1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Лично проверял на одной и той же 140 хуске (с заменой звезды и шины) 3/8lp и 0.325 на сырых стволах. 0.325 меньше клинит, пилит лучше, держит больше заточек. Когда смотрел шину на 0.325, то для 260 в основном варианты были, с 250 хвостовик другой. Толщина 1.6 также смущает. Хотя некоторые производители от 50 кубов ставят 0.325 с толщиной 1.5, а не 1.3.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С шагом 325 нагрузка на пилу одинаковая что с 1.5 что с 1.3. И с 1.6 мм то же самое.
  3. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Почему так? Ведь ширина пропила и количество вырезанной древесины разное? Наверное разница небольшая, и этим можно пренебречь?
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    на 250 в России поставляется шина 14 дюймов паз 1.5, цепь 56 зв, та еще задачка найти такую цепь если не где склепать (в моей дыре так вообще не реально). На сыром дереве будет грузить пихло побольше, а вот на мерзлом наоборот меньше, собственно говоря что мне и нужно так как я в основном пилю зимой. Переход тоже в копеечку встанет шина 1200, барабан с венцом оригинал 1700, а орегон 1250 ну и цепей штуки три надо, но оно того стоит.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это зависит от размера режущих зубьев и высоты ограничительных. А на цепях с шагом 325 они одинаковые и точатся одинаково и напильник один и тот же.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    На 372 ХР Орегон предлагает в том числе вот такие шины:
    1. Oregon 188SFHD009 18" Паз 1,5 мм шаг 3/8" AdvanceCut SFH;
    2. Oregon 363RNDD009 36" Паз 1,6 мм шаг 3/8" Power Match RND.
    Вопрос: почему разный Паз (1,5 и 1,6) ?
  7. 3loday
    3loday
    3loday
    Мне предлагает 1.3 и 1.5 на мою пилу. Вообще деления ведущих звёзд по пазу не увидел в каталоге. Только шаг, число зубьев и посадка
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    повер матч считается шиной усиленной повышенного ресурса, вот и паз видать шире типа цепь на разрыв по крепче .
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. При этом звездочку то же надо менять или может остаться штатная?
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Если шаг ВЕДУЩЕЙ звезды (на бензопиле) и шаг ВЕДОМОЙ звезды
    (на кончике шины) совпадают или шина БЕЗ ВЕДОМОЙ звезды, то
    ВЕДУЩУЮ звёздочку менять не надо! :no::hello:
    Ведущая звёздочка меняется только в случае износа (более 1 мм) или
    в случае необходимости установки шины с ведомой звездой ДРУГОГО
    шага, чем на ведущей звезде.
    Пример: У нас на пиле стоит ведущая звезда с шагом 3/8",а нам
    необходимо установить шину с ведомой звездой под шаг 0,325.
    Тогда мы покупаем отдельно ведущую звёздочку с шагом 0,325!
    И меняем на пиле звезду 3/8 на звезду 0,325.
    Теперь пила готова к работе с шиной под шаг 0,325,но на неё не подойдут
    теперь шины с шагом 3/8!
    Т. е. шаг на ведущей (пила) и на ведомой (шина) звёздочках
    должен быть одинаковым! :nono:
    Это правило не касается шин у которых нет ведомой звёздочки.;)
    Там шаг ведущей звезды может быть любым! :)]
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я с вами соглашусь во всем кроме износа 1 мм это очень много, даже слишком много. Звезда при 0.5 мм страшно выглядит а при милиметре вообще кошмар .
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Как сказал наш @wind1wind ,пока надвое не разрежет, народ считает,
    что "И так сойдёт...!":aga::hello:
    Так что, хотя б при 1 мм износа меняли...:)]
  13. dumax
    dumax
    dumax
    И меняли убитую звезду, когда новую цепь ставят.
    Но как показывает практика, это как мертвому припарки - профи, которые реально работают много пилами, и так во все врубаются, а дачники... смотрят коровьими глазами и хоть кол на голове теши, пока не развалится, не поменяют:)]
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А ну это да, у нас менталитет такой мне частенько поподается клиент- имбицил.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    С Праздником Вас, Товарищи!
    У кого имеется опыт замены чемпионовских шин на орегон?
    Новая пила шампиньон 237, комплектная шина кривая, нужно заменить на нормальную, чтобы отдать всё это дело в добрые руки.
    Штатная шина 40см 16 дюймов, ширина паза 13 шаг 3/8, звеньев 56, 9 зубьев у ведомой на шине. Маркировка шины AP16-56-509P.
    Нужен полный аналог, чтобы не устраивать пляску с цепями, которых пять штук в доп комплекте. Цепи орегон.
