Макиты - Oregon с пазом 1,6 и шагом 3/8.
    Прошу вашего совета, как с помощью длины шины и ширины паза, увеличить мощность:)
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Насчёт длины шины рассуждение правильное, а вот насчёт ширины реза - нет! :no:
    Для электропилы шины под цепи с полноразмерным зубом далеко не айс (может ваще
    пилить отказаться да и подойдут ли по хвостовику?). Да и пожалейте пилку...
    Для электрички я б рекомендовал взять шинку с пазом 1,1 или 1,3 мм,
    а длиной 12"-14" дюймов. Обратите внимание на шаг цепи - он должен совпадать как на
    ведущей звезде, так и на ведомой на шинке и, естественно на самой цепи! :hello:
    Какие Вы приглядели варианты - выкладывайте. И какой родной шаг на цепи?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    От длины шины мощность не зависит, нагрузка на пилу зависит от распиливаемого материала. То есть, если Вы разными по длине шинами будете пилить одинаковый брус 100х100, то нагрузка на пилу будет одинаковая.
    Понятно, что с шиной 30 см нет соблазна за раз распилить бревно 45 см. И получается, что нет смысла покупать длинную шину, если пилить ей можно то же самое, что и короткой.
    Чем шина и цепь тоньше, тем пиле легче. ИМХО, 1,3 для электрички максимум. Если пила у Вас уже давно и собираетесь покупать новую гарнитуру, неплохо бы посмотреть ведущую звездочку - на ней может уже быть приличная выработка.
    Но мощность пилы Вы размером шины и цепи никак не поднимите. :( Я прошлым летом был в Вашей ситуации - надо было разобрать и перепилить старый сруб имевшейся в наличии электро Макитой.
    В итоге Макиту продал, купил бензиновый Олео Мак 51, сруб за лето разобрал. :)
