1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точно так же, как и изображённая на фотографии шина, которой была укомплектована пила Чемпион 237
    , она же и на предыдущей фотографии в том сообщении, не имеет никакого отношения к Партнёру.
    А по существу заданного ранее вопроса есть что сказать? :faq:
    Имеется подтверждение того, что на данную модель Чемпиона можно установить шину с хвостовиком A041 и смазка цепи при этом будет производиться в нормальном режиме?
    Многократное же копирование документации с опечатками, которая, к слову, была найдена ещё до появления вопроса в данной теме, к получению работоспособного варианта комплектации не приблизит.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Спасибо тем, кто не оставил мой вопрос без внимания.
    Возникшие спорные моменты в обсуждениях заставили меня посмотреть на всё более внимательно. Осмотр показал, что ни одна из имеющихся шин не подходит для данной пилы. Отверстия под смазку не совпадают у пилы и шины. На пиле зачем-то сделали аж две одинаковые накладки, которые не имеют кстати хорошего уплотнения, а также нет канала на самом корпусе под верхний жёлоб накладок. Посмотрел в магазинах продают этот же 237 с этой же шиной чемпиона.
    Я в недоумении...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже та, что была в комплекте с пилой?
    Как же на ней происходила смазка цепи и шины? :faq:
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ни как не происходило, пила новая.
    Посидел, подумал и понял, что для данной пилы пудов шина, у которой смазка осуществляется через отверстие натяжения цепи, - шина без доп отверстий под смазку.
    Возможно это шина Oregon 160SDEA041. :faq::mad:
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Приобрели шину 160SDEA041.
    Шина садится на пилу хорошо, цепь 56 звеньев как раз.
    Верхнее отверстие натяжки совпадает с каналом подачи масла на шину. Позже изготовлю прокладки из паронитита между накладками, чтобы было герметично и попробую в деле.
    Приехал в гости к родне отдохнуть, а приходится такой вот ерундой заниматься!
    P. S: Пила была куплена в 220 вольт по акции в соседнем городе зимой ещё, как мне рассказали. Возвращать с претензией получается в два раза дороже по деньгам и тратой огромного количества времени на дорогу. Приходится выкручиваться так!
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    При сборке в Китае ошибочно укомплектовали Вам пилу двумя совершенно одинаковыми деталями (Чемпион называет эту деталь - "Боковой лист на картер артикул YD3800-17004" - в пачке новых деталей слиплись наверное.
    Оставляйте одну самую ровную (вторую кому-нибудь продадите) и закрепите ее винтом М4х14 в среднее отверстие между шпильками к картеру.
    Прокладок из паронита делать не нужно - если плоскость есть у накладки то при прижатой шине масло течь мимо отверстия в шине не будет!
    Если плоскости нет - придется немного плоскость накладки "отрихтовать".
    Ставьте от Орегона шину "DOUBLE GUARD" 160SDEA041 ("PRO-LITE" 160SPEA041) и цепь 3/8 LP 1,3 - 56 звеньев и работайте - только проверьте предварительно подачу масла на цепь.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вопросы мне такие задавать не нужно!
    Я в Чемпионе не работаю и отвечать за Чемпион не могу (тем более на каверзные вопросы о "косяках" в комплектации их продукции)!
    Пишите вопросы сюда и спрашивайте:http://championtool.ru/feedback/
    Кто конкретно "накосячил" - Чемпион или 220 вольт я не знаю, но есть подозрение что продавец знал о несоответствии комплектации пилы шиной, раз пилу продавал со скидкой.
    И еще - если Вы делаете фото шины - то делайте фото общего вида шины с хорошо видной маркировкой Чемпиона и еще одно фото шины крупным планом с фото хвостовика этой же шины- а то понять что на фото очень трудно.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Всё гораздо хуже, чем кажется на самом деле.
    Если одну накладку убрать, то боковая крышка становится криво по всей плоскости, ибо в задней части она уже упирается в винт, крепящий "амортизатор"/пружину, а спереди ещё не прилегает к шине, получается наперекос, на излом. Для ровной плоскости даже двух этих накладок не хватает.
    Их в идеале вообще убрать, но пила собрана как попало из элементов, которые хрен пойми как подогнаны друг к другу. Даже если шину приложить ровно к площадке без накладок, получается, что шина завалена влево. Многого повидал, но с таким идиотизмом впервые столкнулся. Тут даже напильник не поможет, - который из поговорки.
