1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А без шины с цепью, т. е. при нулевой длине шины, мощность получается бесконечно большой? :|:
    Единственная модель электрической цепной пилы, позволяющая установку полнопрофильных цепей, это топовая модель Штиля.
    Кроме того, шины на 3/8" х 1,6 мм длиной короче чем 40 см замучаетесь искать. А 40 и 45 см с точки зрения удобства работы это практически одно и то же.
    Сменить двигатель на более мощный.
    Из того, что относительно легко можно найти в продаже, это Чемпионовская шина длиной 10" (попроще и подешевле) и такая же шина от ECHO (дороже и долговечнее).
    Очень большая вероятность, что даже выбитое на хвостовиках этих шин число звеньев совпадёт с тем, которое будет необходимо в реальности.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На цепных электропилах обычно шаг 3/8". Одна модель с толщиной хвостовиков 1,6 мм, остальные - с 1,3 мм.
    Это на аккумуляторных пилах запросто может быть и шаг 1/4", и хвостовики на 1,1 мм.
    В принципе, если не обращать внимание на более высокую цену по сравнению с шинами для сетевых пил, и если шина подойдёт по отверстиям для смазки/натяжения цепи и удастся найти ведущую звёздочку под шаг 1/4", то можно и такую шину установить.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня на сетевой Маките с поперечным двигателем комплектная шина и цепь 1,1 были.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Таких исключений считанные единицы.
    Да и шаг цепи всё равно был 3/8".
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, 3/8. Я потом шину на 1,3 поменял и цепи штилевские купил.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Для меня оптимально на электричке Маките шина 40 см. 1,3.Переход на взрослый 3/8 с увеличением длинны шины идея так себе...не очень. Мягко говоря. :hello:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Возвращаясь к "золотому" покрытию на цепи. Вот оно, оно. Нитрид титана.
    Этот нож полочник. Холодный. А есть ещё рабочий Охотник. Покрытие на нём такое же представляет из себя довольно жалкое зрелище...А уж на цепи оно...Ни богу свечка, не чёрту кочерга.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь там нитридом титана покрыты элементы цепи не участвующие непосредственно в процессе резания.
    Польза примерно такая же, как если у показанного ножа нанести покрытие на заклёпки в ручке, не трогая ничего остального.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На ноже это покрытие подразумевает защиту от агрессивной среды...От ржи, царапок..Ещё как то оправдано. Особенно на хороших сталях("ржавейках")Да и красиво. А на цепи то зачем? Сдерётся за несколько резов. Тоже эстетики для?
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тем более зачем?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем, зачем...
    Зачем на китайских магнитолах разноцветные огоньки вокруг динамиков бегали? Красиво! :aga:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо отправить изготовителям цепей идею - запрессовывать в соединительные звенья алмазную пыль.
    Чтобы шина с трудом могла пережить всего лишь только одну заточку цепи из-за происходящего во время работы стирания шинных распорок. :)
    Выпускать цепи со встроенными светодиодами пока ещё никто не додумался.
    Даже шин таких ещё нет.
  13. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Добрый день, как подобрать правильно цепь? зашел сегодня в магазин, там руками развели
    пила PRORAB РС 8545
    спасибо
  14. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Посчитать ведущие звенья на старой цепи и взять новую с таким же количеством.
  15. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    а альтернативный есть вариант?
