1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Подержал сегодня в руках бухту с цепью RDR - там специальный сплав на напайках карбида вольфрама с кобальтом (WC-Co).
    Свойства впечатляют.
    Ниже цитата из "Справочника химика"
    Такие сверхтвердые сплавы обычно представляют собой сцементированные кобальтом карбиды вольфрама. Они содержат 78—88% W, 6—15% Со, 5—6"/о С и особенно ценны тем, что допускают громадные скорости металлообработки, так как не теряют твердости даже при 1000 °С. и не теряют твердости даже в раскаленном состоянии.
     Металлокерамические твердые сплавы получают путем спекания при температуре 1400—1500°С карбидов вольфрама и титана с порошкообразным кобальтом. Карбиды вольфрама и титана, являясь очень твердыми веществами, составляют основу сплава, а кобальт служит в качестве связующего материала. Характерной особенностью металлокерамических твердых сплавов являются высокая твердость, близкая к твердости алмаза, и способность сохранять режущие свойства при температуре до 1000—1100°С. Такие сплавы применяют для обработки металлов резанием. Они позволяют доводить скорость резания при токарной обработке до 3000 м/мин, а при фрезеровании до 500—600 м1мин. 
    Карбиды вольфрама и титана отличаются высокой твердостью и тугоплавкостью, но наряду с этим являются хрупкими, а кобальт обладает хорошими пластическими свойствами, поэтому при прессовании и спекании смеси частицы карбидов связываются кобальтом, образуя плотный твердый сплав. На основе глинозема и металлического хрома порошковым методом получают материал, обладающий при высокой температуре хорошей антикоррозийной стойкостью на воздухе до температуры 1200° С, а в продуктах сгорания топлива до 1600° С этот материал не поддается также воздействию жидкой стали и печных шлаков.
    Ценник, конечно, на нее совершенно негуманный.
    Цепь 45 см. стоит около 280 бел. рублей (9.800 рос)
    Ну и фото цепи, конечно.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А если взять во внимание, что при соприкосновении с чем то твердым эти сверх твердые и качественные напайки имеют очень большую склонность отлетать - то и подавно. Мне лучше взять обычную цепь в десять раз дешевле, ну и лишний раз-два поточить.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    У этой цепи напайки не должны отлетать, она расчитана по идее на работу с металлами и камнями - это у более дешевой, которая на древесину с песком идет, у той отлетают но и стоит она раз в 6 дешевле этой.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я по образованию техник технолог, как раз обработка металлов резанием. Немного занимаюсь ножеделанием (хобби) Карбиды вольфрама это конечно хорошо, они и режут, но что бы столько..Да и угля-5-6%запредельно.И вообще сомнительно. Даже на быстрорезах (самокалах) типа р6м5,Р9-Р18 (на тех же токарных резцах, а они изв. металл режут) и еже с ними углерода 1-2% а тут...А вообще порошковые стали забугорные или наша тридцадка самое бы оно. Даже и не знал, что на бензопильных цепях применяют. Это как на р. к. ножа-можно закалить почти до твёрдости алмаза (их есть у меня),но увеличивается хрупкость, или уменьшить твёрдость,тогда Р, К, не держит, мнётся.Главное на разных сталях по разному"поймать "золотую середину. Что б и твёрдо и пластично и термоустойчиво. Довольно всё сложно, тут и от термички многое зависит и от термиста, от самой стали естественно. А цена..ну где то за такую цепь наверное и должна быть.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это не совсем так, вернее совсем не так. Хоть в чём то могу с Вами не согласиться. Эти цепи (зубья) наряду с очень высокой твёрдостью должны быть ещё и пластичны, то есть выкрашиваться не должны. В силу многих причин. Долго обьяснять почему, но поверьте я немного в теме. Цена обьяснима, но конечно не выгодна для нас как для потребителей.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Про заточку цепей не про меня ли? :|:Я не пользуюсь шаблонами. Люблю"играть "углами заточки. Пилка сама летит-вгрызается,только направляешь и держишь. А как вообще можно тупой цепью пилить если она не пилит? Давить без ума без памяти? Так даже дебил этого делать не станет..Если цепь не идёт.:hello:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем добра! Завтра наконец пойду расходку брать на свою 353. По цепям всё ровно всё выбрал вопросов нет. Вот по шине. Стоит ли посмотреть Орегон? 18 дюйм 0,325 есть 1,3 и 1.5мм.Вообще то шины добрячии, но здесь из поднебесной. Что продавцы говорят это понятно: бренд бла бла бла, а шины типа заводской китай. Подкупает..но не знаю. Не пробовал. Штиля 180 вон уж года 3 или 4 Китай шлёпает..Шта?
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Очень нравится сочетание шина 18 pro am 0.325 1,5. Цепь штилевская RS не помню Сколь зубов идет. Дешево и сердито. Шина 800, цепь 750.
    Орегон хоть и ходит не долго (если шприцевать, не подведет), зато стоимость приятная...
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Значит штилёвская RS подходит. Очень хорошие эти цепи. Зубов 72 кажись. И Шины неплохи, но я именно про китайку спрашивал.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я видел своими глазами эти сломанные зубья, поэтому и отреагировал. Ко мне приносили точить такие цепи, но я такие не точу. Сказал клиентам что точу только обычные, это ни напильником ни станком не пойдет, а алмазной чашки у меня нет.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я никого из форума не имел ввиду. Это из моей практики, конкретные случаи. А тупыми цепями у нас пилят, про бытовиков и не говорю - тотально, но даже и лесной народ тоже. Иногда когда останавливаюсь подправлять, удивляются: говорят - "зачем ? цепь еще хорошо идет". Большинство не знает (а если и знают то не придерживаются этого) что цепь подправляется после малейших признаков затупления, а не когда уже стружка мелкая и давить надо.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно ещё не то. На пилораме сам видел как узбек пилил небольшое см. 15 брёвнышко. Пила верещит не своим голосом, от деревяшки дым столбом "мастер" давит сколько сил хватает. Всё же перегрыз он это бревно и по инерции сунулся вниз не сбавляя газа, внизу был асфальт и от цепи искры полетели. Думаю ну п..ц цепи. Потом уже увидел что цепь наоборот стоит, на моё замечание что цепь не правильно стоит был ответ - какая разница, она же двух сторонняя. А вы говорите
    :) Пила кстати Хуск 353, в руках этого чуда она была около года и не умерла за это время :)
  13. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Всем доброго вечера, кто нибудь пользовался такими шинами или видел их в деле? rezer_456sxm-profi_chainsaw_guide_bar.jpg
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пром. китай все гуд
    карвер. резер. и другие бренды.
    цепи. шины. зч - все работает. у меня почти все зч аналоги от них.
    все гут.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я лично думаю это, не, все заводской китай, там и "кооператива" много. Я вообще заводским китаем считаю более менее хорошо зарекомендовавшие себя настоящие бренды китайские, а не все эти российские " бренды" .