    Шина уже приобретена, маркировка видна на фото, да и фото с установленой шиной тоже выше имеется.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    От просто 160SDEA041, как понял, отличается только количеством зубьев у ведомой звезды.
    P. S: За винт не переживайте, - он на месте.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Вот, то о чём ведал выше.
    Если крышку сопоставить с корпусом так, как оно того предполагает, то получается, что спереди остаётся щель, в то время как сзади хвостовика прилегает практически вплотную. Если устанавливать по факту, то задняя часть крышки оттопыренная, - при всём при этом нет никаких преград на корпусе, - просто так изготовлено.
    Зубчатый упор тоже крепится по наркомански. Крепёжные отверстия не в одной плоскости, причём площадка каждого крепления строго перпендикулярна. Крепится упор наизлом.
    Крайне категорично не рекомендую это овно (как минимум 237/241) никому.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Тоже изначально так подумал, но, осмотрев эту пилу в другом городе в двух разных магазинах, увидел всё тоже самое.
    Видимо глобальный глюк.
    Штатная шина была вот такая.
    Другого фото нет и уже не будет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А зачем тогда понадобилось шину менять? С профилактическими целями?
    Впрочем, судя по маркировке на шине, это "оригинальный" Чемпион, а не перекрашенный в Чемпионовские цвета Орегон, где на хвостовике выбито характерное Орегоновское клеймо.
    К "оригинальным" же шинам полно претензий от тех, кому ими довелось работать
    Вообще-то, если убрать в сторону Штилевские цепные пилы и бензопилы-"одноручки", то для всех оставшихся малокубатурных бензопил и цепных электропил хвостовик A041 является фактически стандартным. Исключения из правила редчайшие. Где-то в темах раздела было упоминание одного такого исключения, правда ни название модели, ни где именно, в какой теме, она упоминалась с ходу не вспомню.
    Потому и настаивал на тщательнейшим подходом к процедуре подбора шины в Вашем случае, чтобы он не оказался таким же исключением.
    Кстати, а зачем Вы пересчитываете зубья у ведомых звёздочек?
    Намного проще и легче же ориентироваться по числу заклёпок удерживающих их подшипники. Чем больше заклёпок, тем больше диаметр подшипника, соответственно, при изготовлении из тех же материалов, будет дольше сохраняться работоспособность. А размеры и число зубьев на ведомых звёздочках это уже следствие размеров подшипника.
    В этих рекомендациях Вы не одиноки. Периодически появляются, например в теме по Чемпионовсим бензопилам, сравнения продававшихся ранее моделей 137/142 с пришедшими им на смену 237/241. Отмечается, что практически во всём новые модели хуже старых.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я вот не пойму, Вы действительно не читаете посты, на которые отвечаете, или просто притворяетесь? :faq:
    По поводу же фотографий Чемпиона 237 и установленной на нём шины вынужден буду Вас разочаровать. Их я фотографировать и не собирался. По одной простой причине. Этой модели у меня нет и естественно, что я не мог собираться на ней что-то менять. Соответственные всё, что Вы там чуть выше советовали мне по поводу вариантов замен, это - "мимо кассы"...
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Шину нужно было менять потому, что она была кривая как в плоскости, так и по высоте дорожек. Помимо этого у шины отверстие натяжения не предусмотрены для использования в пилах с системой подачи смазки через это отверстие, - между отверстием натяжения и дополнительным отверстием для смазки ступень, - не было подачи масла на шину практически совсем. Дополнительное отверстие на шине под смазку совпадает лишь с муляжом канала смазки на металлической чёрной накладке, на который подача смазки не осуществляется в принципе.
    Да, старые модели были пилами, как и косы - косами.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Зубчатый упор установлен неправильно на пиле!
    Винты крепления должны стоять изнутри и сам упор тоже.
    Отрихтуйте его при необходимости.
    Попробуйте переставить так:
    С крышкой пока непонятно в чем дело.
    Крышка такая по внешнему виду?
    Пластина 28 не дает крышке сесть на плоскость шины или что же мешает крышке прилегать к плоскости?
    Пластина (28 позиция) деформирована?
    Упор зубчатый снимите совсем и положите шину на месть и сверху положите крышку на шину.
    Гайки крепления шины не одевайте и цепь не ставьте.
    Что с зазором между крышкой и шиной?
    Есть ли он спереди крышки и сзади?
    Крышка без перекоса лежит на шине без зазоров?
