1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Такой шиной...,а со звездой - пожалуйста!
  2. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Чтоб я не экспериментировал на своём опыте расскажите подробней пожалуйста что там за нюансы
    А то ведь буду фигнёй страдать надо ж попробовать:).
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С шиной такого типа хорошо будет получаться пиление брёвен на поленья, в лесу - обрезка сучьев и раскряжёвка. Валка или тонкомера, или же выполнение валочных работ тогда, когда время выполнения работы не имеет решающего значения. Аналогично последнему пункту и пропиливание оконных и дверных проёмов в деревянных стенах, демонтаж таких стен. Снижение производительности врезного пиления на 10-15%, а иногда и больше, это всё же довольно много.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Опередили...:hndshk::hello:
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ерунда всё это. Нормально всё пилится носком цельнометалической шиной. Карвингом не собираетесь заниматься? Только верхней частью носка шины не пробуйте врезаться вот и всё.Не думаю, что у Вас очень много такой работы где всё время носком шины надо робить.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Мужики, а что на мс 250 штиль поставляет шины с 325 шагом, если поставляет с каким артикулом?
  7. 3loday
    3loday
    3loday
    Гуглю каталог орегоновский. Цепи 3/8Р и 3/8 с одними параметрами, по хвостикам и шагу. Реально ли на одной гарнитуре пользовать оба варианта ?
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Если толщина хвостовика совпадёт,то почему бы и не использовать! :nono::hello:
    Вот только есть ли 3/8Р с толщиной 1,5 мм ?...:faq:
  9. 3loday
    3loday
    3loday
    72й Орегон с хвостом 1.3 (0.50) по каталогу. И 91Р 3/8Р 1.3 (0.50).
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    нет там есть отличие .
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А шина всежь есть 325 шаг на мс 250 параметры 14 дюймов 35 см паз 1.5 Арт 30050005009. Только почему 1.5 а не 1,3, не многовато ли нагрузка на пихло 250- ого.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Но с разной высотой режущих зубьев.
    Первая из них, например такая её разновидность, как 72EXL, это цепь полного профиля, а вторая - низкопрофильная.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вроде же у цепей с шагом 0,325" режущие зубья одинаковы независимо от толщины хвостовиков цепи. Разница только в большей прочности на разрыв у цепей с более толстыми хвостовиками.
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У 1.5 и ширина пропила на 0,2 мм шире, видать на 250 делают шины с пазом 1,5 потому что с 1,3 также как и с 3\8 1.3 при некоторых моментах будут цепи разрыватся. Я зимой две цепи практически новых рванул на мерзлых сучках и обе 63 ps, вот и думаю перейти на 325 шаг, тем более дури у него при достаточно да и за остротой цепи я бдю постоянно .
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Посмотрел, в штатах мс 250 с завода комплектуется 325 шагом с пазом 1.6 длинна шины 16-18. Да и из ютуба видно что на 325 шаге пилит по бодрее чем с 3\8 .
