1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. 3loday
    3loday
    3loday
    У меня Орегон была. Видимо не давно стесняться начали.
  2. Roadster
    Roadster
    Roadster
    И тут всем Здравствуйте! Интересен продольный распил бревен на слэбы... Подскажите пожалуйста, подойдет ли такая цепь на хуску 135 или может быть порекомендуете какую то другую модель цепи? Понятно, что сама пила может не самая подходящая для этого, но это спортивный интерес и первая пила... брать сразу что-то более серьезное смысла пока нет.
    Цепь 63PMX, 3/8", 1,3 мм, 56 зв., 16", Stihl
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Roadster, На шине указаны размеры цепи. Шаг, толщина и количество звеньев.
  4. Roadster
    Roadster
    Roadster
    это понятно, но вот пока я искал, то мне встречались цепи с "моими" параметрами, но было указано, что данная цепь подойдет на широкую шину, где большая звезда (10-12 зубьев), а на малую не подходит... это цепь с другого сайта, но они там ничего такого не пишут - вот и решил уточнить
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не знаю, какая шина была в комплектации. Если 40 см, то данная цепь подойдёт, а если 36 см, то цепь должна быть не на 56 звеньев, а на 52.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Какая разница какая звёздочка на шине ? На шине со стороны хвостовика есть гравировка с размерами цепи. Всё! любая цепь с этими размерами, не зависимо от производителя и маркировки цепи подойдёт.
  7. Roadster
    Roadster
    Roadster
    Пильная цепь Oregon 72RD056E 3/8" 1,3 мм 56звеньев Semi-Chisel (продольный распил).
  8. Roadster
    Roadster
    Roadster
    ну яж не совсем деревянный) штатная шина 40см на 56)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тоже вот интересно, как при продольном распиле может получиться поперечный срез торца бревна...
    В первую очередь нужно уточнять на сайте производителя цепей. Поскольку сам Орегон не в курсе, что его цепи можно использовать только на шинах со строго определённым числом зубьев у ведомых звёздочек, то такое "ограничение" это всего лишь фантазии продавцов из магазина.
  10. Roadster
    Roadster
    Roadster
    а при чем тут торец бревна?)
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Слэбы тоже разные бывают. Цитирую:
    "Слэбом могут называть не только продольные спилы дерева, но и поперечные отрезы ствола. Небольшие торцевые спилы бревна, прошедшие надлежащую обработку, используют для изготовления дизайнерских столиков, оснований для светильников и других креативных вещей."
    и
    "Понятие слэб не имеет полноценного аналога в русскоязычном лексиконе деревообработчиков."
    Конец цитаты
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Какая разница большая или маленькая звёздочка. Расстояние между зубьями 3/8 это всегда 3/8, расстояние между заклёпками (длина звеньев) также 3/8 не зависимо от числа зубьев на звёздочке. Впрочем если вы думаете что длина 3/8 для большой звёздочки длиннее чем длина 3/8 для маленькой... Говорить не о чем. :hello:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь слэб это поперечный или наклонный спил, по-простому часто называемый "блинчик".
    А при пилении вдоль волокон получается уже доска. Из брёвен получается необрезная, из бруса - обрезная.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Некоторое ограничение по числу зубьев у ведомых звёздочек всё же есть, хотя и совсем не то, о котором вещают продавцы.
    Если цепь сложить вдвое, то несложно заметить, что когда её стороны упрутся друг в друга в месте изгиба будут рядышком 4 ведущих звена. Это и будет теоретически возможный минимальный размер для ведомой звёздочки. 4 зуба, причём между ними сквозные прорези, для подшипника места просто не останется физически. Жить такая звёздочка будет очень недолго, развалится на куски на первом же встреченном цепью сучке. Минимальный размер звёздочки хоть с каким-то подобием подшипника внутри будет уже с 5 зубьями. Размер у упомянутой выше звёздочки с 7 зубьями намного больше минимального, для использования тем более подойдёт.
    Другое дело, что при меньшем числе зубьев и соответственно меньших размерах звёздочки и встроенного в неё подшипника будет меньше их физическая прочность, также увеличится число оборотов у подшипника, что потребует его более качественного изготовления. Но всё это к работе цепи не имеет никакого отношения и имеет значение только для срока жизни шины.
  15. Roadster
    Roadster
    Roadster
    за что купил, за то продал как говорится... (см сообщение выше) я же это не сам придумал) вот и решил уточнить у сведущих людей, чтоб не купить не то
